Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9730 • Страница 129 из 487 • <  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 12
Подскажите, есть ли чисто чёрная жижа не светящаяся в уф. :roll: :?:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
arduum Разве что бодяжить.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 12
mironov22 чем? разными жижами :crazy: ?
Фото: 4
arduum видел только такую Mayhems Aurora Ring Tail Gold, темнее не встречал...
Пожарные любят жарить...
Фото: 12
timerhan видел, она чем мне и не понравилась что фиолетовая с серебряшками какими-то :crazy: вообще не вариант :)
Продавец
Фото: 88
нет черных красок, есть только имитации черного (более или менее успешные)
смешивается синяя и фиолетовая краска - получается как бы черный, но на краях или местах где жидкость оставила след - будет виден синевато-фиолетовый оттенок.
натуральные черные красители слишком пахучие :)
Фото: 12
чёрт, этого боялся!!! :-(
настолько что прям :bad: или просто пахнут сильно? :?: просто по идее я ж их не перед носом держать собираюсь, а в закрытом контуре! или все равно запашок пробиваться будет? :?: :roll:
з.ы. придумал :super: :super: :super: а чёрный тосол есть? :?:
Последний раз редактировалось mironov22 25.07.2012 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Давайте со смайликами поспокойней ;)
Продавец
Фото: 88
arduum
я спрашивал у производителя красок - почему не выпускает черную и белую.
ответ был - черные слишком воняют (неприемлемо просто), белые (если речь о красителе, а не о химическом составе, делающим жидкость как молоко) - оставляют осадок, который постоянно выпадает.
с белым проблему решили, выпустив спец. жидкости с определённой формулой и составом, а вот с черным проблему никто не решил.
в хорошем резервуаре, где не видно краёв жидкости или просто при заправке до упора проблемы краёв не будет, но шланги желательно побольше диаметром, т.к. чем тоньше - тем тоньше слой воды и тем меньше концентрация "цвета". 19/13 или 16/11 наиболее оптимальны для таких красок. И поменьше подсветки в корпусе :)
Фото: 12
Gre4ka писал(а):
19/13
несомненно
вот из-за этого всё собственно и делается =))
arduum А зачем? Черные шланги + ацеталовые ватеры, какие проблемы?
Фото: 12
mironov22 нужно чтобы она в резервуаре была чёрной :oops:
смысл такой красные уф шланги + гирлянда + резервуар с чёрной! жижой
чувствую придется брать тёмный резервуар или жижу другого цвета :cry:
arduum У меня моя вода в шлангах выглядит красной, а в резервуаре черной. Берите, не прогадаете :-)
Фото: 8
Ребят, подскажите как по качеству жижи от PrimoChill конкретно интересует та, что ICE (Non-Conductive) ? На заграничных форумах довольно много хороших отзывов.
А также интересуют красители для нее "Dye Bomb" ... Просто, для моего моддинг проекта требуется жижа желтого (не лимонного) или золотого ;) цвета, шланги прозрачные тоже PrimoChill.
Вот эта подошла бы- вполне:
PrimoChill ICE Non-Conductive Liquid Cooling Fluid (32 oz.) - Gold
C-Cables - Кабели для блоков питания .. и не только https://vk.com/public169564062
Товарищи, извиняюсь за вопрос, но готовый к применению теплоноситель должен иметь какой-либо запах ?
Купил EK-Ekoolant CLEAR и решил проверить его на то, как он "поведёт" себя с моим шлангом (налил немного в банку стеклянную и положил кусок шланга). Немного настораживает, что теплоноситель имеет мерзкий запах. Может испортился? Хотя дата на упаковке "свежая".
До сего момента в системе использовал бидистилят и биоцид и запаха небыло.
Плюс ещё и РН примерно 5 (тест полоски и аквариумный набор). Думал водородный показатель должен быть нейтральным.
VAN-ZAN Не знаю про чистый, красный пахнет своеобразно, но не сказал бы что воняет...
У зеленого тоже запах (но не органики химический)
Заправил вчера тосолом "Аляска", температура поднялась примерно на 20 градусов по сравнению с дистиллятом. Вот думаю тосол с дистиллятом размешать, чтобы температуры были в норме, только не знаю в каких пропорциях это сделать.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
чё то крайне много....на чистом антифризе (готовом к употреблению) разница была градусов 5.....на разбавленном 80/20 (антифриз/вода) разница градуса 3.....
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Так вот и сам подумал, что что-то не так, без включения компьютера запустил помпу и шланги стали тёплыми.
Фото: 47
FatumNNM Может, реакция химическая идет, с выделением тепла??? С какой целью антифриз залит?
