Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: г.Брянск
Да разницы особой не будет, бери что удобней для установки, ну и плюс mcr это его толщина, т.е при одинаковой толщине с установленными вентиляторами на mcr можно установить пуш пул, а на рх только пуш или пул.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2010 Откуда: Саров - Тула
будет ли ошибкой покупка 1*120 радиатора типа NANOXIA Radiator Thin Block 12x1 Radiator на i7 920@4.0+штатный водоблок на севернике на GigaByte UD7? или же переплатить 1 т.р. на EK-CoolStream RAD-XT (240) может имеется подходящий под требования односекционник с пуш-пулл обдувом? пытаюсь собрать первую сво
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
такая "сво" будет хуже суперкулера основное улучшение температуры идет через размер радиатора и его грамотный продув притом стоить будет дороже того же суперкулера в 1,5-2 раза радиатор - последнее на чём стоит экономить и если не по "крутизне" то хотя бы по кол-ву секций.
Последний раз редактировалось Gre4ka 12.10.2010 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Тут подсчитал, подправьте если ошибаюсь. площадь Black Ice SR1 560 (4х140) примерно равна как 5,45 х120. Из чего делаю вывод что Black Ice SR1 560 (4х140) охлаждает на 36% лучше чем Black Ice SR1 480 (4х120). Или это не корректные подсчеты?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Считай не только голую площадь радиатора, но и производительность вентилей. 120мм отличных вентилей выбор лучше, чем 140мм, да и стосороковок карлсонов большинству хуже с давлением/больше падение воздушного потока на раде. Но самое главное - длина SR1 560 - 605мм - почти не в какой корпус внутренне не влезает, тогда как в многих фуллтаверах с разумным количеством переделок 480ые влезают как миленькие.
Church, заглянул в ваш профиль. не могли-бы вы показать на фото, как разместили SR1 560. для меня это очень актуально, т.к. являюсь владельцем такого-же корпуса. Я пока вижу единственное расположение за задней стенкой, но возможно у вас появилось более интересное решение по размещению.
Александр Эфа: Из за других трат мой билдик стопорится на месте на неопределенно долгое время . С большим гемороем и основательными переделками я его частично внутренне установил (осталось вделать за ново отверстия для впуска шлангов внутрь & сделать полностю кастомный или модифицировать какой нибудь покупной 4х140 радгрилль (продаваемые длинноваты, будут торчать над торцом корпуса)), но вообще - советую не***атся с 560ым в 800D obsidian-е - ибо не только по длине корпус мал (шланговая часть рада у меня будет с наружи кейса), но и по ширине нужна переделка (рад - 149мм, ширина 5.25 беёв вроде 143?). Не стоит оно того, лучше или нормальный 4х120 на верху (сравнительно мало&простых переделок), или внешние рады (с здади или на верху), если уж монстров вроде 560ых хотца. картинко #1, картинко #2, картинко #3.
Хотя ... возможно и получше, полностю внутри может и установить (правда разширять все равно 5.25 беи нужно будет и + надо будет делать/ставить за ново кнопки включения/панельку внешних портов, ибо что бы полностю радик был в корпусе, он должен быть в притык задней стенке и впритык передней внешней стенке затычки 5.25 бея (SR1/GTX 560 длина 605мм, длина обсидиана - 609мм (но из нее ведь примерно 2.5цм приходится на переднюю стенку/панель)). Но ето наверное означает покупать новые кнопки и лишатся оригинальной панельки портов, ибо когда оригинальную при работах по кейсу открутил, она не выглядела шибко переставляемая.
Кстати, 4х140 560 от phobya еще длиннее - 620мм, как и ожидаемые новые адмиралы от фесера (614мм).
спасибо. Для меня все равно переделка корпуса не приемлема, хотя очень охота. При его покупке зарекся жене, что- ни ножовка, ни дрель не коснется данного корпуса. Ей хватило моих пред творений. Если рассматривать 3х140, то существует единственный радик который легко размещается внутри корпуса, это TFC Monsta Lite Rad. Но он точно не стоит того, чтобы его покупать.
Какое железо собираешся охлаждать / какие требования к тишине / какой планируемый разгон / как главным образом пользуешь гробик - для игр или для фолдинга/кранчинга?
Ридики нужны для охлаждения, 920@4200HT +SLI 480 разгон 850-900 по чипу. Нужны два радика, пока остановился на SR-1 то есть один точно SR-1 360 в штатное место, второй либо SR1 560 либо 480. Все усложняется тем что будет один контур. Вентиляторы будут управляться через реобас тоесть в нагрузке готов смириться с 1600-1800 оборотами. В простое вентиляторы будут автоматически переходить в минимальные обороты
Один контур как раз упрощает . Одно дело добавить в контур дополнительные компоненты вроде еще радиков/водоблоков, другое - делать отдельный/дополнительный и покупать еще резервуары, еще помпы и т.д. На твой i7 + sli 480 я бы примерно разсчитивал ~ 7-9 х120 секции. Раз уж дал, что главное минимум корпусных переделок, то 3х120 на верху корпуса на штатные 3х120 дыры, +сзади корпуса вне его какой нибудь 4х120 радик. Выбирай из радиков с разумно малой частотой орёбрения, вроде XSPC RX, Black Ice SR1, Thermochill PA/TA, Feser Xchanger, или если мало средств, Swiftech MCR / EK радики. Внешний установи с помощю прокладки/корпуса еще одного вентиля на отверстия заднего 120/140 вентиля или похожего от свифтека или скажем с такой приблудой от куланса. С 140мм радами лучше не маяйся.
