Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 1
Всем привет!
Конфиг в профиле, подвернулся вариант я и взял Swiftech H320. Это моя первая серийная СВО, до этого были только проточки для бенча. И я столкнулся со странным поведением - температура в простое с процессором в номинале в районе 45 градусов, при нагрузке быстро растет до 80-90 градусов. Когда нагрузку сбрасываю, температура также быстро падает назад.
Что делал - 3 раза переставлял, проверял прижим, вроде все ок. Ставил и на альтернативный бекплейт(штатный у Свифтеча УГ, имхо). Помпа подключена к CPU-FAN, его контроль отключен, работает на максимуме. Вентилляторы все крутятся, помпа вроде как работает, поток есть. Менял положение радиатора и вентилляторами вниз и боком.
У меня уже иссякли варианты, где рыть проблему. Может воды не хватает и где-то воздушная пробка, может из-за неё такое быть? Надо вручную тогда дисцилята долить? Еще какие могут быть варианты?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2014 Фото: 6
Foxtrot так работает или нет? (непонятно!)
Foxtrot писал(а):
поток есть.
как определяешь, что есть ?
Отключи все вертушки и послушай помпу,работает или нет. Проверь шнур питания помпы.(не разболтан ли или в гнездо попал мусор) Покрути включенную помпу в плоскостях и послушай есть ли шумовые изменения. Повтыкай и повынемай шнур питания и попробуй почувствовать есть ли старт помпы или ее заклинило. Пиши.
yasoroka Шланги вибрируют, чувствуется есть поток воды и звуки соответствующие. Помпа тоже немного вибрирует. Шнур перетыкал, питание у помпы сделано так себе конечно. Сейчас еще заберу свежий разветвитель на вентилляторы, перетыкну еще раз всё.
Процессор заменил на Core i7 4790K. Ситуация такая же. Поставил кулер аля бокс пока, благо подходит к бекплейту, температуры сразу пришли в норму. Попробую еще воздух прогнать и долить жидкости, хотя народ знакомый говорит, что тут еще бы бочок нужен был, а у нас такое не купишь, только под заказ и ждать. Плюс еще шланги искать совместимые... Руки опускаются, видимо вернусь на воздух (правда было бы на воздухе какое-то движение положительное, а то выпускают одно и тоже под разными именами, никакого прогресса).
В такую водянку еще воды не дольешь без дополнительного бачка...
yasoroka писал(а):
Походу ты созрел на полноценную систему водяного охлаждения.
С учетом нынешних цен и стоимости доставки из-за бугра + уровень геммороя со сборкой, чтобы всё подходило между собой, думаю не созрел. Ушел искать Phantecs 14-й с доставкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 345
Там же в радиаторе специально доп. пробку сделали и микробачок. Если хочется всё цивильно оформить, можно резервуар с московского магазина заказать. Неделя-полторы и он у вас.
Жёсткий_Чебур Брал б\у. Бачок влечет за собой необходимость шлангов, хомутов и жидкости, последние надо подбирать чтоб подошли. Может подскажете какие нужны, подумаю?
Foxtrot На вашем месте я бы первым делом разобрал систему (на ютубе есть видео, как разбирать помпоблок), промыл и заправил свежей жижой. К тому же это можно сделать без привязки к системнику, что очень удобно - не надо корячить весь ящик, выгоняя воздух. Попутно можно замерить диаметры шлангов/фитингов.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2012 Откуда: Obninsk
Ребят, дайте совет как будет лучше. Имею 3570к не скальп, стоит залман перформа вроде, поставил два утюга 280х, жарится системный блок не реально. Проц через тб4,4гц работает, т* 80~ . 1 Вк жарится чип 90*, врм 115+++, нижняя чуть меньше, ну и шум как у реактивного самолета. Корпус от dns, решил сменить на haf xm, но не могу определится с СО. Псевдо-СВО или суперкуллер? Главное соотношение производительность/шум. На полное сво (новое) Рублево не готов, подскажите как лучше будет. 😊
avloktev Хуже, на бок прицепил куллер 120 на 1500 оборотов на выдув, еще ничего, без него был мрак. Сверху 2шт 140ки стоит, одна на вдув 1200 об, другая выдув 800-1300 об. С открытой дверцей через пару дней становится похож на стакан от пылесоса. Жёсткий_Чебур конечно проц, ВК сгорят и пофиг, на деньги поменяю , а вот проц жалко, 1 умер как год, а еще 20к ток на проц, что то уж очень не хочется отдавать, да и сейчас если зимой греется эта вся бутафория как электро-чайник, то летом (прошлым) с 1ВК был мрак, гидромассаж прям возле компа. В танчиках все дело греется 70* проц, 40* мамка, ВК 77* чип 81 врм, вторая отдыхает на 45*, но тк танчики полный шлак в плане ЦП и ВК, то другие игры загружают хорошо системный блок. Скальп проца нужно, но самому что то рисково делать. Выбор пал на Noctua D15, или СЖО закрытого типа только на проц, типа корсара н100, 110. Но так как по тестам судить не могу, везде по разному, может Вы подскажите как лучше будет? Корпус менять однозначно буду, и СО на проц, но вот какую?
upd: забыл упомянуть Суперкуллер есть ограничение по высоте радиатора планок памяти. Память установленная Kingston HyperX KHX2133C11D3/4GX 4шт, с высокими радиаторами, вот и маюсь, не знаю что выбрать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
берите такой у которого сверху есть место под крепеж 2*120 или 2*140 и расстояние от верхней крышки до края мат. платы не меньше 65мм или минимум 50мм
по настоящему хороший охлад на данный момент, обеспечивают только водянки у которых большой рад, 240*120*40, 280*140*25. бренды пофик, корсар, кулмастер, залман у всех разница +/- 2*3гр. соответственно под такие водянки вам нужно сверху расстояние рад+вентиль, 40+25 или 25+25
