Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7308 • Страница 125 из 366<  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 366  >
Syber :beer:
BOL писал(а):
Имеет смысл добавить еще какие-то страховочные девайсы, например, датчик потока?
датчик потока, помимо аварийного отключения можно настроить на предупреждение, например при падении до какого то уровня + графически можно выводить на раб. стол все показания. Я бы рекомендовал к установке. Очень полезная вещь.
Фото: 21
Ну, это только так, баловства ради, первое время полюбоваться:) А так, настроил Alarm с пищалкой на один уровень, и Shutdown на совсем низкий и забыл про это дело)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Syber по падению потока, если таковое наблюдается можно судить о состоянии контура. По мере того, как водоблоки забиваются - поток заметно падает. Меня выручало, когда биоцид Mayhem выпал в осадок и забил CPU водоблок.
В общем и целом согласен, но мне нравится наблюдать по показателям температуры\потока, все ли правильно в контуре :-)
Фото: 21
Ну да, я просто после сборки сразу поток посмотрел. Установил границу Alarm где-то на 20% ниже от него. Точно так же и с датчиком уровня жидкости в бачке - отнял от номинала 20%. И сразу будет понятно, если где-то не дай бог побежит.
Это да, интересно посмотреть, но я для этих целей просто Aquasuite открываю время от времени:) Просто люблю чистый рабочий стол, без кучи виджетов и значков. Только самое необходимое:)))
Какой аквовский датчик взять? 200л/ч по идее оптимален?
Фото: 21
Бери сразу flow 400, там разница в цене в пару сотен рублей между 100/200/400. Если контур не самый сложный, то поток выше 200л/ч вполне актуален. У меня ~250л/ч при двух водоблоках и 3-х радиаторах.
Syber спасибо. Добил заказ 400 датчиком и экстеншном 63035
Фото: 21
BOL писал(а):
экстеншном 63035
А это зачем?:)
Syber да чот переклинило меня, подумал у меня 1/4" шланги. Глянул, оказалось 15,9 / 9,5mm :)
Фото: 21
BOL ты чёт запутался:) 1/4" это размер резьбы )
Syber та не, просто в описании к датчику написано про необходимость использования этого экстеншна при внутренеем диаметре меньше 8 мм. Я подумал, что у меня шланги 1/4", что явно меньше 8 мм, поэтому и добавил в заказ :lol:
Фото: 21
BOL экстеншн к датчику?) В инструкции вычитал? Так это не про него, а про вставки идущие в комплекте.
Syber отсюда:
Important notice:
If used with tubing with an inner diameter below 8 mm (for example plug & cool), for models mps flow 200 and mps flow 400 an extension (art. no. 63035) must be installed into the inlet port of the sensor to harmonize coolant flow. Without extension, the sensor readings are not valid for these configurations!
Фото: 21
BOL о как! Раньше в комплекте шли вставки специальные для трубок тонких и ничего отдельно не требовалось.
Вопрос знатокам: мне наконец приехали проточные датчики, теперь есть температура на входе и на выходе из радиаторов.
Как там дельту задать между ними ?
Добавлено спустя 27 минут 56 секунд:
А, понял, сперва сенсор создать с разницей заданных величин
Еще важный момент обнаружил, почему при включении раньше вентиляторы на 100% крутились, потому что была зависимость от температур процессора и видеокарты, а их негде взять еще ведь ОС не загрузилась.
Сегодня как настроил зависимость (теперь все 9 вентилей от 1 канала) от дельты, которая берется из показаний датчиков подключенных к контроллеру, все работает как надо - тишина сразу при включении. :dance:
Фото: 21
d3ma когда контроллер не видит показаний из внешних программ (при старте системы) значение по умолчанию принимается как 50С, ну соответственно раскручивает вертушки. Ну и ещё один момент - в режиме speed controlled при старте системы контроллер раскручивает их на полную на несколько секунд. Но как только выставишь опцию hold minimum power, то вентеля стартуют сразу с низких оборотов.
Syber писал(а):
принимается как 50С
Ага не знал же ж...
У меня теперь старт компа вообще бесшумный, хотя стоит что 2 секунды на 100%, но меня это устраивает.
Вчера протестировал.
Выставил дельту как зависимость и решил, что 0-5 градусов пределы.
-- 0-2 градуса вертушки 500оборотов (всплески нагрузки типа запуск браузера и режим простоя)
-- 2-5 градусов вертушки 620 оборотов (режим игры, нагрузка)
Тишина и покой.
Итак, закзан Aquaero 6 LT и Flow 400, помпа Aquacomputer D5 c Aquabus. Почитал тему и решил отказаться от покупки aquaero power connect и реле - CrownA отписывался в теме:
Выход контроллера (аварийный) подключен к процессорному вентиляторному разъему. Если помпа стоит или другая авария, то мать понимает это как остановку вентилятора и соответственно реагирует, так что для меня остальные цепи избыточны и не нужны.
Хотелось бы сделать так, чтобы комп отключался либо с случае отсутствия сингала с помпы, либо при критических показаниях с датчика потока. Насколько я понял, задача сводится к настройке Aquaero для отслеживания этих событий, и формировании сигнала на выходе "RPM/Tacho" Aquaero.
Проблема в том, что я не нашел в UEFI матери Asus Ranger 8 настойку на отключение компьютера по ошибке CPU_FAN. Оно вообще есть в современных матерях?
Сейчас этот форум просматривают: James_on и гости: 15
