Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 127 из 759<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Добрый вечер. Кто знает, подойдет ли ватерблок Zalman ZM-RWB1 для видеопамяти на видеокарту Palit 8600GT 256Mb?
Заранее спасибо.
lndeo писал(а):
Cronos писал(а):
Эта штука охлаждает хуже чем чистая вода (как и любой другой теплоноситель)
На счет этого не соглашусь, пожалуй - попробую использовать тяжолую воду :)
Чем бы дитя ни тешилось...
По эффективности охлаждения разница будет незаметна, теплоемкость
тяжелой воды только на 10% выше обычной. Если взять типичный нагрев воды после прохождения водоблока ~0.5C, то тяжелая вода даст ~0.5C * 0.1 /2 = 0.025C выигрыш. Придется использовать очень чувствительный термометр чтобы это заметить.
Для подавления размножения водорослей, можно использовать гораздо более простые и дешевые средства.
Ao спасибо
2) на видео - Swiftech MCW60 VGA - 49.00 €
Имеет смысл взять фуллкавер, но за 80-90 € ?
Чтобы ватерблок охлаждал не только проц на видеокарте, но и другие элементы, а клеить пятьдесят радиаторов не хочется.
Cronos :applause:
Очень грамотно аргументируеш. Только, почему тогда по твоему, вода - самый эффективный теплоноситель из жидкостей, не из-за высокой ли теплоемкости?
Если имеено из-за этого, то 10% это очень немало.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Все зависит от мощности и потока.
Для воды нагрев равен 0.85 *W/F
Для спирта 1.4 *W/F.
Разогнанный квад это 200W. При потоке в 100л/ч нагрев будет 1.7C c водой и 2.8C со спиртом. Разница в тем-ре процессора будет ~(2.8-1.7)/2 =0.55C
Так что в общем при таких мощностях и потоках от теплоемкоcти теплоносителя мало что зависит.
Конечно могут быть другие факторы, простота эксплуатации, стоимость, токсичность, потери на испарении и др.
Cronos Стой, ты сам себе противоречиш. Если от теплоемкости почти ничего не зависит, то почему Флюид плох тем что у нево ниже теплоемкость?
А вот по простоте эксплуатации, испаряемости, проводимости он 10 раз выигрывает у воды. Наверное, стоит по крайней мере попробовать. СВО должна быть не только эффективна, но и надежна.
В конце концов, на радиатор с водой сухова льда не положиш..
Именно по эксплуатационным характеристиком он куда хуже обычной воды.
Еще раз говорю, не надо верить рекламе - это вранье, как например вранье реклама вентияторов SilenX и многое другое.
Возьми и попробуй, потом расскажешь.
Посоветуйте плиз к чему подключаются три вентилятора на выносном радиаторе, и крепления под Thermochill PA120.3
Акула пера
Фото: 5
Никто не знает - у радиатора термочилл 3х отверстия все совпадают с блек айсовскими или они разные? хочу сейчас дырки в крыше прорезать под радиатор по блэк айс экстрим 3 шаблону, только боюсь что к термочилу они потом не подойдут...
Тема! А что если в водянку залить спирт с дистиллятом? :) Развести до консистенции, скажем, водочки и залить. Микробы-то точно не заведутся и теплопередача имхо прекрасная.
А если использовать кнопочку "поиск" перед тем как снова изобретать велосипед?
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 20.01.2008 23:30
Slender
у меня так и сделано и все замечательно робит.
, а точнее к радиатору термочилл.. какие нужны крепления, подставки?
Добавлено спустя 42 минуты, 19 секунд
Всем владельцам Апогея ЖТХ посвящается
http://www.sidewindercomputers.com/swapgtxcotop.html
Плиз подскажите новичку, а то от всего многообразия инфы голова кругом идёт. Хотел бы поставить СВО. Что лучше готовые или сборные? Что лучше брать из готовых? Из каких заводских компонентов собирать? Лично мне приглянулся ZALMAN RESERATOR XT, ещё добавить ватерблок для VGA Zalman ZM-GWB8800 GTS, ватерблок для Northbrige ZM-NWB1. Тока придется наверно помпу менять, как я понял она слабовата. Бюджет в пределах 500 -600 у.е.
PS.
CPU: Intel Core 2 Duo E6600 @ 2.40GHz;
MB: ASUSTeK P5B-Deluxe;
Video : NVIDIA GeForce 8800 GTS 640 MB;
2GB оперативки
И где всё это с гарантией можно заказать?
Акула пера
Фото: 5
Naym Резератор ХТ в принципе нормален. Остальное ничего из готовых не советую брать. Можно и ватеры туда эти прицепить - помпа вытянет. Правда темп-ра на 2-3С повыше будет, чем с нормальной помпой типа Laing DDC, но охлаждение в принципе будет в норме.
Хотя на такую сумму 500-600$ лучше однозначно собрать СВО из качественных и эффективных компонентов.
Buld@zer, а не мог бы посоветовать из каких компонентов собрать качественную по материалам и производительности СВО с заделом на будущее.
Акула пера
Фото: 5
Naym
D-Tek FuZion Universal
Swiftech MCW30 Northbridge universal
EK Water Blocks EK-FC8800 GTS SLI ready
Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2 Schlauchanschluss
Thermochill PA120.3 Triple Radiator G3/8
XSPC Bay Reservoir 5.25"
13mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring
13mm (1/2'') Schlauchanschluss G3/8 mit O-Ring
Schlauchschelle 12 - 20mm Stahl verzinkt
Schlauch Masterkleer 19/13mm klar (1/2")
А что лучше - фьюжн, или свитек с крышкой, в плане эффективности?
lndeo Для квада самый лучший сейчас однозначно Enzotech Water Block SCW-1 Sapphire Rev.2, но разница по-сравнению с Swiftech Apogee GTX Sockel 775 Rev.2 и D-Tek FuZion Universal настолько незначительна, что её можно относить к погрешности замеров - 1,5-2,0 градусов цельсия.
По-поводу крышки для ГТХ - на любом станке с ЧПУ, знающий специалист способен сделать ктышку, если есть образец. По желанию даже с любым лого. У нас были тут одно время проблемы с крышками на Энзотеках, так вот умельцы делали крышки получше заводских - с подсветкой, с инициалами, лого и т.д., правда сейчас нужда отпала, т.к. Энзотек устранил недороботки.
Если в качестве теплоносителя будут использоваться смеси гликолей, то сильно беспокоиться по-поводу крышек не стоит.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Акула пера
Фото: 5
lndeo Да одинаковые они все эти ватеры, которые типа как конкуренты (фьюжн, гтх, энзотек и др.). Плюс-минус 1-2С - это можно списать на погрешность измерений. Гораздо важнее хороший контакт крышки проца с ватером, который достигается ровными поверхностями обоих и использование термопасты "жидкий металл". С таким подходом можно выйграть 8-15С. А при плохой теплопередаче никакой супер-ватер не спасет. Это будет называться - поставить на BMW B5 колеса от велосипеда малыш (с) LexusXxX. :D
зы. шлифовка ватера и крышки проца до 1500 grit дало мне больше , чем просто использование Coollaboratory Liquid Pro
I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just wasted (George Best)
