Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
aggression писал(а):
потому что датчик воздуха "air in" был на улице и не отключался (что-то около -6-7С), от сюда кривизна именно дельты вода/воздух... по-этому смотрим именно на темпу воды и темпу воздуха в комнате.
все же - был, а ты говорил + 5 минимум и зимы нет и форточки нет и балкона нет и зима у вас ++++++++++++++++++ читер? или?
в ваши показатели? ...мои показатели нормы - это дельта воды =<1.5C (в худшем случае =<2C), дельта вода/воздух - =<15C (в худшем случае =<20C)... а какие у вас?
все это вранье
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
miwa да если процессор в простое и потребляет условные 5-10w, то его температура будет слегка выше температуры воздуха внутри системного блока на воздушном охлаждении и слегка выше температуры жидкости при водяном охлаждении. Слегка это плюс 2-3 градуса.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Разберитесь в теме... чушь порте какую-то. У aggression радиатора типа мора(это как 3 420 радиатора) стоит на балконе и охлаждается грубо говоря воздухом уличной температуры(т.е. на улице нет зимы и там больше нуля). Я думаю об этом известно 99% людей на форуме кто хоть как-то слабо интересовался водянкой. Там где температура 6 градусов это замеры с этим балконным радиатором. Сборку с одним 120 радиатором он делал просто для теста и там минимальные температуры 30+ градусов(это совершенно другие скриншоты). При этом он не отключал уличные датчики от балконной сборки и местами на скриншоте лишние цифры(но это никак не влияет на результат).
нельзя проц охладить +5 градусов+ когда за ботом +3 я свой проц охлаждал 7700к до минус -7 ( по материке датчикам), и то было + 14( на проце), как можно охладить до +5 проц ( там за бортом должно быть -15 минимум)
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
во, с пол-тыка разобрался
радуйся-читер
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
miwa
005.png [ 114.16 КБ | Просмотров: 281 ]
...уточню если не в курсе мониторинга отрицательных температур периферии... они мониторятся только ч/з внешние, специально подключенные, датчики... у меня такие подключены не были, кроме оперативки, по-этому видим тупо "нули"... и да, прикольно наблюдать иней на всех железных и акриловых элементах контура :)
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Последний раз редактировалось aggression 03.04.2020 20:59, всего редактировалось 5 раз(а).
miwa можно.
"ryzen"
Знакомьтесь, это ryzen 3800x и gtx1080. Минимальная температура воды 22 градуса, минимальные температуры CPU - 25 и GPU - 24. Это фикс частота на райзене и фикс вольтаж. Т.е. температура процессора была немного выше чем могла бы быть т.к. энергосбережение не работает. Текущую температуру не смотреть т.к. я играю в division 2.
подскажите пожалуйста , на днях буду ставить мору и хочу прикрепить 2ую помпу d5 ( без реза ) к ней сбоку. можно ли так делать? спрашиваю, потому что читал что, помпа должна быть ниже уровнем чем резервуар. мора будет стоять на корпусе.
Т.е. по вашей логике температура процессора выше температуры среды на 20 градусов?
"ваш скрин"
Как вам живется в +7 градусов в квартире то? А то смотрю процессор до 27 охлаждался - т.е. за бортом было примерно +7.
Единственное, после сборки, при первом старте системы ее не запускать. Для первого старта системы использовать помпу с резервуаром.[/quote] Спасибо за ответ и подсказку. Для того что бы это сделать нужно запустить систему через джампер(для прогонки\теста) , но отключить просто питание 2ой помпы в БП ?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Да. Смысл в том, что помпа, которую вы навесите на радиатор, при первом старте будет продолжительное время работать " на сухую", что не желательно. Помпе с резервуаром это не грозит. Поэтому, когда резервуар перестанет принимать жидкость, т.е. контур будет наполнен, можно запускать вторую помпу.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
У меня при температуре воды +6 °С температура процессора была +11 °С: #77 Радиатор был за окном, температура на улице была около -5 °С, в комнате с системным блоком - примерно +24 °С.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
