Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 1276 из 1583<  1 ... 1273  1274  1275  1276  1277  1278  1279 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
ParKur писал(а):
с 2xMORA420 (подключенные параллельно)
А зачем столько?
Или каждой "твари" по паре?
Я понимаю две помпы для отказоустойчивости, но две моры это же не внутрикорпусные радиаторы.
Фото: 70
512-bit, планировалось уменьшить температуры (или уменьшить обороты но чтобы не было во вред температуре), но пока что в таком расположении (бутербродом) разница между 1 и 2 - практически нет, кроме чуть возросшего потока. Надо преодолеть лень - убрать их со стола и повесить как планировалась (на перегородку/распорку между ножек) их и не видно будет и не будут занимать места.
Что касаемо 2 помп, то лично у меня есть разница между скоростью потока. Всё зависит от контура и комплектующих которые охлаждаются.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 27
ParKur
Что в итоге с приростом-уменьшением температур со второй морой? Сколько получилось - в граммах? )
Нисколько, тк всем известно, что Т регулируют оборотами вентиляторов.
512-bit писал(а):
тк всем известно,
Меня под все не подписывай)
Говори от себя.
Фото: 8
Ты хоть сам то понял что написал?)
and00--AndreyR73
Нашествие алзовых с пылесосом)
Фото: 70
ALSTER, не нравится мне мой контур (что с 1xMORA что с 2xMORA), особенно если сравнивать с показанием вашего. Не могу понять где зарыта проблема.
Насчёт сравнений, то в установке "радиатор 1-вентиляторы-радиатор 2" на 320,550-850 оборотах разницы не увидел, а если есть то скорее на уровне погрешности. :cry:
Фото: 8
ParKur
Чем он тебе не нравится?Температуры?
and00--AndreyR73
Фото: 27
Может, надо попробовать радиаторы по отдельности поставить друг от друга с вентиляторами и посмотреть? Не может быть что разницы нет.
Фото: 70
and00, они самые. Вот при 320 rpm на 2xMORA 420: температура жижи 44С, GPU 55, CPU 72, поступающий воздух в радиаторы 30С, комнатная средняя ~28С.
ALSTER, да надо разнести, так как изначально их и хотел поставить одну за другой и для каждой свои вентиляторы. Уберу их со стола, будут на распорке ножек под столом - там воздух похолоднее. :oops:
28 в комнате и 44 из под стола будет дуть, железо жалеть,а на себя забить?
ParKur
Комнатная 28, жижа 44, GPU 55 - овер хреновая картинка для 2xMORA 420.
Фото: 27
Чет даже как-то апокалиптично выглядит. У вас точно с термодатчиками все в порядке? Сюрр какой-то.. Мора даже в пассиве наверное даст меньшую температуру воды.
У меня никогда выше 45 гр. при максимальной нагрузке на любых ГПУ на одной море температура не поднималась. Комната 23, вода 27, 980 ти 42 в максимальной нагрузке.
Добавлено спустя 57 секунд:
Это все фигня.
Здравствуйте, коллеги.
Сейчас пытался зафиксировать улучшение охлаждения процессора после полировки водоблока и крышки. Снимал температуры самого горячего ядра и водоблока (внешним термометром, довольно точным). Результаты, однако, самые что ни на есть противоположные: была разница температур 13 градусов, стала 19.
Полировку делал на зеркале по всем правилам, результат неплохой (проверял зазор на свет). Пасту старался нанести максимально тонким слоем (прижал водоблок, отжал, стёр с него пасту и снова прижал). Экспериментирую с кпт-8, ибо жалко на это тратить что-то получше. Потом, как определю лучшее сочетание, намажу мх-4.
Что еще более странно, после снятия нагрузки температура ядра сразу же падает с 74 до 45 градусов, и через 10 секунд до 40. Водоблок же с 55 до 45 остывает в то же время более минуты.
Процы в подписи, один на первом графике, другой, на втором, отполирован. Результаты выглядят так, будто я отполировал более горячий процессор, хотя они абсолютно одинаковые.
Вопрос: и чо теперь? Как ядро может быть холоднее водоблока, причем так сильно? Термопасту нанёс нормально, без пузырей. КПТ конечно не арктик, но не может же такой быть результат.
Водоблок - китайский алюминиевый параллелепипед 40х40. Поток воды малый (на глаз 3-5 мл/сек, помпа не тянет, новая уже идёт), температура воздуха не менялась значительно между тестами.
Графики
UPD: Нет, положительный эффект всё-таки есть, раньше в простое температура была 32, сейчас 24-25 (комнатная 20). На водоблоке при этом температура 30. Я с ума с ними сойду.
Jingsha x79 dual, Xeon E5-2650v2, 16гб samsung 4Rx4 x2, БП Aerocool VP-550w
Фото: 70
Так 320RPM это считай пассив для MORA, на таких оборотах от вентиляторов толку 0.
Фото: 33
xzqtr писал(а):
Ну сейчас AIO вытягивате максимум 220-230W, дальше перегрев, вертушки 3шт на 1000об
В AIO воды 250 мл, в контуре будет минимум литр, это тоже както должно повлиять имхо
Но есть над чем подумать в свете выше написанного
Собрал кастом, температуры хуже чем на AIO360 arctic freezer градусов на 15 хуже, не трать деньги и время, сиди на АИО :lol:
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Фото: 8
ParKur
Температуры конечно сильно большие,что то не так у тебя с контуром,мне бы тоже очень не нравилось.
Может рады просто задыхаются,то есть нет притока свежего воздуха или оттока нагретого и вентили гоняют нагретый воздух по кругу,
так как
А должен был увидеть.
Или в радиаторах много воздуха,других причин как бы не должно быть,ну и бутерброд который ты замутил не лучший вариант,ставь оба последовательно.
and00--AndreyR73
Последний раз редактировалось AndreyR73 01.09.2020 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 619
Угу, минимум ~450 rpm надо, при нагрузке CPU+GPU минимум ~750 rpm.
Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды:
Alzov писал(а):
Ну вот щас погонял, вроде стало лучше. но все равно AIO лучше ( в шлангах пузырьки прям видно и они не двигаются. В резервуаре тоже, резервуар закрыть нужно получается?
Про то, что резервуар открыть, как раз прочитал от одного из ''отцов гуру СВО" в тех темах.
У тебя поток стоит, возможно где-то заныкался толстый капитош, вот и проблема.
Резервуар должен быть закрыт после полной заливки, чтобы начало образовываться давление, воздух будет постепенно уничтожаться в свободном пространстве резервуара, ты ведь оставил 5-10 мм?.. и покажи фото контура, чтобы иметь представление что и как подключено и расположено.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
