Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9702 • Страница 127 из 486<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 486  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 47
REAN1MAT0R Опять эти глупости в этой теме. Дистиллят не бывает АВТО, АПТЕЧНЫЙ или еще какой. Они либо соответствует ГОСТ 6709-72 "Вода дистиллированная. Технические условия", либо это НЕ ДИСТИЛЛЯТ.
REAN1MAT0R писал(а):
но пить иё невозможно, на запах как масло
А что может пахнуть в дистиллированной воде? Что-то здесь не то... или это вода б/у?
Фото: 12
собственный опыт:
-последний раз, когда была вода, заправлял дистилятом за 39 рэ 5 литров. итог: зелёный налёт на шлангах! после 1:1 разбавил антифриз, в банке, с тем же дистиллятом и положил медный брусок. более 6мес не наблюдается ни окраски на банке, ничего существенного на бруске меди! :old_smile:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 47
Маслом может пахнуть электролит для свинцово-кислотных аккумуляторов - разбавленная дистиллированной водой серная кислота. Лакмусом проверить надо, да и всё - в настоящем дистилляте он нейтральным останется. Но вот заправлять электролит в контур?! Брр...
Вах-Вах... :crazy: "Ломай меня полностью,ломай меня пожалуйста - я прошу тебя... Я хочу чтоб ты ломал меня полностью - я тебя прошу,ты сможешь" :haha:
http://www.youtube.com/watch?v=-qGUKPXDay8 :lol:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 4
atlonn писал(а):
Вах-Вах... "Ломай меня полностью,ломай меня пожалуйста - я прошу тебя... Я хочу чтоб ты ломал меня полностью - я тебя прошу,ты сможешь"
я знал что Вы живете далеко, но чтоб на столько...
Пожарные любят жарить...
дистилят для машин вообще волшебная штука никогда никаких проблем не было. но это не дистилированная питьевая вода, стоит различать
Ага точно.
Я любитель поквасить годами воду из автомагазов. :D Прошлый раз два года квасил, но там был чуток аллюминия и меди результате все распродал/повыкидывал. Но вода то не цвела и не воняла. :)
В "этот" раз вроде все медное/стальное. И вот уже год с хвостиком от одной заправки работает, думаю надо воду сменить все таки хотя на вид все чисто-чисто, только немножко (чуть-чуть) помутнели стенки внизу бачка с водой. А так все шланги чистые...
ПЫСЫ: Поглядел на бутыль там на этикетке H2O по диагонали желтыми буквами с засечками, а на фоне горизонтальное слово ВОДА жирненьким. Ну может интересно кому...
Сегодня менял воду (3-й раз за месяц). Полведра воды слил, на вид едва заметно потемневшая (вылив в белую ванну стало заметно хорошо, а в красном ведре можно не заметить). Из одного радиатора, когда тряс над ванной, вода выходила почерневшая, а когда начал промывать его водопроводной водой (на полную), в самом начале немонго вытекло заметно почерневшей (процентов на 60-70). Со вторым радиатором такого не было. Но какой из них был новый, а какой отработал почти полгода в др. контуре, не запомнил.
Оба радиатора промывались горячей водопроводной водой в течении 30 мин., прежде, чем были поставлены в контур. Вода в контуре - дистиллированная, из аптеки.
А ещё очень рад, что в самом начале поставил перед первым водоблоком фильтр из очень тонкой сетки - немало выгреб из неё мелкого мусора (?). Если бы не фильтр, то всё это оказалось бы в водоблоке ЦП.
Теперь думаю, стоит ли заливать "жижу". Фильтр по идее надо будет снять (на воде сопротивление не особо заметно, а как будет с жижей пока не знаю), чего не хотелось бы делать.
СтОит конечно,только к выбору ЖиЖи нужно подойти ответственно...Фильтр говорите? Пусть останется - поглядите может ещё чего попадётся в его "сети"... Снять всегда успеете...
aalxpet, двадцатипроцентный этиленгликоль на водопроводном сетчатом фильтре сажает расход в сравнении с дистиллятом со 156 до 148л/ч. Вроде не так уж и много.
Я забыл написать, что на некоторых шлангах появился налёт (тёмный), его можно счистить ватной палочкой. По-хорошему, надо и шланги поменять или залить для промывки что-то ядрёное, но как бы не повредить остальным компонентам.
atlonn
Если жижу, то только от Koolance.
d.ru.id
Это даже мало (радует).
aalxpet
Я для прочистки шлангов соорудил приспособление из ёршика для чистки швейных машин, гайки М4, магнита от старого HDD и длинной нитки капроновой 1мм. в диаметре.
Один конец закрепил на ёршике, а ко второму концу нитки привязал гайку (петлёй как блесну). Гайку в шланг и магнитом на другой конец и после демонтажа гайки к противоположному концу ёршика и с фейри в шланге туда-сюда. :)
Биоцид в воду не добавляли ?
VAN-ZAN писал(а):
туда-сюда. :)
Конструкшэн-абстракшэн... :applause: Зачётно... :beer:
Фото: 4
люди добрые, подскажите в какой пропорции заливать антифриз (пока думаю какую именно марку брать) и воду, дабы всё это дело при минусовых температурах не порвало СВО. Нижняя температура будет в районе минус 20-25 градусов.
Фото: 37
Украинский Мангуст-Эстет В соответствии с инструкцией на антифризе. Там как раз соотношение воды/концентрата рассчитывается из минимальных температур.Так что читаешь мануал к антифризу и льешь. По опыту предыдущего использования - Castrol NF хороший.
К стати, товарищи, разобрал вчера контур, заметил налет на пластине в бачке нехороший, как будто вода не дистилированная, а из под крана, серо-коричневый такой осадок, явно не органического происхождения. Чем бы вот отчистить...
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 47
Romoro Нашатырем попробуй. Если им не берет - тогда сабые пищевые кислоты: уксус, лимонка, щавелевая (Силлит). Из чего пластина-то?
Фото: 37
Хитрый John™ [USSR] резервуар Phobya Balancer, какой то никелированый металл. Да сегодня уксусной попробую. По ходу вода из под крана была, дай бог если кипяченая, а не дистилированная :mad2:
5 мегатонн света!
Фото: 47
Romoro Если нержавейка или еще что с никелем/хромом - кислоты не помогут, разьве что размягчат оксидную пленку на поверхности. Тогда эффективней горячей лимонной
Фото: 37
Хитрый John™ [USSR] благодарю, но я просто забил. Надо было не металл брать а тупо пластик от ЕК, и легче, и не так подвержен царапинам/окислению. :facepalm:
5 мегатонн света!
мыши плакали и кололись, но продолжали жрать кактус =)
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
