Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: И как я понимаю, у всех Р12 аэродинамика одна (число лопастей, изгиб, профиль), а разница в подшипниках и электронике? Т.е. при одинаковых оборотах, Р12 с любыми суффиксами дадут одинаковое статическое давление и поток. Да?
_________________ B850I AORUS PRO * Ryzen 5 9600X * Gigabyte RTX5060Ti 16GB * KF564C32BBEK2-32 * be quiet! Dark Rock TF 2 * VP4300 Lite 1 и 2 Тб * Samsung 860 EVO * Mechanic Master C24
Есть еще вопрос. Вроде бы по теме ветки Какая ориентация высоконапорного вентилятора на радиаторе СЖО эффективнее в плане охлаждения? На выдох?
выдох.png [ 5.05 КБ | Просмотров: 5708 ]
Или на вдох?
вздох.png [ 4.75 КБ | Просмотров: 5708 ]
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 43 секунды:
tonygks писал(а):
Есть p12, p12 PWM, p12s, p12 PST CO, p12 PWM PST, p12 Max, p12 Pro, p12 Pro CO
Посмотрел на форумах Про p12, p12 PWM, p12 PST даже не говорю. Близнецы. Р12 Max и p12 Pro по отзывам - тоже гудят Решил взять на пробу кулер с суффиксом CO. Т.е. с подшипником качения. Может они без гула.
Гудят... Подозреваю, что гудение связано не с подшипниками, а с конструкцией двигателя. Возможно на это влияет электронника привода. Те. все Р12-14 будут гудеть.
Добрый день! Приобрел СЖО LIAN LI GALAHAD II LITE 240R. Оказалось, что ее вентиляторы волнообразно гудят на низких и средних оборотах, что крайне раздражает. Подскажите, пожалуйста, какими вентиляторами можно заменить штатные, чтобы избавиться от гула?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2025 Фото: 58
Взял разрекламированные тут PHANTEKS M25 DRGB Black 140mm 3шт (PH-F140M25_DRGB_PWM_BK01_3P). Я или тупой или не знаю. Вот коннекторы-удлинители на всех вентилях: Три пина, один утоплен. Не брак, 9 вентиляторов и так на всех. То есть они не PWM.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Alexraven Вентиляторы PWM, крайний с соседним отсутствующем и есть PWM, а отсутствующей тахосигнал, но контроллер или куда там подключен вентилятор все равно получит тахосигнал от первого подключенного в цепочке, а больше одного тахосигнала одновременно подключенного на один вход контроллер не переварит.
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2006 Откуда: 54°31N36°16E Фото: 97
Парни никто не использовал TL-H12-X28-R9 EX
ТТХ
TL-H12-X28-R9 EX SPECIFICATION: Dimension:L120 mm x W120 mm x H28 mm Rated Speed:3000 RPM±10% (MAX) Noise Level:39.8 dBA (MAX) Air Flow:133.3 CFM (MAX) Air Pressure:4.1 mm H2O (MAX) Ampere:0.45 A Connector:4 PIN PWM Bearing Type:Dual Ball Bearing
или TL-B12 EXTREM?
ТТХ
TL-B12 Extrem SPECIFICATION: Dimension: L120 mm x W120 mm x H25.6 mm Weight: 215 g Rated Speed: 3150 RPM±10% (MAX) Noise Level: 40.5 dBA (MAX) Air Flow: 112 CFM (MAX) Air Pressure: 5.0 mm H2O (MAX) Ampere: 0.35 A Connector: 4 PIN PWM Bearing Type: Dual Ball Bearing
Как они по шуму при 1000-1500рпм? И как по продувке радика 45 или 86
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Шаболовка, 37
Всем здравия. Хочу организовать полупассивное охлаждение радиатора 3х140мм вентиляторами. На предыдущей материнке пробовал реализовать это dc-offset'ом и вроде оно как-то работало, но с переменным успехом - прежде чем запуститься, вентиляторы начинали характерно зудеть, а могли и не запуститься вплоть до критической температуры, когда материнка запускала их на всю катушку. А теперь новая материнка вообще не имеет такой регулировки, только pwm. Соответственно, и вентиляторы нужны такие, которые умели бы полностью останавливаться. На другом ресурсе нашел подобную тему, но приведенные в ней модели вентиляторов уже все сняты с производства. Может кто-нибудь знает модели, которые гарантированно останавливаются и при этом сейчас имеются в продаже?
