Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32232 • Страница 1243 из 1612 • <  1 ... 1240  1241  1242  1243  1244  1245  1246 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 6
Ок, разобрался (вроде бы).
Всем огромное спасибо.
Вчера, когда тестировал, потек и завоздушился контур.
Сегодня я его пересобрал, сбросил частоты, поднял напряжение и avx оффсет, поставил агрессивные настройки вентилей.
В результате добрался обратно до 5 Гиг, проц греется до 82 градусов.
Буду настраивать дальше.
tonygks писал(а):
1 FPU не сильно слабее линкса прогревает.
ошибаетесь, можете сравнить сами аиду и линкс 0.9.5/0.9.6
Fractal Design S2; Custom Water Loop
Коллеги, общий вопрос. Будут водоблоки процессора и видеокарты, радиатор. Резервуар не планирую. Из контура уберу воздух. Вопрос: при нагреве жидкость немного расширяется, не будет прорыва в контуре? Имеется в виду протечки в местах соединения фитингов и трубок.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
go.d-bq Хотя бы t-line поставь, воздушная прослойка должна быть (во всяком случае в твоем контуре).
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 53
Если воздух действительно уберёшь, то потечёт обязательно. Вода не сжимаема.
Если нанести ЖМ или положить углеродную прокладку, оба варианта электропроводящие, между крышкой проца и водоблоком не пойдет ли ток в контур через жижу по всем компонентам в контуре? Или например в сам водоблок, волнуюсь, что если ЖМ нанести на водоблок видеокарты, то ток может пойти в чипы памяти на плате видеокарты, но там термо прокладки, так что наверное все равно.
если цель сделать короткое замыкание на оперативе,памяти видеокарты, пожалуй есть более действенные и быстрые способы,чем наляпать жм под и на крышку процессора, чтобы через подошву водоблока, воду и шланги пытатся их (плашки) убить
надо жм хорошо так налить ,чтобы там ток появился (на короткий промежуток времени но все же), но уверяю вас что после проделанной процедуры, вас в первую очередь будет интересовать где взять новую мать и процессор, возможно даже с новой оперативной и видеокартой ,а не передался ли ток по шлангам к оперативной памяти или памяти видеокарты
Странникх
О каком явлении вы говорите, электропроводность или электроток - если с первым всё понятно как с явлением, то вот со вторым вопрос, откуда ему взяться там, где вы упоминаете..?
p.s. напомню, что в Конференции запрещается..:
3.15. Размещать и обсуждать любую информацию, касающуюся умышленной порчи оборудования или программного обеспечения.
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Задался идеей установить водоблоки на SSD и оперативную память, никаких толковых тестов не нахожу...
У меня оператива греется в простое 35 а в нагрузка в среднем 54 градуса (будет больше, планирующую оставлять v1.5 на постоянку), SSD греются в простое 56 в нагрузке 70 дальше просто троттлинг срабатывает.
Может кто подскажет примерные цифры по темпе на которые стоит рассчитывать при добавлении данных компонентов в контур?
Фото: 53
И не найдёшь. Выделяемое количества тепла мизерное и никого не интересует.
По SSD температура воды + чуть чуть. По памяти - а вот нет ни у кого температурных датчиков на памяти. С водоблоком помять будет так же, как и с SSD - температура воды + чуть чуть.
CrownA
Благодарю. :beer:
Это меня бы устроило.
Фото: 619
Вообще-то есть :Р
jjxaker
Память в простое 8-9С, внагрузке 17-18С, правда у меня контур не как у всех в плане охлаждения.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression
Фига се результат, круто!
Мне в любом случаи даже близко не добиться такого, в нагрузке устроило бы до ~35/40. 55+ когда ещё даже жары нет это перебор, и мешает работе при пониженных суб таймингах. пока что костыль в виде обдува реализовал.
Фото: 619
jjxaker
если взять среднюю температуру теплоносителя в корпусе - 30С, то в легкой нагрузке будет ~33-35C, в играх ~ 46-48C.
Видимо об этом. Хорошо значит электротока нет на крышках цп и непосредственно на кристаллах видео карт.
А как узнать? smd контакты вокруг GPU похоже могут дать электроток если ЖМ залез на них без изоляции, этот ток пойдет и в водоблок и в GPU и в чипы памяти и по шлангам дальше разнесет, не?
Угу...
Вы диверсию преднамеренную желаете устроить..?
А кто-то в курсе можно ли с водоблока EK-MLC Phoenix GPU Module https://www.ekwb.com/shop/ek-mlc-gpu-mo ... tal-nickel снять трубки и прикрутить обычные фитинги 10/16? Цена неплохая, вот думаю.
если "правильно" нанести жм, включая обвязку чипа не важно где: gpu или же cpu, можете быть уверены что данная процедура обязательно даст столь необходимый (я бы даже сказал требуемый) вами ток, по поводу шлангов не переживайте,с ними все будет нормально,с подошвами водоблоков тоже (при "очень удачном" стечении обстоятельств,они сгорят последними) ,чего не скажешь о комплектующих ,куда этот жм "правильно" наносился
просто примите на веру,что при "правильном" нанесении жм этот ток найдет себе гораздо короткий путь чем через шланги водоблоки и воду
поэтому я просто еще раз прикреплю эту картинку
Добавлено спустя 18 минут 51 секунду:
d3ma судя то по тому что у них в расходниках есть что то типа такого https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-terminal-rotary-90-black
вполне возможно,но чтобы точно, лучше через саппорт уточни по размерам и замене
Отписал им, спасибо! :beer:
На ebay еще нашел XSPC Blade для 1080 TI новый за 50$, но что-то даже обзоров не видел, бренд мне вообще не знаком в плане водоблоков.
Фото: 6
Там как бы мануал по инсталляции есть.
В этом мануале на последней странице дословно сказано
Screw in the two G1/4 threaded male fitting. Attach the liquid cooling tubes and connect the water-block(s) into the cooling circuit.
То есть скорее не снять, а просто не ставить
Сейчас этот форум просматривают: Frost и гости: 32
