Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 1270 из 1583<  1 ... 1267  1268  1269  1270  1271  1272  1273 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 27
512-bit
Неопреновый шланг берите если хотите качество и долговечность, их Tygon делает, EK ZMT тоже ничего.
Из жиж все хвалят Koolance 702 как самую лучшую, ну или одну из лучших, хотя в хороших жижах выбор пошире, чем в случае с теми же шлангами.
Спасибо.
Фото: 4
я вот не пойму, накой покупать готовую жижу на этиленгликоле за кучу бабла, когда в автозапчастях в шаговой доступности куча дешевых концентратов лежит. Я бы еще понял - типа он вредный, поэтому покупаю на пропиленгликоле - антифризов таких не бывает в шаговой доступности.
не знаешь матан, превратишься в метан
Grade86
Koolance 702
и есть
на пропиленгликоле
Фото: 4
bomber91
ааа, ну ок.
Фото: 5
Grade86
Я себе антифриз и залил, нормуль (доволен, даже лучше чем просто дистилировка).
Привет всем!
Нужен совет от людей, которые шарят.
Месяц назад прочистил все комплектующие: радиаторы, водоблоки, фитинги. Радиаторы большие (480), оставил их сушиться на балконе и забыл закрыть порты.
Уверен, что за месяц там накопилась пыль. Как лучше всего ее убрать? Есть возможность промыть простой водой из под крана, есть возможность залить дистиллят.
Также на фитингах появился беловатый налет. Хотя я абсолютно все комплектующие промывал дистиллятом. Что это может быть, что с ним делать, и имеет ли это какое либо влияние на контур?
Термопады из ЕК уже нельзя в Россию заказывать?
Фото: 619
weador
белый налет - скорее всего известь от проточной воды... мелкая пыль (уличная) в радиаторах - сильной струей воды из под крана (ч/з переходник - душ) и после дистиллятом.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Ребята, такой вопрос. я не шарю и мне нужна ваша помощь. Есть сво с одной 92 вертушкой 4пин и помпа 3 пин. плюс к водянке надо подключить 2 корпусные вертушки.
на материнке только 2 4пин разъёма.
Как лучше все это подключить? помпу на переходник с молекса на 3 пин, на радиатор в цпуфан, сисфан через двойник 2 корпусные?
или на цпуфан тоже надеть двойник и подключить туда и помпу и радиаторный вентилятор?
возьмите тройник, подключите в него 3 вентиля и тройник в мать
такой
помпу подключите напрямую в мать в оставшийся разъем
Фото: 33
aggression писал(а):
weador
Подскажи, у тебя вроде опыт в водянках тут самый большой. Хочу свою старенькую AIO360 от арктика сменить. всем абсолютно устраивает, но ей уже 5 лет, начала кряхтеть помпа, скоро сдохнет ну и на 5200 в linx в пределах 90-95 градусов(задача 60000). 5300 в LINX 105-106 градусов но все стабильно,( в играх 40-45 в легких 60-65 в тяжелых где 20 потоков грузит, в простое разница с температурой воздуха в помещении 2-3 градуса примерно). Но раз уж сдыхает помпа проще новую воду взять, для меня принципиально купить в России у дома за наличку, ни каких доставок, заказов и ожиданий. Вот зашел в ДНС есть вроде как два неплохих варианта.
https://www.dns-shop.ru/product/4019641 ... 0-1014166/
и
https://www.dns-shop.ru/product/9d82ef5 ... 0-1014159/
Тут несколько вопросов, будут ли они вообще лучше охлаждать чем мой старый arctic freezer 360 6x120 вертушки? Если да то примерно на сколько? Будут ли они лучше или на уровне с ek-kit 360P к примеру?
У верхнего комплекта помпа хорошая 370 вроде как литров в час+ толстый радик 60мм, но радик всего 280, хотя по площади с 360 разница будет не большая, продувать его буду с двух сторон как свою AIO т.е бутербродом вентиляторов 4х140 с двух сторон.
Нижний комплект с более слабой помпой на 200 литров в час, но 360мм! Но толщина опять же всего 30мм. Т.е скорее всего он будет намного хуже чем 1 комплект?
Есть ли смысл в 1 комплекте заводской радик 280мм 60мм убирать и покупать отдельно наример 360мм 45мм толщина под 6х120мм вертушки?Даст ли это какой-то прирост? Либо выгоднее будет не убирать его, а добавить в контур ВТОРОЙ радиатор уже любой?