Степашка а какой смысл искать такие вертушки? Можно взять тихие с малым значением нижних оборотов. Сейчас до 500 оборотов такие вертушки не слышны совсем. Можно оставить их где-то на 300-400rpm и слышно их не будет. Либо просто настраивать ступенькой, что до такой-то температуры они стояли, а потом стартовали, например, с 500 оборотов. З.Ы. На современных материнках есть и pwm, и dc, но во втором случае у меня не получалось повесить больше 2х вертушек на 1 порт. Если больше, то третья вращалась на 100%. Тоже самое и через хаб. С тех пор ставлю только pwm вертушки.
Так в этом и цель) Кому-то нравится когда в компе все светится да переливается, а мне нравится когда вертушки вкл/вкл как на видюхах. К тому же это ещё и практично - зачем им молотить и загонять пыль в радиатор при просмотре фильмов или соцсетей...
Степашка ну тут только кривую настраивать под это дело. У любых вертушек есть стартовые обороты, вычислить со сколько реально начинаются и до определённых температур делать 0 оборотов, а потом ступеньку.
Статус: В сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
Frost ага канеш грызли "выпустили" верю... голимый ОЕМ судя по внешнему виду тот-же что у корсара и лиан-ли т.е. "дорохо красиво" но технически посредственно
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
CPU 9850X3D Видеокарта 4070ti без воды БП - Lian Li EDGE1000W у него вентиль сверху.
Попытка кастомного AIO с человеческим лицом. Контроль потока и оборотов вентилей по температуре воды. Медный радиатор. На верх по информации на сайте влезает радиатор + вентили до 85мм. 45мм радиатор и 30мм вентили должны влезть.
Не имел опыта с радиаторами внутри корпуса, ставить вентили на вдув в корпус или на выдув? Есть реверсные версии для некоторых из моделей ниже. Корпус по моим меркам душноват.
Заказано:
Alphacool HPE-45 Full Copper 360mm Radiator - White
Помпаводоблок Alphacool Eisbaer Pro Aurora (Solo) - Digital RGB
OCTO fan controller for PWM fans
Flow sensor high flow NEXT, G1/4
Радиатор достаточно плотный 16 FPI 45мм.
Вентили брать буду на Амазоне, нужен совет с выбором RGB вертушек. Выше 1200rpm не настраиваю.
$20 1шт 30мм APNX FP2 120
$90. Triple PH-F120D30_DRGB_PWM_WT01_3P
$27 1шт Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB, PWM - 120mm, White PWM fan control that works from 0 to 1500 rpm
М25 тут писали, что работая в группе, шум какой-то от них, Но тут типа Gen 2: $37 Triple Phanteks M25-120 Gen2 Triple Pack, 3X 120mm
Ничего о них не знаю, отмечено что корпусные: $46 Triple JONSBO XA-360W PC Case Fan, Silent Computer Fan,Dual-Light Effect, Switch At Will,All-in-One, Single Frame Unit with3x120mm ARGB Fans,3Pin ARGB, Fan 2400RPM,28MM Thick,White Speed: 700-2400 RPM(±10%)
$50 be quiet! Light Wings LX 120mm PWM White Triple Pack
$80 3-Pack Lian Li UNI Fan SL-INF 120 RGB Infinity Mirror ARGB
Ребенку видимо эти понравятся, но ничего про них не могу сказать. Было сообщение, что их вентили не дружат с аквовскими Окто и Квадро контроллерами.
Видимо эта тройка лучшая тут? Больше 1200 не будут крутиться: PH-F120D30_DRGB_PWM_WT01_3P APNX FP2 120 Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB
APNX FP2 по обзорам лучший по продуву, но и не тихий даже на 1000. Почему-то нет упоминаний о APNX тут. На 1000 оборотах обходит даже 140мм вентили https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=3 И сильно обходит PH D30. Из интересного - в комплекте идёт реверсная крыльчатка.
Могут ли быть проблемы с креплением этих сборок по три вентиля на альфовском радиаторе?
Ещё вопрос как пылесосят радиаторы наверху, если обычно снизу стоят вентили. Крышка верхняя должна легко сниматься. Иначе там все за бьётся пылью достаточно быстро, особенно на плотных радах. В этом корпусе верхняя крышка вроде как легко снимается. А если вентили стоят на выдув из корпуса, то нормально пропылесосить можно только сняв вентили.
