Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
and00 писал(а):
По темпам ВК/ЦП ,водоблоки не успевают снимать всё тепло(с ЦП точно)
Похоже, что именно в скорости теплоотвода проблема, там 400 Вт.. Насчет видика высказаться однозначно трудно.. у меня, например, при игровой нагрузке в 400 Вт на видео и 33 гр воды (в чем-то похожие условия, но не уверен) температура на видике около 43, 44 макс. В принципе.. 45-47 гр. где-то около того, не велика разница, хотя нормальная дельта вода-ГПУ считается должна быть ближе к 10-11 гр.
and00 писал(а):
Если запустить на твоей системе FurMark+LinX 0.9.6 одновременно,интересно было бы посмотреть
Можно тот же PUBG и Прайм запустить, это 400 видик+270-280 Вт проц, из проца 400 Вт выжать не смогу, слышал про возможные 300-310 Вт максимум.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Alzov
Чудес не бывает. На то есть причины, от элементарных до "откуда не ждали". Учитывая твою нездоровую предвзятость к СВО, готов обвинить тебя в саботаже. Ни скринов , ни тестов, тока вопли - кастом говно).
Сними водоблок, покажи отпечаток пасты. Докажи, что кастом прогибается под AIO. Пока ты один такой).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Grade86 писал(а):
Снижай температуру воздуха в комнате - 20 градусов, будет 30 на видеокарте.
Кондей есть, но так не интересно, да и холодновато будет. Да и тем более там дельта больше 10С. Сначала переделаю подключения MORA (хотя у некоторых температуры на данном радиаторе лучше чем у меня ) Если не поможет, то наверно придётся поменять их на Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 1260mm SuperNova, они должны лучше работать на маленькой дельте в отличии от MORA.
and00 писал(а):
FurMark это далеко не игровая нагрузка(ни одна игра так карту не нагрузит),Heaven игровая.
Да в этом FurMark нагрузки то и нет. Вон у товарища ALSTER кочегарит под 400W и температура 43, но у него я так понял кроме моры ещё какой то рад установлен.
Я несколько раз тестировал Need for Speed: Heat с ~ 500W нагрузкой (CPU+GPU) - температуры примерно в FurMark.
and00 писал(а):
Не пойдёт,PUBG и Прайм по сравнению с FurMark+LinX ничто
А они не те же ватты выделяют? Там в пубг и прайме же жор дикий, самый выскоий из всех не считая линкса. Я просто потеряю времени, подбирая настройки для стабильности.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
да вряд ли, температуры в целом укладываются. тут только мелки тюнинг, что уже посоветовали - крышки, шлифовка, жм и т.д. но вряд ли на круг больше чем 5 градусов получится скостить.
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
ALSTER писал(а):
Кстати, у меня еще и ЖМ на видео. Тоже фактор, а это минус 3-5 градусов, ParKur имейте в виду.
Это хорошо, можно себя немного успокоить. Но я не полезу разбирать карту, хоть и есть жм6, а то мало ли придётся продавать... Но всё равно у меня 2xMORA, а толку от второй -0.
and00
У карты потолок 410 Вт, так что больше вряд ли получится выжать. ПУБГ делает это легко и непринужденно, причем такой жор почти постоянно, а ваш любимый хевен макс.кажет 375 Вт, и то в пике, а так 330-350 в среднем.
Погонял 10 минут Need for Speed: Heat, потребление ~500W, а иногда больше. Можно ещё 70W накинуть, если задрать напряжение на чип 1.093, но у меня андервольт - 1.012 поэтому в игре максимальное потребление GPU не более 335W, а CPU может потребить 200W.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Alzov чудес не бывает, ты же у нас при деньгах, прилетай ко мне в Махачкалу, ой, в Мурманск, покажу как кастомный односекционник уделывает трехсекционник AIO!
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
ParKur Комнатная какая? Тоже 27 гр? Если да, то в целом выглядит не очень, хотя и не критично. Эффективность больше по главной дельте вода-воздух можно оценить, и потом по другим показателям. Температура воды - это холодная или горячая (in/out)? Нужно больше информации.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
ParKur Вот видишь на сколько дельта вода/вк упала по сравнению с FurMark ALSTER FurMark греет карту сильней.
and00 писал(а):
Всё понятно,отмазываешься)
Да сделаю, чего отмазываться. Я подумал, что раз что-то дает искомую нагрузку, то какая разница что гонять, а во-вторых, для фурмарка нужны меньшие частоты для стабильности, а там придется повозиться немного, чтобы подобрать. В итоге что, буду гонять фурмакр, получу ту же тепловую нагрузку.. и в чем прикол? Сделаю, ок, раз сильно просишь. А PUBG молотит легко на 2175/16400 при температуре на чипе не выше 40 гр, там и жор максимальный.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
nag77 писал(а):
Alzov
Перетрес все что можно перетрести, выгнал ВЕСЬ воздух, перемазал термопасту итд. К сожалению кастом СВО мусор, смысл имеет разве что контур с 2-3х МОРА или что-то подобное. AIO лучше охлаждает и дешевле в 5-10 раз. Отпечаток почти идеальный, если кому нужно отдам данный комплект за 15000 рублей. Водоблок+помпа+рез+радик+вертушки+шланги+фитинги, может вам это для эстетического удовольствия. для меня СВО это способ охлаждать ЦП. AIO легко справляется с 350 ватт. Кастом сливается в ребут ПК. Я первый такой, потому, что на вас отработали маркетологи, вы AIO даже не пробовали, мол только кастом СВО охладит ваш пк, а АИО сделает это лучше и дешевле, но вы даже их не использовали, думали это свистоперделки для детей как воздушный куллер. Если у вас на Цп будет 100 градусов, вы будете думать, что нужно скальп делать ,прямой контакт итд! ЭТА ЖИ ТИПЛААТВОД не справляется. но почему-то на дешевом китайском AIO и теплоотвод справляется и вообще все супер. #77 Вот что было на AIO при 650 гигафлопсах на топовом бидай, проц те же частоты. Только задача выше 40000, кастом сВО такую задачу не тянет. #77 А вот кастом СВО, помпа на максимум(5 режим) напрямую через 12 вольт молекс. ПРодувается 4х140мм куллеры на 1500 максимальных оборотах, почти открытый стенд(морда корпуса и боковая крышка сняты) на 16000 задаче 108 градусов и дальше нет смысла, тест по температуре не вывозит. #77
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