Churcn. Спасибо Останавливаюсь на 120ках. Но возник вопрос. Сравнивая RS1 и RX в двух тестах противоречивая информация: здесь http://v2b.skinneelabs.com/triplesv2.html?page=4 RX бьет RS1 по дельте температур на всех скоростях работы вентилятора в то время как здесь http://hardforum.com/showthread.php?t=1515461 RX побеждает только на малых оборотах вентилятора, а при 1000 и выше RS1 вырывается значительно вперед. Я склонен считать второй тест более правдоподобным, но все равно сомнения терзают
Александр Эфа: В тестах свошных приблуд главным образом доверяю шайке скиннилаба, как то скинни, вапор, мартин. Они обычно пытаются больше всех отточить тестовую методику да бы получить обьективные результаты тестов, с как можно меньше ошибками изменяющих результаты. Если память не изменяет, SR1 был чуток лучше RX на самых самых медленных оборотах вентилей (не даром ведь у него еще реже рёбра). Но оба имхо приличные рады для тихих вентилей. На стороне RX лучше охлаждение (но минимально), на стороне SR1 - очень широкий ассортимент размеров (1-4х120, 1-4х140). По любому, разница минимальна. Который дешевле, тот и бери.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва
Значительно вперед это на 0,3-0,4 градуса? Эта вся разница на уровне погрешностей и условий при тестировании. Например, в приведенных тобой тестах используются в одном случае одиночные, во втором квады. Из-за той разницы, которую они показывют на малых оборотах даже не стоит париться. По производительности на малых оборотах RX и SR1 примерно одинаковые и в данном случае при выборе этих радиаторов на первый план входит не производительность, а скорее второстепенные факторы - качество изготовления, цена, комплектация и т.п. Для меня есть например еще один немаловажный фактор - SR1 имеет для крепления резьбу М4, а RX - 6-32, если придется подбирать винты отдельно, то с М4 проблем не должно быть а вот 6-32 подобрать нужной длины будет проблематично.
_________________ Проект CL SM8+Pedestal http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=477666
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 70
Задумываюсь о водяном охлаждении. И хочется узнать ваше мнение о вот этом http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=29061 Радиатор хочу прикрутить сбоку к ножкам стола. В корпус он всё-равно не поместиться. И вопрос немного не по теме. А существуют какие нибудь специальные разъёмы-соединения для быстрого отключения внешнего радиатора от системника ? Типа отсоединил и спокойно выдвинул корпус из под стола.
AL_(a.k.a.SANCHO): т.н. быстросцепы (quick disconnect fittings). При разёме оного он перекрывает поток. Если шланг 3/8"ID, возми например ентот +2 ентих(для 3/8"ID 1/2"OD), и вмонтируй какой то молекс в дырке для подключения питания вентилей, или просто через нее пропусти провода.
Churcn, все потерял покой , думаю как обалденно будет смотреться SR1 560 внутри корсара. Распечатал на бумаге силуэт радиатора в масштабе 1:1. В живую увидел все переделки о которых вы и говорили. Если желание пилить и сверлить победит запрет на переделки - жена убьет . Реально внутреннее размещение SR1 560 вверху и 280ку или 360ку внизу рядом с блоком питания.
Александр Эфа: Зря, геморой еще тот. - имхо не стоит. Кстати, где взял шаблон 560того 1:1? Но полюбому, что бы не изобретать велосипед: 1) имхо нужно будет убрать 1 или 2 верхние toolsfree 5.25" фиксаторы 2) чуток сдремелировать верхний край/загиб с переди 5.25 беев 3) загнуть, где будет рад, маленькие загогулины под каждый 5.25 девайс в боковинах енкложура (перед етим край угла чуток сдремелируя, что бы было легче) 4) вырезать боковины (смотри синее в схеме, где загнутые кругло края, для жесткости оставил частично) 5) вырезать четыре пластины нужной толщнины и кусок жести, и прикрутить поверх вырезанного 6) покрасить чёрным конечно 7) вырезать верх (шаблон не шаблон, но лучше оставь в местах где будут шурупы рада/вентилей резерв пару сантиметров, а то как бы не плакать, когда реальный с реальными размерами на руках будет ) 8) вырезать зад 9) вырезать новые дырки под шланги (кстати, с местом там не очень остаётся, один шланг например у меня будет идти за материнкой стенкой), ибо от старых останется примерно половина 10) не плохо купить rubber grommets / C-profile rubber strip - для новых шланговых отверстий круглые резиновые затычки, и резиновую "обортовку" на края выреза для шлангового зада радиатора 11) купить и переделать (или заказать в мастерской за ново сделать) радгрилль поверх верхних вырезов (продаваемые от bitspower / MNCPtech / iandh 4х140 радгрилли слишком длинные, будут торчать пару сантиметров за задний край корпуса)
В схеме два варианта, один (из двух пластинок нужной толщины + кусок жести и закрепить шурупами/или заклёпками) который я планировал изначально, и второй, который мой знакомый сделал в мастерской вместо него, укрепив соответсвующий выгнутой жести/пластины заклёпками
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Reveal809 и гости: 5
