Ок, но она по фоткам явно компактней помпы арктика. Для чего нужно не более 55мм ? Просто у сокета АМ5 расстояние между креплений бекплейта такое же насколько помню, и найти такую компактную помпу сейчас при тренде на подсветки и экраны, будет нереально. А тем более с 38мм радиком.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 50
Получил сегодня наконец свой nv9 mk2 и пересобрал сборку в новом корпусе с новой аио Phanteks Glacier One 420D30 X2. Не знаю причина в переносе ли радика с верха на бок на вдув или собственно в эффективности новой аио, но в том же сайнбенче23 на таких же настройках скинулось 6С про сравнению с Арктик ЛФ3 360про. С курвой -25 было 87-88С, стало 81-82С. Причем это на 1200об без перехода в режим турбины, как у р12про. В целом впечатления, как от аио, так и от вентилей d30, сугубо положительные. Та же помпа молотит на максимальных 3000+об и ее не слышно. Судя по креплению, на проце без крышки рамка крепления просто садится ниже и дозатягивается подпружиненными винтами. Сейчас остается запас миллиметров 5. Собственно в процессе заказа жм и новой рамки для проца.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2023 Откуда: Москва
Поставь лучше на выдув ( чтобы теплый воздух выдувался из корпуса ) , а температуры упали т.к. теплый воздух из корпуса идет на верх ( естественно перенос сжо на бок даст результат по температурам ) . У меня до кастом тоже был арктик 3 360 , кастом скинул 5-8 градусов с проца ( у меня вода с видюхи идет на проц , если бы чуть переделал , возможно температуры были бы чуть меньше , но не стал уже заморачиваться )
Сейчас этот форум просматривают: Alexraven и гости: 6
