Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31675 • Страница 1269 из 1584<  1 ... 1266  1267  1268  1269  1270  1271  1272 ... 1584  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
http://i-fotki..info/26/e0025b405e593524 ... 5.jpg.html
http://i-fotki..info/26/bb0551134d95d04f ... 6.jpg.html
http://i-fotki..info/26/46957627c4921317 ... 7.jpg.html
http://i-fotki..info/26/3bc21550abd5e98a ... 8.jpg.html
http://i-fotki..info/26/461511346f53673d ... 9.jpg.html
http://i-fotki..info/26/81c906e366eac83b ... 0.jpg.html
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
если помпа будет постоянно работать на максимальной скорости какой в этом минус? может ресурс сократиться?
на фото водоблок с пузырями
http://i-fotki..info/26/a9f77eb454b1fa8f ... 9.jpg.html
linrlink можешь сам системник покрутить в воздухе, чтобы пузырьки быстрее вышли.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
И водоблок на 90 градусов)
% - обороты помпы. С - температура. Корпус be quiet pure base 700
помпа EK-XRES 140 SPC PWM Classic RGB, 250л\ч
1. 40% --- 30С
2. 60% --- 50С
3. 80% --- 70С
4. 100% --- 90С
на первой скорости помпа работает постоянно, средняя температура в простое 36С
Links 11264 проц прогревается до 90С с открытой передней крышкой, ранее тестил было 96.
80% помпа начинает шипеть.
100% слышен визг.
Фото: 53
Если нет виброизоляции, то шумно. Остальное одни плюсы.
Нет. Меньше скорость - меньше ресурс.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Вот на них и оставь до тех пор, пока тебе не станут абсолютно ясны тонкости процессов, происходящих в СВО.
:crazy:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Скорее всего, крыльчатка насоса перемалывает пузырьки остатков воздуха.
Фото: 261
linrlink писал(а):
знать бы как это делается, может подскажите? или подскажите куда смотреть
Не знаю как z490 сейчас, но на х99 на ASRock было в биосе в разделе "monitoring" , подраздел "Фантастическая настройка", где как раз на каждый разъём вентилей можно было настроить график работы. Находите разъём, куда подключили помпу, и выставляете нужные проценты оборотов от температуры проца. Доопустим до 80℃ обороты помпы будут 3500 и ставите все точки на одну линию. На 80℃ график не дает ставить меньше 90% , но до 80 можно хоть 10% поставить.
Mark Andy Даже в бюджетной ASRock H81 так можно сделать :D В процентах даже по вольтажу (помимо pwm) корректно вентиляторами управляет.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 261
Да я это прекрасно знаю, поскольку на моей матери только два PWM разъёма для вентилей, остальные 4 трех-пиновые, и управляются только вольтажом.
Фото: 49
господа, у меня тут тоже вопрос возник. сейчас у меня на старой материнке стоит управление вертушками от температуры проца, т.е. они то вообще в 0 стоят, то в браузере страничку открываешь, проц сразу +20 градусов, вертушки соответсвенно сразу на 1100, через пару секунд проц остывает вертушки снова либо стопорятся либо около 500 вращаются, бесят эти постоянные завывания. вычитал где то в теме что чтобы избежать таких рывков регулировку ставить не от температуры проца, а от температуры жидкости. термодатчики приехали. материнку выбрал msi ace z490, и тут в обзорах вижу что ей вообще не завезли контакты для подключения внешних сенсоров :( материнку асуса куда можно сенсоры подключить брать не хотелось бы. или смотрю на скринах выше, можно как то настроить кривой работу вентилей чтоб они не так дергались от температуры? сейчас у меня древняя мать, она так не умеет. вопрос можно ли без внешних сенсоров добиться относительной тишины в работе.
Фото: 30
Выставить вентили на постоянные, устраивающие вас по шуму, обороты.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
SINgle84 а настройка задержки раскрутки вентиляторов нет?
Frost А такое бывает? Я подобное победил, потратив почти все "слоты настройки" в биосе по температуре установкой на самый минимум с очень плавным повышением оборотов, максимум указал в последнем слоте при температуре на уровне полчаса грузим cpu на 100%.
А такое бывает?
Да. По крайней мере у Асуса http://prntscr.com/tj1kgf
Фото: 49
Frost а хз, надо в теме MSI спросить, пожалуй ))
Ребята всем привет. В данный момент платформа х99 буду менять на х299. Сейчас стоит необслуживаемая водянка. Хочу поставить обслуживаемую,но не особо разберусь. Посоветуйте полный комплект хороший до 400$ спасибо.
Фото: 66
Shadow3dfx
пожалуй лучше остаться на том что есть
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
Нужен хороший, качественный шланг и фирменная жидкость к нему и чтобы это было совместимо, ну там без всяких в процессе работы выпадения осадка на стенки. Кто знает и уверен, подскажите.
512-bit
https://koolance.com/tubing-clear-pu-10 ... -1-2in-15m + https://koolance.com/liquid-coolant
Сейчас этот форум просматривают: qefir и гости: 8
