Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Так, разобрал, глянул, надпись можно перемещать относительно внутрянки, ориентируемся на надписях внутри IN и OUT, видимо экспериментировал с ориентацией на 180 градусов, для удобства подключения.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Последний раз редактировалось aggression 02.09.2020 1:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
aggression писал(а):
Так, разобрал, глянул, надпись можно перемещать относительно внутрянки, ориентируемся на надписях внутри IN и OUT, видимо экспериментировал с ориентацией на 180 градусов.
Вход слева там подписано)
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
НУ короче суть в том, что 40к за комплект сливают AIO за 6 тысяч рублей Ну норм, как я и думал, СВО кастом бессмысленная фигня, кроме МОРЫ или кучи радиков. Жаль это говно не продать никому, поставлю арктик фризер назад, Вот делают же вещи в арктике.
tonygks писал(а):
Ну и слава богу. Спокойней станет.
Ну я доказал, что кастом СВО бессмысленное, а тем более на видеокарту Поковыряюсь еще завтра, можно водоблок переставить, Но думаю толку это не даст.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Пленку снял, термопаста термал гризли крионавт, за свою жизнь несколько ТЫСЯЧ раз нанес термопасту, тут проблем быть не может, МБ где-то воздух внутри водоблока или в радике, или прижим слабый.
Статус: В сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Или основание водоблока неровное, или крышка процессора неровная, или руки не из плечей, или еще чего. А скриншоты тестирования были? В одинаковой долгой нагрузке и т.п.? AIO была установлена таким же образом? Системник стоял там же? Температура в помещении?
И зачем в этом случае затворная трубка? Если вода ниже уровня затворной трубки, то помпа будет гонять воздух внутри контура, выкидывать его в трубку, забирать его из трубки и гонять дальше по контуру. Или я чего то не понимаю? Уровень жидкости оценить не могу по таким фоткам.
Ну и я пузыри довольно быстро выгоняю просто покрутив слегка корпус в начале и потом изменяя обороты помпы на высокие/низкие по очереди. Мелкие рассасываются в течении пары дней после.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Основания водоблока ровное, зеркальное, крышка процессора? Серьезно? Они как бы заводские и уже давно идут ровные, на аио крышке норм, а тут не норм стало? Руки из плечей, за свою жизнь собрал пару ТЫСЯЧ систем, в том числе отказоустойчивых для работы в нефтянке, в дата центрах, Майне.Тестирование проводится linx o.97 avx задача 30000, на aio было 103 градуса в пике после 10 проходов, тут система уходит в троттлинг после 3-4 прохода, установлен лимит температуры, происходит ребут пк, что скринить? Ребуты? Скрины с aio были в профильной ветке на задачах до 40000 в линкс, в так же 5300 на все ядра но с меньшей задачей. ПК стоит там же, температура в помещении не менялась. AIO была установлена так же на морде, трубка ниже уровня воды и это не заборная трубка, а через неё Вода выплёскивается наоборот в резервуар, забор воды идёт с самого низа резервуара, в любом случае уровень воды выше трубки. Пол 3 ночи, завтра буду перебирать.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Alzov 100% проблема в сборке, прижим водоблока, он там хитрецкий, завоздушен радиатор, не снял пленку с подошвы, вертушки не тащат...
Да я отверткой закручивал до упора, ну т.е дальше не крутится) там конечно эти пружинки дебильные, мб в них дело.
Шланги правильно идут, водоблок слева вход, справа выход, с выхода идет на радиатор через угловой фитинг, с радиатора идет на помпу, потом с помпы опять на водоблок.
Водоблок нужно было перевернуть выходом вверх, тк при данной позиции там воздуха будет до фига и вы его не выгоните. Радиатор - если есть возможность, то выход должен быть сверху, тк выход снизу опять же не способствует удалению воздуха скопившегося вверху радиатора. Или если есть заглушка сверху нужно прикрутить кусок шланга и использовать для выхода воздуха. Воздух выйдет, отверстие закроете заглушкой.
Alzov там не надо до упора, гайками зафиксировать болты с пружинами в ушах, чтобы они слегка ходили в прорезях, чтобы при установке совпали с прижимной рамкой и после фиксировать до достаточного прижима, т.к. есть пружины... сильная фиксация может сыграть злую шутку.
Исходя из которых как раз твой палит при установке СВО сбросил 15 градусов при переходе от штатного СО на 2700 оборотов к кастому на 800. Или 30 градусов от СО на приемлимых штатных оборотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Ну ты это, бро.. главное на видеокарту СВО не ставь, не поддайся на уговоры не шарящих тут людей, с СВО на проц ты уже лажанулся, темпы на 15 гр больше чем с АиО. А с видиком получишь градусов 20-30 сверху воздуха, то ли еще будет
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
может просто у него помпа не качает на 100%, а работает на минималках отсюда и пузыри т.к потока не хватает в биосе куда подключена помпа? обороты на мах выстави на этот 4пиновый разъем материнки-помпа сразу начнет качать в полную и пузыри уйдут за 1 минуту.
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 6
