Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Как раз таки наоборот не хочу ничего лишнего нечаянно повредить.
bomber91 писал(а):
если "правильно" нанести жм, включая обвязку чипа не важно где: gpu или же cpu, можете быть уверены что данная процедура обязательно даст столь необходимый (я бы даже сказал требуемый) вами ток, по поводу шлангов не переживайте,с ними все будет нормально,с подошвами водоблоков тоже (при "очень удачном" стечении обстоятельств,они сгорят последними) ,чего не скажешь о комплектующих ,куда этот жм "правильно" наносился
А что CPU? Ему не надо как с GPU изолироваться вокруг крышки, у цп рядом нет никаких smd контактов, ну конечно если нанести гигантский и жирный слой жм, то дураку понятно, что может вытечь. Вопрос в другом, если например ЖМ вытек и попал на электропроводящий контакт, то электроток уходит с контакта через ЖМ к чипу и водоблоку. Дальше чем черевато - жижа разнесет к другим водоблокам электроток или подошва водоблока из никеля защитит от ошибки?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
Странникх жесть какой бред
Как только ЖМ что-то замкнёт на этом всё и кончится, в лучшем случае комп вырубится по защите от КЗ либо с начало что-то выгорит (мать или мать+ проц или ВКарта) и после этого БП вырубится по защите от КЗ или перегрузке. Ну или в самом худшем случае может быть и пожар.
То о чем вы говорите не возможно априори. Возможна иная история, например при плохом качестве чипов паразитные токи идут на водоблоки даже при использовании термо пасты, это может убивать водоблоки (во времена 4й рампаги на них был очень большой процент такого "брака" и никелированные водоблоки установленные на мосты облазили и засирали облетевшим никелем весь контур, попутно обрастая наростами из красителя из охлаждающей жидкости)
на CPU дофигища cmd компонентов! то что их мало/нет на одних процах не значит, что их нет на других на 2066 сокете со всех сторон вокруг ядра есть cmd компоненты но это не проблема так как их можно тупо замазывать лаком, подойдёт обычный прозрачный лак для ногтей, пойдёт и циапон лак и иные (явно лучше чем заклейка скотчем)
Еще из "плохих примеров" в последний сбор основной системы, капнул маленькую капельку ЖМ на защитную алюминиевую рамку вокруг сокета... пришлось вышабривать пораженное место, капелька 0,5мм сьела алюминия раз в 8-10 больше своего объёма.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
AlexandrIntegrate писал(а):
Screw in the two G1/4 threaded male fitting. Attach the liquid cooling tubes and connect the water-block(s) into the cooling circuit.
Если вы про эту инструкцию https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3830046994905.pdf ,то они для любого ватерблока от ЕК, там даже по картинкам видно, что ставят обычный за 110евро ватер (у меня такой был) , она просто не применима к EK-MLC Phoenix
Mark Andy писал(а):
я так понимаю, вам нужно будет купить вот такой терминал, и заменить тот что стоит на водоблоке
А я ж спросил саппорт ЕК, получил ответ
Yes, you can use normal fittings and tubes
Но что-то мне кажется они не правы, вроде даже по фоткам видно что там фитинги будто впаяны в терминал, может правда терминал надо докупить и дело в шляпе. На водоблок для карты люди цены не сложат, даже б/у по 90$ на ebay продают
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: Хотя ЕК таки правы, там стоит такая штука https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-termina ... y-90-black т.е. в нее вкручены елочки и надеты шланги с зажимами, т.е. легко поставить нормальные фитинги
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2017 Откуда: Абакан Фото: 2
Помогите советом кто шарит. Вобщем, мне нужно понять как можно максимально оптимизировать теплоотвод в закрытом корпусе nzxt h500i, кастомная вода, гпу и цпу в контуре, но для моей системы все довольно слабовато - спереди 2а вентиля 140-х с радиатором, сверху 120, и сзади 120 с радиатором на выдув от проца. Интересует правильность построения воздушного потока - просто сильно 140-е спереди шумели сильно, я снизил обороты, шум прекратился и жары меньше стало в корпусе заметно, а эффективность охлада такая же. Что мне надо учесть, какую скорость настроить для вентилей - какие должны быстрей, какие медленнее работать, и что насчет помпы - чем быстрее гоняет, тем эффективнее охлад, или надо время, чтобы в радиаторе охладилось и дальше пошло.. просто в теории особо не силен, а корпус мой достаточно непродуваем, читал что в этом корпусе эффективность охлада достигается за счет низкого давления вроде.. Еще беспокоит жижа от еквб - слышал что более 40 градусов она начинает со временем терять свойства и надо чаще менять.. Так ли это, просто в играх на ультрах 44-45 показывает датчик, или ничего страшного, можно гонять? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
Всем привет. Вопрос в том, как лучше организовать поток воздуха через радиаторы и корпус. Сейчас так: #77#77 Получается разряжение в корпусе, так как выдувают 4 вентилятора, а вдувает 1. Бумагу притягивает ко всем отверстиям в корпусе. Если два вентилятора на нижнем радиаторе развернуть на вдув в корпус, то лучше будет? Тогда будет как бы сквозной поток снизу вверх и избыточное давление внутри корпуса. Кто уже экспериментировал?
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2011 Откуда: Верхняя Салда Фото: 10
Товарищи,Есть ли у кого пара запасных о-рингов для помп Aquatunind D5? Сделал заказ у них, а в комплекте не оказалось. Может кто продать сможет или подскажет, где у нас купить можно??
Заметил трещину снаружи петг трубы у основания фитинга на процессор. Не помню, была она или нет, возможно когда трубу засовывал сильно надавил. Стоит ли опасаться, может такое произойти от большой скорости жидкости или ее температуры? Труба не очень соосная, возможно она вылезла немного из-за ее плохого угла, но пока вроде все нормально.