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Фото: 7
Alzov все перечисленные варианты будут примерно одинаковы. Особенно если сравнивать не в линксе.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 33
Интересует исключительно LINX, в играх у меня и на AIO 45-65 градусов на максимальном разгоне. Даст мне комплект хотя бы на 10 градусов снизить против старого 5 летнего арктика?
Пылесос в помощь.
Фото: 7
Alzov шило на мыло и 10 градусов - очень сомнительно. Или надо увеличивать площадь рассеивания сильно, или выносить за пределы корпуса радиатор или чиллер.
Фото: 33
А что сомнительного? Дешевый водоблок на AIO против нормального микроканального среднего уровня у альфа кула? Тонкий 30мм алюминиевый радиатор, против медного толстого радиатора, полудохлая помпа, которая в водоблоке установлена, против 370 литров в час нормальной помпы? Этого что мало для 10 градусов? Зачем тогда нужен кастом вообще? Смысл его покупки если он не дает преимуществ ни в чем? Только геморой со сборкой и цена выше в 6-7 раз? Видел просто в теме как у человека с ek-kit 360 температры на 10900к были хуже чем на моей AIO.
Радиатор у меня и так на морде корпуса, т.е разницы будет ноль, что вынести его, что так, на него поступает напрямую комнатный воздух.
В чем смысл тогда вообще кастом воды и отдельной ветки на форуме? Обсуждений на сотни тысяч страниц? Если можно пойти в магазин взять любое 360AIO условно за 100 баксов и будет тоже самое?
Что на счет того, что в 1 кит, добавить ВТОРОЙ радиатор? Т.е будет 2 радика? Это что-то даст?
Фото: 7
По большому счету да. Если речь об обычном расположении внутри корпуса без изысков и извращений. Если не интересует борьба за каждый градус, то AIO смотрится неплохо.
Если же добавляем ГПУ в контур, то кастом солидно вырывается вперед.
370 литров в час дадут копейки по сравнению с 200. Да и 200 будет слегка лучше 100 в этом случае.
Ну поступать то поступает, но система в такой нагрузке(300w+) будет все равно изнутри подогревать радиатор, воду в нем и т.д.(снаружи такого эффекта не будет) Это конечно если там не стоит десяток каких нибудь noctua industrial на 3000+ оборотах на постоянку и продувают корпус так сильно, что там всегда воздух забортной температуры.
Чуда не произойдет. Станет лучше, но не супер сильно. Ну и от корпуса зависит.
Фото: 33
Окей открытый стенд, установлено на окне сво, максимальные обороты помпы и вентиляторов, бюджет на СВО 100тысяч рублей, что бы ты за корпус не запаривался, видеокарты нет, сижу на встройке интел, тест только LINX, в таких случаях будет лучше AIO или нет?
Современным видеокартам никакой контур не нужен, фулкаверы есть далеко не на все видяхи, а без фулкавера врм нужно колхозить охлаждать, а зачем? Если есть, современные топовые нереференсы полностью бесшумны в 2д нагрузках и легких играх т.к выключают вентиляторы ниже 50-60 градусов и получается полная тишина, а в нагрузке разницы особой нет, по разгону будет +25-50 мегагерц по чипу в лучшем случае если повезет, по факту может и 0 быть разница. Т.е СВО на видяху в контур чисто понты.
Вот тут дешевая AIO за 9 тысяч, рвет как тузик грелку все кастомы.
Pump Swiftech MCP50X
CPU Block EK-Supremacy EVO Nickel (Intel)
Reservoir Swiftech MCP35X/MCP50X rev.2B Acrylic
Fittings Bitspower Matte Black 0.5-inch ID x 0.75-inch OD Compression (x6)
Radiator XSPC EX360
Fans Scythe Ultra Kaze 3000 RPM 120mm (x3)
Вот это сливается AIO за 9 тысяч :bandhead: и AIO еще и тише намного оказался :bandhead:
https://www.tomshardware.com/reviews/al ... 843-2.html
Получается кастом сво хуже чем AIO ? Зачем покупать то, что хуже ? Зачем тогда существуют вообще компании по производству помп, водоблоков? Сотни тысяч страниц что-то люди обсуждают? Если берешь AIO за 3 копейки и оно тише и эффективнее?
Фото: 53
Дядя, ты дурак? :lol:
