Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25380 • Страница 1244 из 1269<  1 ... 1241  1242  1243  1244  1245  1246  1247 ... 1269  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 22
фиг знает чему тут удивляетесь, еще 6 лет назад был тест у того же технобелыча на кастоме: https://youtu.be/c2Wcu7mZPxA?si=2r4HAw4CdmwCytWa&t=220
тонкого 27мм 360мм и толстого 45мм 420мм.
разница на 1200об/мин 4, вдумайтесь 4 мать его градуса цельсия на интоле))
более того, в данном случае с AIO присутствует упор в теплоотдачу мелкие ядрышки вкупе в с 4мм крышкой райзена - сделали свое дело.
у меня даже на 7500ф сейчас в AIDA64 FPU 120вт кушает проц и греется до 86*С, а радиатор 360мм ледяной))
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
вот еще ютуб подкинул https://youtu.be/lLNpqAzF9KQ?si=yEmqHc_bjDGoIpEJ
арктики 360 против 420. первый тише на 2дб, но хуже на 3*С.
вроде как рязань.
Фото: 10
Вы походу пытаетесь законы физики обмануть.
Из тестов же всё понятно что для тишины 420 не достижима для 360. .
https://www.tomshardware.com/pc-compone ... 0-review/2
https://realhardwarereviews.com/arctic- ... it_content
https://www.kitguru.net/components/cool ... -review/2/
Проблема нынешних кулеров не столько в помпе или водоблоке, а в неспособности снять много тепла с мелкого кристалла. Для лучшего результата надо охлаждать ОЖ ниже комнатной температуры
Leon75 писал(а):
Не было такого всегда.
Читай внимательней что я написал - аналога, т.е. из одной ценовой группы а не то что в разы дороже. При одном уровне шума лучшая 360 вода что-то на уровне или чуть хуже бюджетной 420.
P.S. Бюджетная вода - это как раз Арктик LF, всё что дешевле это уже частично действующие макеты AIO. Я бы их вообще не рассматривал.
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Я В сети дофига и больше обзоров, ваши примеры, особенно томсхардваре, это примеры неподкупных обзорщиков, которые как раз тестируют как надо заказчикам тестов.
Я сам одно время хотел купить себе арктик на 420мм, а потом когда стал изучать тесты от разных обзорщиков, то понял в ней нету вообще смысла.
Главная слабость арктиков это помпа, которая медленно качает. Имхо поставь в контур более мощную помпу, и результаты сразу станут заметно лучше.
Нет предела совершенству.
Фото: 10
Нормально она качает, больше производительности даст больше шума - зачем оно? Я лично про тишину пишу.
И если посмотреть тесты - после 200Вт разница между AIO становиться небольшой, а помпы при этом разные и водоблоки тоже. Проблема снятия тепла с мелкого кристалла никуда не делась.
Добавлено спустя 1 час 59 минут 59 секунд:
Интересно, продаётся ли AIO которая умеет измерять температуру ОЖ на входе и выходе водоблока и поддерживать заданную дельту температур ОЖ выход-вход?
9800x3D
Lian-Li Lancool III
Фото: 15
А у них в тесте скальпированный проц был или нет? Просто на 9-10й серии плохой припой был.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Ну хз. Много раз слышал отзывы что люди снижали обороты помпы с 3к+ до 2400 чтобы не шумела и ничего не теряли в плане температур.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Огромная разница ващет
100500 комментариев о слабой помпе арктиков.... Я разницу между 100% и 45% rpm помпы не увидел вообще ни на йоту на своем арктике
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Статус: В сети
Фото: 711
с этой толстой крышкой амд конечно дало маху в AM5 просто пипец проблема
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Скальпируй. У меня никаких проблем с крышкой
->->-Z-O-V-<-<-
Статус: В сети
Фото: 711
в следующий раз когда новые радеоны выйдут и если будет значимый прирост x2 и т.д. видюху буду на воду сажать, значит и проц можно он-дай водоблок... только не хотелось бы их в одном контуре - поэтому может нет.
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 15
Значит узкое место или в водоблоке или в передаче кристалл-водоблок.
Интересно было бы глянуть сравнения водянок 360-420 с установкой на голый кристалл и ЖМ.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Не сказал бы, учитывая что разница в потоке воздуха между 120 и 140 на одинаковых оборотах более 1.5 раз может достигать.
Ханыга писал(а):
кристалл-водоблок.
Бинго
->->-Z-O-V-<-<-
ну сделай разные контуры, в чём сложность то?
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
На ютубах есть видосы, где люди ставят так AIO на голый кристалл, но на амд там маленькая разница в температурах. Поэтому нету особого смысла под обычные AIO делать скальпирование. Чтобы была разница надо специальные direct-die водоблоки.
Статус: В сети
Фото: 711
городить ли отдельный кастом для проца или оставить СВО не трахать мозг
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 53
Замена арктик лф3 360 про (пуш-пулл выдув верх) на фантекс Glacier One 420D30 X2 (реверсный вдув бок в новом корпусе) -5-8С в зависимости от нагрузки/курвы. было 90-95С, стало 85-90С. Скальп еще -6-10С, но эти градусы уже принципиально уводят температуры ниже 80С, и проц гоняет бенчи в тихом режиме (до 1200об).
Кроме того, выяснилось, что без упора в температуры идет упор в потребление/напряжение и в режимах с рво+ нет практического применения дальнейшего понижения температур, цпу все равно не будет бустить выше. Так что даже если от "специальных direct-die водоблоков" есть выхлоп хотя бы еще в 5С, применение его сомнительное.
если не собираешься использовать отрицательные температуры для фикса, то для 9800х3д смысл в кастоме будет разве что эстетический.
Предупреждение
Фото: 1362
Сто раз тебе тут отвечал, еще в то время когда ты собрался менять д15 на 360 мм сжо: смысла для твоего камня и для игр никакого, от слова совсем.
Если только для поднятия чсв.
Кастом есть смысл городить если и вк под кастом загонять.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
У вас похоже экземпляр сжо от арттика был прям не удачный. Слишком большая разница не должно быть такого.
И рад что для вас замена дала такой профит.
Статус: В сети
Фото: 711
-15 градусов, а разгон да не улучшился
а вот от директ дай может что-то и будет может 105 шину возьмёт :?:
лучше больше fps
чем меньше fps
Статус: В сети
Фото: 10
Так он корпус поменял.
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Статус: В сети
Фото: 711
ты хоть прочитай что я написал. в будущем планирую новую видюху на воде
лучше больше fps
чем меньше fps
Предупреждение
Фото: 1362
A224 писал(а):
-15 градусов
Ну, да, ну да ))))))))
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
