Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31705 • Страница 1258 из 1586<  1 ... 1255  1256  1257  1258  1259  1260  1261 ... 1586  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 30
dav461 писал(а):
правильно ли будет сделать так: помпа\рез -> мора>помпа>цп>видеокарта,
dav461 писал(а):
хотелось бы больше снизить температуру ЦП
Помпа/рез-помпа-проц-вк-мора.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
NeverT писал(а):
Помпа/рез-помпа
Не самое лучшее решение ставить одну помпу за второй. Лучше разместить примерно на равноудаленном расстоянии, как изначально планировал dav461.
Фото: 30
Почему?
Как раз таки наоборот. Когда помпы "друг за другом", достигается максимально возможный поток, который и направляется на нужный ватер.
Фото: 53
dav461 писал(а):
нужен совет по последовательности
Без разницы. Как удобней, короче и красивей разводить, так и делай.
Понял,спасибо товарищи
nag77 писал(а):
Подойдет конечно. Вентиляторы только PWM.
такой вопрос, какой сплитти использовать к нему актив или обычный? тк пробовал к помпе подключить оба, и оба работают, потому что помпа питание обеспечивает ?! У этого контролера так же?
Аналогичный SPLITTY9. Или сплиттер с отдельным подключением источника питания.
Фото: 619
продолжение диалога:
Aquaero - контроллер управления воздушных и водяных СО от компании Aquacomputers #16884228
Breslavets
во втором тесте, в первом случае вентиляторы работали от 0, где у noctua - это 1300 об/мин, у gt - это 200 об/мин, до максимальных, во втором от 1200 об/мин до максимальных, где максимальные у noctua - 3000 и у gt - 1850... кстати поэтому вертушки noctua ни как не отреагировали на увеличение диапазона, лохонулся :)
При измерении температур в сотых, одно дело считать погрешность 0,01-0,02, другое 0,005... как и написал выше, вечером увеличу обороты. Сначала фиксировались значения от 0 об/мин, после от 1200 об/мин. ни какого падения температур ждать не пришлось... в первом м/д стресс-тестами делался перерыв около 10 мин., что бы температуры сравнялись с первоначальными показаниями.
У меня выходит, что дельта зависит от температуры помещения, где находится радиатор и от оборотов вентиляторов, два отдельных момента... путаете себя и остальных, внимательнее.
Если такие тесты - трата времени, приведите свои, а мы посмотрим, ах да... танцор же :)
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Здравствуйте, у меня вопрос водоблок ek evo для 1151 можно ориентировать в любом направление?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
У меня просто мат.плата в корпусе развернута видео карта сверху, и водоблок можно ставить в любом направлении тоесть логотипом вверх или вниз?
I9 13900k,Asrock z790 Nova wifi, 32gb DDR5 KingBank 6400 MHz 2x32gb . , MSI rtx 3080TI gaming X Trio.
Фото: 53
Да.
Фото: 30
Это критично для больших кристаллов и прямого контакта. У меня на вк разница в установке, 2гр. На старом проце 4790К ставил в обоих положениях, без разницы. На новом проце сразу поставил "как надо" и не проверял.
"Как надо", это микроканалы в ватере, должны быть перпендикулярно к длинне проца.
На фото, вот так.
Если вы конечно не разбирали ватер и не поворачивали саму подошву)
Фото: 99
Даже если разбирали, это не сработает, т.к. разгонная пластина (jet plate) блока совмещена с верхней крышкой, даже если положение микроканалов поменяли, впрыск в них будет происходить в прежнем положении если не поворачивать верхнюю крышку блока.
Так что, или поворачивать весь блок или ничего не делать.
пятачок его свинейшества
Фото: 30
k2viper
Ну вы же прекрасно поняли что я имел ввиду)
Фото: 13
NeverT писал(а):
Почему?
Тут еще один момент - человека надо предупредить, что при разных оборотах помп, стоящих по разные стороны от реза(не рядом), в резе
возможен потоп при открытии заливочного во время работы помп.
По мне - это существенный недостаток.
А помпы шумят по разному, обороты скорее всего придется делать разными.
Лучше всего две помпы зарядить в дуал-топ паровозиком, как вещал Атлонн...
Это опыт? В Контуре воздух был выгнан? По идеи такого быть не должно. Или у каждой помпы по своему резервуару было и они были на разном уровне?
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 13
Ну у меня одна помпа, и потом, я стараюсь избегать известных граблей.
СЖО. Песочница #16660621
Фото: 30
А вы представляете, если чинить розетку не отключив перед этим электричество, возможно получить удар током. Предупредите об этом человечество!
Breslavets Разница оборотов почти в два раза, контур еще завоздушен и более быстрая помпа именно давит в резервуар, при этом сразу указано, что когда более тихоходной становится вторая помпа - все в норме. Это всего лишь одна из множества тонкостей, поведение контура при этом логично.
Фото: 13
Вот не знал, у меня заливочное всё время открыто, пока контур дотачиваю.
Включена помпа иль нет - всё равно.
Или вот - помпа стоит внизу контура, под резом - снимаю входной шланг с реза между помпой ирезом - и о чудо, ничего не течет.
Это при том, что на крыше компа стоит блок с двумя 420ми.
Вот уже день так стоит.
Не пробовали читать? -
http://pccooling.ru/index.php?threads/% ... post-15553
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
аха, а потом она перестанет давить, особенно, если расстояние между помпами большое и шланг
может от-играть.
Последний раз редактировалось Breslavets 03.06.2020 18:49, всего редактировалось 3 раз(а).
Это ошибка, во время работы работы контура (еще завоздушеного) берешь в руке шланг с водоблоком, опускаешь или поднимаешь его сантиметров на 20 и с заливочного отверстия идет фонтан (личный опыт).
Фото: 13
это как?
Взять шланг с водоблоком?
Он же прикручен, я говорю о собранном контуре, и там текло на собраном.
У меня сейчас стоит контур со снятым шлангом с выхода реза на вход помпы.
Наверху два рада.
Последний раз редактировалось Breslavets 03.06.2020 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: luckyuser и гости: 4