Breslavets не очень понимаю целесообразность сохранения посредственного для воды корпуса и втыкания в оный вертушек по 50 баксов ИМХО целесообразнее переехать в более водяной корпус и 420й радиатор и полу кастомную а то и полно кастомную АИО... почему камень 9850Х3Д в дестском компе? там и 9800 овер дофига... а под 4070ти и 9600 хватило-бы
если же упиратся в вводные, то не понятно что мешает купить сразу ALPHACOOL Eisbaer Pro Aurora 360 воткнуть и не мучатся... радикальной разници между 30 и 45 радиатором на одном проце - не будет, а так все + АИО без минусов кастомной сборки с поисками жижи заправкой и прочего...
вообще насчёт вертушек на радиаторах - чуда не ждите, даже самые крутые больше пары градусов при том-же уровне шума - не выиграют
но если так охото выкинуть бабло на вертушки, то берите be quiet! - вертущки тихие и вечные у меня 3я ревизия больше 10ти лет пашет по 12-24 часа в сутки каждый день. разници с ARCTIC P12 Pro PST либо не будет либо те-же 1-2 градуса, а за 3х50$ арктиков можно ведро взять и выбрать самые лучшие про APNX FP2 ничего не скажу а вот фантеки дуют хорошо, но имеют стрёмную особенность противно греметь парой - тройкой на одних оборотах, особенно серии Т-25 джонсбо и лианы - ничем особо кроме внешки не выделяются, покупать можно но чуда не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Я бы не хотел всё объяснять зачем и почему. Слишком их много...зачем корпус,процессор, сразу бы купил... Но по этому вопросу вроде дал ответ. Хочу иметь контроль потока и оборотов вентилей по температуре воды. Если не зайдет с альфовском помповодоблоком, Переделаю на нормальный кастом.
D30 тоже шумят в группе?
Продуют они 45мм 16FPI? $50 be quiet! Light Wings LX 120mm PWM White Triple Pack Если бы было 9FPI как на профильном SR2 с вентилями бы не заморачиваться.
с одной стороны никто никому ничего не обязан объяснять, с другой постановка задачи выглядит не суразной и экономически/практически не целесообразной... отсюда и варианты "как сделать лучше"
типовой радиатор от альфы продует любая сносная вертушка от кугуара или арктика и выше ихнее 16 FPI не особо плотное, это не древние HWL с треугольными ячейками 2.5х3мм
повторюсь если брать АИО то лучше готовую, а если кастом то уже совсем кастом а не середина на половину ну и организации оборотов вертушек относительно температуры жижи - абсолютно бесполезная с точки зрения трудо и финансовых затрат история, ладно бы в своем основном компе в качестве дрессировки для ума/занять руки но с дестким компом зачем так изгалятся? там чем всё проще тем лучше как и в любом ином ПК не для гика! поставьте хорошие вертушки на условные 800-1000 оборотов и не трогайте вообще (ну или на лето накидывать а на зиму снижать обороты) пихать акву только за этим - дурь не сусветная в конце концов можно воткнуть в мать термопару встроенную в заглушку в контуре и завязать обороты вентиляторов на кривую показаний этой термопары можно из биоса материнки среднего сегмента и выше.
Вы как-то разухабисто категоричны. Дурь несусветная управлять оборотами вентилей как-то по другому, чем по температуре воды. У меня сейчас 600-700 в простое и только на одном радиаторе из двух 420х. Во время нагрузки 1000-1100 на двух радах. У вас 4ре помпы, две МОРы на таком же конфиге... И никто про дурь не говорит ибо у каждого свои фломастеры ..
Мне не сложно воткнуть аквовский контроллер и датчик потока и температуры. Детский это комп или нет. Банально буду иметь алармы по снижению потока или повышению температуры. Если аквовский помпаводоблок выдюжит так и хорошо.
-полу кастомную а то и полно кастомную АИО В моем варианте ведь и есть кастомная АИО... Что вы подразумеваете под этим?
И остался вопрос по продувке. Верхний рад на выдув из корпуса или на вдув? Внизу можно установить два вентиля в этом корпусе. В целом он не такой и душный. Хотя по мне таки душноват. Корпус Lian Li LanCool 217 INF https://lian-li.com/product/lancool-217-inf/
