Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 1274 из 1583<  1 ... 1271  1272  1273  1274  1275  1276  1277 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 619
NeverT
у меня под одно-секционной башней - 265W и 90С, у вас контур СЖО - 242W и 95С, в моем понимании да, не вытягивает... было бы ~85С, я бы не обратил внимания.
Grade86
скальп + жм.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 4
aggression
я про direct die, да еще шлифануть кремний.
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 619
Grade86
пока думаю об этом, возможно вообще продавать буду, кремний немного сточен (где скрин с воздухом).
Статус: В сети
Фото: 11
Всетаки свербит мне сменить ARCTIC Liquid Freezer II-360 на кастом
на авито в шаговой доступности
комплект
Alphacool NexXxos ST30 Industry HPC Series X-Flow 360mm Radiator - 2 штуки .
EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. sleeved pump)
EK-Velocity RGB - Full Nickel
EK-ACF Fitting
EK-Tube ZMT Matte Black
В контуре будет только проц i9-9900k, хочу @5 AVX0, ну и чтоб темпы не 90 градусов в ЛинХ
Получу профит от перехода с AIO на кастом?
Ultra 7-265K\Z890M AORUS ELITE\KINGBANK KFRB 48GB DDR5-8400\PNY5070 Ti OC 16gb epic-X\1STPLAYER NGDP 1000W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Фото: 7
Получишь.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Профит будет, указанные температуры не факт.
Фото: 33
комплект
EK-ACF Fitting
Тоже самое спрашивал, тоже с арктика 360 только с 1 версии, троллили всей толпой 3 страницы люди. никто тут ничего не знает, судя по тестам ты получишь 2-5 градусов, если у тебя щас 95 то будет условно 92. Ты когда проверять пойдешь?
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Статус: В сети
Фото: 11
когда убежусь что есть смысл покупать
Фото: 7
Там столько факторов, что с ходу что то определенное сказать сложно.
Радиатор. Замена алюминиевого радиатора на медный даст минус пару градусов к температуре воды при сохранении размера(350w c процессора. воздух в комнате 25. вода 40. станет 40->38 к примеру). Второй радиатор в теории должен поделить dT вода/воздух на двое((38-25)/2=6.5) т.е. температура воды с 2мя радиаторами могла бы быть 31.5 градуса и уже профит с этой замены у нас как будто 8.5 градусов. Но тут пачка НО:
- В обычном случае первый радиатор будет задувать воздух в корпус, а второй выдувать. В итоге второй радиатор будет обдуваться теплым воздухом от первого и математика выше слегка ломается - выигрыш по температурам меньше уже.
- Сколько было вертушек раньше и сколько станет. Если у вас было 3 на вдув вертушки и 3 на выдув. Вы добавляете второй радиатор и вертушек больше не становится. В итоге математика опять поломалась и выигрыш по температурам становится еще меньше.
- Обороты, размеры вертушек? Какие они? От чего отталкиваться? Может вы сравниваете AIO при 1800 оборотов, а потом кастом при 700(чтобы тихо было) и будете удивляться а чего это кастом такое гавно.
- Если возможно сделать забор воздуха снаружи на оба радиатора, то картина будет лучше
- Если есть возможность вынести радиаторы, то еще круче и т.д.
Помпа замена помпы может дать еще пару градусов в максимальной нагрузке на максимальных оборотах. Но опять же НО:
- максимальные обороты помпы обычно сильно слышны в полной тишине(если говорим о D5).
- на меньших оборотах эффекта может почти не быть т.к. в вашей AIO при 5000 оборотов всего скорее поток вполне достаточный.
Водоблок Замена на кастом модель тоже может дать пару градусов. Все зависит от исполнения. А может и не дать почти эффекта.
- есть разные ревизии AIO - где то водоблоки приличного качества с большим количеством и высотой каналов. А где то похуже. Все познается в сравнении.
- опять же не все кастом водоблоки хороши. Красивый китай может быть хуже водоблока на AIO.
Если задача линкс на 5.2-5.3 то кастом на максималках даст много, но большой ценой.
В остальных задачах, которые не грузят процессор на 350w разница будет очень небольшая.
Фото: 4
если директ дай, то там будет норм прирост имхо.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
к слову, кому дорого pwm контроллеры аквы и прочих покупать, рекомендую на алишке VHM-802. простая приблуда запитываемая от 12 вольт, имеет термопару и один pwm fan штекер. умеет регулировать обороты, температурный порог возрастания и температурную дельту до пика по оборотам. а так же полупассивные режимы работы - с полным выключением вертушки.
внезапно эта хрень по сравнению с PWM регулировкой от проца на мамке позволила скинуть 5 градусов и уменьшить шум. Ибо от регулировка от проца работала "пилообразно" резко подбрасывая обороты и так же резко их сбрасывая, по понятным причинам - на гпу такой проблемы нет. тут же температура идет от выхлопа с радиатора и все плавненько и гладенько. штука очень чувствительная, проверял пальцами )).
в принципе можно подцепить вертушку к гпу, но там вроде нельзя настраивать PWM режимы...
Статус: В сети
Фото: 11
Ну сейчас AIO вытягивате максимум 220-230W, дальше перегрев, вертушки 3шт на 1000об
В AIO воды 250 мл, в контуре будет минимум литр, это тоже както должно повлиять имхо
Но есть над чем подумать в свете выше написанного
Фото: 4
только на время выхода на плато. хороший демпфер для непостоянной нагрузки, но от перегрева не спасет.
1, 2, 3 литра в контуре - без разницы.
Фото: 11
резервуар для жидкости нужно обязательно закручивать наглухо( просто у меня всегда прикрыто не до конца, для выхода пузырьков)
Screenshot_1.png [ 103.73 КБ | Просмотров: 344 ]
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Объем контура равен сумме объемов жижи и воздуха в контуре) Так что чему там выходить через пробку, даже если жижа на этапе заправки перемешалась с воздухом?
miwa нет не обязательно, если контур замкнут. Но нужно оставлять часть пространства незаполненным - на случай увеличения жидкости в объеме из за нагрева.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Пока Вы не соберете контур конкретно в Ваших условиях, про температуры точно никто ничего не скажет. Возможно все будет упираться в возможности передачи тепла от самого процессора к водоблоку.
Я бы добавил, развоздушен. Поэтому на первоначальной заправке и прокачке контура все пробки закручиваю.
Фото: 11
а мне наоборот советовали, когда заправил-неделю пробку не закручивать-пусть выходит воздух.
И за каждый 11 тысяч рублей. Дешевле из Германии новые обычные заказать.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Статус: В сети
Фото: 11
Это на авито объяву нашел, бу контур списком выше, по вменяемой цене да ещё и рядом со мной
