Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
SERO91988 Ну так осадок это как раз когда жижа начинает цвести и даёт осадок. То бишь после разгерметизации. Если всё сделать четко, то СЖО проживёт долго, но с одной оговоркой, что нету производственного брака.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
<TopUpdate> осадки разные бывают... Аио почти всегда не прозрачное, без света цветение не возможно, да и жижа если это не голый дистилят так просто не зацветет. Хлопья или нити это со шланга пластификатор Черные крупинки - или окалина с радиатора или уже пластик молотый с помпы Бело серое твердое нечто похожее на известковый налет в ванной- Это сдохли ингибиторы + продукты коррозии алюминия как этим говном зарастает просвет, так типовая аио и екается... Куба не длительные простои не непрерывная работа не панацея... Все зависит от состава жижи и количества циклов нарева а так-же величины этого нагрева. Ханыга автор видео продолжил пользоватся агрегатом и вполне им доволен, а обычная аио уже давно бы сдохла, на лицо плюсы разборной обслуживаемой АИО.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2018 Откуда: Москва Фото: 2
Всем привет. LIAN LI GALAHAD II LITE 240P нормальный вариант на замену DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2 (больше 5 лет отходила, начала шуметь помпа)? По габаритам вроде все ок, чуть меньше текущей, должна встать. Или может есть что интереснее в бюджете 6-7 тыс.?
_________________ Ryzen 7 5700x3d/Asus PRIME X470-PRO/GeForce RTX 4070 TI
Rhombus аио с радиатором меньше 360/280 смысла не имеет т.к. ничем не лучше башенных супер куллеров 360 галахард покупать можно, но там много брака ИХМО целесообразнее или в похоже цене взять ALPHACOOL Eisbaer Pro Aurora 360 - он весь медный и обслуживаемый или что-то из дипкулов или 3й фризер (они дешевле но не хуже по производительности) как пример DEEPCOOL LQ360 ULTRA или ARCTIC Liquid Freezer III Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1285
SERO91988, 360 эт конечно хорошо, но по факту и он не далеко уходит от суперкуллера да и корпус у него не поддерживает 360 воду. Rhombus, возьми DEEPCOOL LE240 V2 ZERO DARK за 4600 с трехлетней гарантией в днс.
CHiCHo писал(а):
примерно от 250 и выше Вт нормально так уходит
В бытовых условиях, на практике, тем более если речь про пиф - паф, тем более если речь про райзены средние, разницы ноль, там два-три градуса разницы которые на практике не делают абсолютно ничего.
360/280 не влезет. да и 240 вполне хватает для 5700 X3D, она тише, чем башня, мать и память тоже меньше греются. я все это проходил, когда гаммакс выбирал.
посмотрел, она по потоку и давлению хуже, чем текущая, причем прилично - старая 69 и 23, ZERO DARK - 48 и 13. я так то от этого отталкивался, что-бы не хуже как минимум...
Открою тебе секрет: касательно производительности все готовые сжо на актуальных камнях тем более на камнях амд это одно и то же гуамно - факт. Удачи в подборе!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2024 Фото: 0
Здесь дело не в производительности того или иного, а в нагреве околосокетного пространства. Если по уму размещать СЖО, а не как попало и куда влезет, то можно добиться отличных температурных показателей. Главная проблема современных корпусов и расположения в них железок - два самых горячих потока воздуха (видеокарта и процессор) соединяются вместе и стремятся вверх. Вот их и нужно разделять - карта в своем разъеме выплевывает воздух вверх через корпусные вертушки, а радиатор СЖО правильнее всего размещать на боковой стенке (если смотреть на корпус справа) выдувом наружу. Забор холодного воздуха и для видеокарты и для СЖО осуществляется нижними реверсивными вертушками и вертушками на морде (если не аквариум).
Такое расположение у знакомого, которому я собирал комп, нагревает проц и видеокарту всего лишь до каких-то жалких 55 град.
Так что все эти башенные суперкулеры пережит прошлого, хомячкам впуливать говносборки. Самая дешманская СЖО будет гораздо эффективнее, если с умом её размещать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
я о другом, конечно. Я про тесты с нормальными лимитами и разгоном. И если 360 может удержать какой-нибудь младший 14600к при 250 Вт не выше 90 градусов, то на башне это будет уже, ну, не знаю, сколько там? 105-110? А в играх куски алюминия вполне подходят, да. Ну, чаще всего подходят.
Старый 1 самосбор из компонентной воды 2 самосбор из модулей 2в1 и компонентной воды 3 ALPHACOOL Eisbaer Pro Aurora 420 4 асестеки с 420 радиатором все +- а разница в тестах зависит от настроек помпы и качества комплектных вентиляторов если мне не изменяет память то щас формально топ "выпускает" корсар iCUE LINK H170i 420 и его вариации
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
