Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31722 • Страница 1257 из 1587<  1 ... 1254  1255  1256  1257  1258  1259  1260 ... 1587  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 619
Kuchkun
СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 30
Kuchkun писал(а):
Т.е. это по теории? Какого-то конкретного гайда нет?
Нет конечно, у многих таких водянок своя конструкция. Принцип конструкции схож, но исполнение может быть быть разным.
Kuchkun писал(а):
А жидкость какую лить и где её вообще купить можно? И сколько лить?
Жижу в специализированных магазах. Вы откуда сами?
Сколько лить хз. Я бы залил до упора, а потом чуть-чуть вылил обратно, чтобы было место для расширения горячей жижи.
А почему вы вообще решили что надо ТО водянке сделать?
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
РО (Ростовская область, Новочеркасск конкретно)
Так и сделаю...хотя сомнения есть в этой методике
Да хз, летом водянке будет 4ый год, почему нет? :?: Думаю что пора бы сделать
Я снова живу!!! :)
Последний раз редактировалось Kuchkun 01.05.2020 12:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 619
Kuchkun писал(а):
РО
Это многое прояснило... я вот с МО, но это не говорит, что я с Московской обл...
Ростовская область...вроде всегда было понятно :?:
Я снова живу!!! :)
Фото: 30
Ну то есть всё равно придётся заказывать. Если с Мск,
https://www.evopc.ru
https://overhard.ru
Если из-за границы,
Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка
Kuchkun писал(а):
Да хз, летом водянке будет 4ый год, почему нет? Думаю что пора бы сделать
Если всё нормально работает зачем туда лезть? Темперы на проце устраивают?
В целом устраивают, но очевидно что они больше, чем когда я её только взял.
Я снова живу!!! :)
Фото: 30
А для начала, пасту меняли? Радиатор продували?
ес-но :-)
Вообще я не до конца уверен, а надо вообще чистить всё это дело? Так-то почти 4 года прошло и я кроме того, что продувал радиатор и менял термопасту вообще ничего не делал, потому и задался таким вопросом
Я снова живу!!! :)
Фото: 30
Ну в процессе эксплуатации жижа конечно понемногу испаряется. Но через сколько времени станет "совсем плохо", хз. К примеру, если у вас было на новой водянке 60гр+/-, а сейчас стало 70гр+/-, я бы не парился. Это только руки занять и получить удовольствие от результата) Но блин, не с этой водянкой, может всё не очень закончится. Надо было подобное брать, с съёмными фитами.
https://www.regard.ru/catalog/tovar338116.htm
В любом случае вам решать) Заказать жижу не проблема, разобрать ватер тоже. Вот потом что будет)
вот это куда интереснее :D
Я снова живу!!! :)
Всем привет. Стоит в контуре китайская DDC 17 вт помпа от Barrow. Последние 3 месяца на минимальных оборотах , а это около +-1820 об/мин сильно вибрирует, тем самым передавая эту вибрацию на корпус.По прозрачному топу видно , как ротор движется ,раньше такое нельзя было заметить. Если повышать обороты то такая вибрация пропадает , но уже появляется небольшая от более высоких оборотов , что логично, но если опять скинуть на минимум то и сильная вибрация опять возвращается. Иногда она сама пропадает, а потом опять появляется.
8700K@4.7||Gigabyte Z370 Gaming 5 ||4x8 Corsair Vengeance RGB 3000@16-16-18-36||ASUS GTX 1080 Ti||250Gb 970 Evo ||Кастом СЖО
Фото: 53
Резонанс. Подбирай обороты, на которых гремит меньше, только и всего.
Вот именно , что она работает на одних и тех же оборотах всегда. В проге от gigabyte стоит всегда на 10%
Фото: 99
... и видимо никогда не была виброизолирована. Что-то могло поменяться в контуре, возможно засорились водоблоки - ГДС контура выросло, нагрузка на помпу тоже что и выразилось в увеличении вибрации. Ну и резонанс дело такое, подвинул крепление и оно стало греметь.
пятачок его свинейшества
Товарищи,на днях буду пересобирать сво, нужен совет по последовательности эффективной. есть мора , помпа\рез и соло помпа.
правильно ли будет сделать так: помпа\рез -> мора>помпа>цп>видеокарта, или же вторую помпу поставить между цп и картой?
А так же есть вопрос по AquaComputer. Сейчас на море 9 кулеров подключенных к сплитти9, а он в свою очередь подключен к д5некст дабы контролировать обороты кулеров. Можете "тыкнуть" на продукт AquaComputer в который я могу подключить несколько сплитти, что бы через Аквасьют контролировать, так как хочу поставить ещё 9 кулеров на выдув позади моры. Заранее благодарен !
Нормальная последовательность. Если получается по разводке, ">цп>видеокарта" поменять местами, 1-2C для карты сэкономишь).
OCTO fan controller for PWM fans - с перспективой использования в более широком функционале.
Фото: 7
Эм...поток 100500 литров, дельта 0.1-0.5. Но при этом можно сэкономить 1-2 градуса? Мистика какая-то.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
nag77 Спасибо вам огромное за очередную помощь !
QUADRO fan controller for PWM fans - не подойдёт? вроде тоже 25W на один разъём, но в отличии от OCTO не написана максимальная мощность на все каналы :roll:
хотелось бы больше снизить температуру ЦП нежели видеокарты. она в моих задачах 37-39 не превышает
Подойдет конечно. Вентиляторы только PWM.
По 25 ватт для каждого из четырех каналов вентиляторов. Это примерно 13 вентиляторов SW3 (140-ка, хай спид) на канал.
По схеме все ок, делай как задумал.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Мистика мору греть два часа для теплового баланса)
Часовой стресс тест карты, практически не нагружающий процессор, все давно нагрелось и прогрелось три раза. Под конец урезал расход до 150 литров.
Дельта почти 3 градуса. Первый в очереди на получение температуры Radiaot OUT - монблок, Radiaot IN - температура сразу после видеокарты.
Снимок экрана (1617).png [ 97.09 КБ | Просмотров: 1003 ]
Сейчас этот форум просматривают: Rej и гости: 7
