Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Коллеги, планирую собрать очень компактный контур СЖО, но не хватает места для резервуара. Скажите, собрать контур без резервуара совсем плохая идея или существует очень компактные модели? Например, 100 х 50 х 20 мм.
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
vostokhost Простой контур из радиатора, водоблоков CPU и GPU, а в роли помпы будет слабенькая Alphacool Eisbaer LT (Solo). Жаль, что без резервуара никак, поищу что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
Можно. Есть несколько вариантов
1. Радиатор с доп дырками. имхо лучший вариант. 2. T или Y разветвлитель. Y предподчительнее. ставить на вход помпы. 3. аля AIO - опустить в ведро с водой и прокачать ) Так себе варик
вообще основной гемор - прокачать контур и, крайне желательно, оставить воздушную пробку. Особенно если SFF, там жижа с большой дельтой будет, без пробки может начать давить.
в первом варианте - делаем пробку в коллекторе радиатора, во втором - кусок шланга от разветвлителя.
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Grade86 Я смогу залить жидкость и выкачать воздух через пару дополнительных отверстий водоблока видеокарты. Их там 4 все же)
Меня останавливает только само давление. При росте температуры компонентов с 35*С до 60*С оно растет, и главное чтобы при расширении жидкости чтобы фитинги выдержали. Может глупые вещи говорю, но меня беспокоит только это. Если других проблем нет.
nag77 Alphacool Eisbaer LT (Solo), обычный водоблок полного покрытия GPU, радиатор 240 мм и все.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Если компоненты медь (без никелировки) используй дистиллированную воду, у нее температурное расширения гораздо меньше гликолевых, в таком случае t-line будет достаточно (очень тщательно выгони воздух, воздух в радиаторе недопустим). У меня фитинги сопливили когда в радиаторе было много воздуха, а в качестве резервуара t-line. До 60 вода врядли дойдет, обычно не больше 50 при большой нагрузке/мало радиаторов, выше- начинается веселье.
Есть еще один вариант (но врядли подойдет, воздух гораздо проще) - пружины для компенсации давления, в некоторых фулах aio на видяхи такое есть и в DDC помпах от старых MacPro, PowerMac.
1. Радиатор с доп дырками. имхо лучший вариант. ... вообще основной гемор - прокачать контур и, крайне желательно, оставить воздушную пробку. Особенно если SFF, там жижа с большой дельтой будет, без пробки может начать давить.
В радиаторе нельзя, в контакте с воздухом начнется коррозия (рано или поздно), задача теплоносителя обволакивать метал.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Не надо доводить до такого (до 60).
Ну да Чего проще - найти в контуре место для 10 кубиков воздуха, куда будет расширяться вода при сильном прогреве. Это первое. Второе - минимизировать количество воды в контуре за счёт правильной трассировки шлангов/трубок и максимально плотной компоновки. Если задача понятно - вперёд. Проектируй свою СВО мечты
Если шланги резина, они могут компенсировать. Тут вопрос в говноарматуре, типа ротационных фитингов, которые могут начать ссацо. 60 на 240ке врядли, у меня 6600+1080 в разгоне на 140 радике дают где то 60 градусов на кристалле, то есть жижа примерно 45-50. но я бы все равно поставил T или Y разветвитель (прямо в комбоблок его воткнуть) - заправлять и обслуживать через вторую крышку карты - гемор и есть мнения что не прокачаешь нормально контур.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
в теории, на практике мой первый кастом AIO c 180ым мажикулом на крышке корпуса 3 года с воздушной прослойкой болталось - ничего там не наросло.
в любом случае все безбачковые варианты что я привел - это вещь в себе. хотя я на всех трех вариантах в общей сложности лет 6-7 просидел и норм )
Grade86 Поставлю Y-разветвитель с пробкой. Система будет следующая, но тут важно понимать конкретно мою задумку: Ryzen 5 3600 + RTX 2070 + радиатор 160 мм (2х80 мм).
Какая толщина радиатора? Тонкие алюминиевые толщиной 25мм (но по факту примерно 16мм сам радиатор) два по 80мм тянут ватт так 100-150 при комнатной температуре, c Ryzen 5 3600+RTX 2070 будет однозначная жо..а...
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
nag77 писал(а):
Извините, но зачем этот изврат? Температуры едва ли будут лучше воздуха, если не хуже.
Новая мода - sff корпус и даунвольтинг всего, что даунвольтитца
vostokhostnag77 Коллеги, ну вам разве не интересно что получится?
Сколько раз в нашем ремесле мы слышали фразу "получится отлично", а выходит как всегда и наоборот? Пока есть возможность проверить, то почему бы и нет? Правда я немного ошибся моделью: заказывал давно и запамятовал, что 2х80 заменил на 2х92. Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 92mm Dual Radiator, 184 мм радиатор, толщина рабочего тела 35 мм.
nag77 писал(а):
Народ в крайности бросает - или все запихнуть в пачку из под сигарет или в шкаф-купе)
И да, и нет. Лично я уверен в своем предприятии и посмотрим что получится) Отрицательный результат - тоже результат. Зато другие не будут делать подобные ошибки, а пока есть возможность проверить, то я проверю с диким энтузиазмом.
go.d-bq Не используй petg трубки, акрил минимизируй на сколько уже возможно, если будут шланги - не тонкие, материал выдерживающий +50-60С (пвх при этом становится слишком мягкий), предусмотри контроль температуры и аварийное выключение железа, долгосрочно +50 воды с кратковременным заходом в +60 сам контур выдержит, комп железо в таком случае насколько я понял будет в тяжелом, но рабочем режиме (я так эксплуатировал не комп. контур). Для твоего радиатора купи хорошие вентиляторы с управлением pwm и на 2500-3000 оборотов максимум, у меня есть опыт с похожими вентиляторами, частые прыжки оборотов (да еще высоких) весьма неприятны, равномерно даже высокие (1600-2000 об) обороты гораздо комфортней были.
