Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 1277 из 1583<  1 ... 1274  1275  1276  1277  1278  1279  1280 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 33
aggression писал(а):
У тебя поток стоит, возможно где-то заныкался толстый капитош, вот и проблема.
Резервуар должен быть закрыт после полной заливки, чтобы начало образовываться давление, воздух будет постепенно уничтожаться в свободном пространстве резервуара, ты ведь оставил 5-10 мм?.. и покажи фото контура, чтобы иметь представление что и как подключено и расположено.
Да оставил примерно 1 см сверху. Когда запускаю видно как по трубкам пузыри воздуха идут,потом перестают. Трубки подключил снизу радиатора.
Вот такая байда при старте пк. потом нормально все тихо, но воздух походу там внутри везде.
https://www.youtube.com/watch?v=ZJdRTvVfMAc
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Фото: 619
Alzov
фото контура покажи... в шланге видно, что нет потока... расположение трубки снизу в резе, хмм... что вообще за кастом, какие составляющие?
Корпус торцами вверх/вниз + на себя/от себя и во время работы помпы шевели шланги, особенно в районе фиттингов/водоблоков, явно капитош, возможно не один.
Я, обычно, запуск - остановка - открыл клапан, выпустил воздух - закрыл клапан - запуск, пробуй.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 33
Alzov
Есть поток в шлангах, там еще воздух идет ручейками если всмотреться :D Да кит от альфа кул+еще олдин радик купил, пока 2й радик не подключал, тут не могу воздух выдавить.
https://www.alphacool.com/download/1014 ... eet_EN.pdf
Фото: 619
Alzov
значит теребонькай корпус и шланги, наблюдай ч/з шланги в местах соединения с фиттингами и водоблоками нет ли больших капитош, вход/выход правильно подключил в топе и водоблоке?
Фото: 33
Alzov
Да, а такой вопрос) Там ни каких же заглушек внутри водоблока не может быть? Т.е вкрутил фитинги одел шланги и погнал да? :D
Да пузырей больших нет, ну не видно по крайней мере, мб где-то внутри радитора где не видно.
Щас в простое 36-37 градусов, что на 8-9 градусов выше температуры в помещении, ужасный результат, на AIO если в помещении 28 на проце было 30-31 в среднем.
Фото: 619
Alzov
да, вкрутил, натянул и погнал... пузыри могут быть в помпе, водоблоке и радиаторе... поток визуально (по мелким пузырям) есть или очень слабый?
Кстати помпа как подключена, работает на полную постоянно?
Последний раз редактировалось aggression 02.09.2020 0:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
Погонял щас LINX 103 градуса, на 5200, если бы прям чёт жестко не так сделал, я бы вообще линкс не прошел)))))) пока хуже AIO.
Фото: 619
Alzov
у тебя контур еще не рабочий... можешь минут на 20 запустить AIDA-FPU, пусть контур прогреет, часть пузырей уйдет.
Фото: 33
ПОток вроде вообще сильный :D
https://www.youtube.com/watch?v=c8JEezaNxkA
Фото: 619
Alzov
угу, норм... ты контур сам покажи, что где находится.
Что ты все покажи, да покажи) :D
Водоблок хз где там вход и выход)
Фото: 33
Alzov
Фото: 7
1 вертушка на пул(вдув)? А где остальные?
Сделай норм фоток. Всего корпуса, чтобы было видно где стоит, какая морда, где вертушки и т.п.
Как шланги подключены в помпу и т.п. А то там виднеется вагон угловых фитингов на квадратный сантиметр и слив что ли.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Последний раз редактировалось tonygks 02.09.2020 0:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
Нет морды все снял, времянка, на вдув 2х140 на 1500 оборотов максимум, это я еще времянку подсунул :D На радиатор воздух напрямую идет с комнаты.
Добавлено спустя 41 секунду:
Вот на фото видно же, с радиатора через угловой фитинг в помпу идет шланг, а с помпы обычным фитингом идет на водоблок.
Фото: 7
Боюсь, что с таким подходом на вопрос как тестировали и как сравниваете будет ответ "ну пальцем трогал и AIO была лучше".
Фото: 70
and00 писал(а):
Температуры конечно сильно большие,что то не так у тебя с контуром,мне бы тоже очень не нравилось.
Но такие температура на 320rpm вентиляторов. Но и на 650-850 rmp мне температуры не нравятся. На GPU макс 47c при полной лительной нагрузке, а хотелось бы до 40c.
and00 писал(а):
Или в радиаторах много воздуха,других причин как бы не должно быть,ну и бутерброд который ты замутил не лучший вариант,ставь оба последовательно.
В радиаторах воздух вряд ли остался, но трясти такую конструкцию сложновато. Бутерброд был сделан ради проведения теста - сколько потока сжирает мора и будет ли эффект от установки второго радиатора параллельно.
Естественно в повседневной эксплуатации радиаторы будут стоят друг за другом и каждый будет обдуваться отдельными вентилятором. Пока не могу разместить в таком порядке, так как не сделал нужные крепления чтобы их повесить, а на столе в таком виде они занимают очень много места да и некуда их поставить, если только на пол на время.
Даже если не брать во внимание что два радиатора, то мне и на одном не нравятся температуры даже при 750rpm. :-x
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 33
Все написал, фото видео выложил? Чего еще нужно, AIO включил и изи в LINX сидишь, а тут подключил, и хуже. Ну можно завтра второй радик еще подключить, но думаю ниче не изменится.
Фото: 619
Alzov
низ покажи, не понятно как шланги идут... водоблок справа вход, слева выход, так?
Кажись, наоборот. От надписи - слева вход.
Фото: 33
Alzov
Шланги правильно идут, водоблок слева вход, справа выход, с выхода идет на радиатор через угловой фитинг, с радиатора идет на помпу, потом с помпы опять на водоблок.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
