Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 129 из 948 • <  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Угу... Я вааще через БРС на попке СБ сбрасываю ЖиЖу...
Краник - удобно в некоторых случаях и симпатично можно обыграть...
Да и не только краниками едины - филпорты разные,тройники,те-же самые БРСы и прочее...
Кто во что горазд - благо производители стараются для Нас..!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: В сети
Фото: 24
Vetalar писал(а):
я вообще не понимаю сердцем этих краников. открутил заглушку на фуллкавере/радиаторе или что там ниже всего и слил
Я например, не то что не понимал (принимал-не принимал), в голову даже мысль не приходила, но после нескольких сливов пришло понимание, что нужно что-то сделать. В особенности на это толкал тот факт, что сам фитинг выкрутить из блока (помпы, рада, реза...) в разы легче, чем выкрутить зажимную гайку и снять шланг. И подлезать трудно, и сделать это аккуратно проблемно.
Текущую сборку буду делать с краном.
Такой вопрос: есть возможность поставить радиатор 120мм внизу системника на выдув или спереди на выдув. Куда лучше? Я лично склоняюсь к установке спереди на выдув. Ваши мнения, господа?
unfabled
Куда удобнее/симпотявее туда и ставьте...
atlonn писал(а):
unfabled
А в плане эффективности теплоотдачи?
Фото: 3
Еффективнее конкретный рад будет охлаждать от забортного более холодного воздуха. Но выделяя тепло внутри может уменьшить еффектифность других радов. Есть и другие факторы, которые можно брать во внимание. К примеру пылевая защита - так как слагается из двух вещей, что бы все на вдув было с пылевыми фильтрами, что бы общее резултирующее давление в корпусе было позитивным. Или что еффективнее продув при нейтральном давлении, когда вдуваемый поток примерно равен выдуваемому (и чаще всего не равно просто количеству вентилей/секций, ибо в разных местах по разному поток режется в зависимости от решёток там/тех же пылевых фильтров/преград потоку внутри корпуса, в зависимости один вентиль, или на пуш-пулл, или один - корпусный, и т.д. и т.п.).
В общем нет однозначного ответа, ибо не извсестна воздухо-поточная планировка именно в твоем корпусе, и не известны именно твои желания, что хочется получить и что в приоритете.
Фото: 6
unfabled основные факторы -это FPI радиатора и RPM вертушек.
Вот сделал копи/паст
Теперь о самих радиаторах: условно их можно разделить на тонкие, средние и толстые. Основное отличие, понятное дело, в толщине и плотности. Если с толщиной все понятно, то про второе стоит пояснить: плотность измеряется в FPI – fins per inch, ребер на дюйм. У толстых радиаторов плотность обычно 8-12 FPI, у тонких может быть и 30 FPI. На что же она влияет? Если не вдаваться в подробности, плотность влияет на режим, в котором радиатор показывает максимальную эффективность.
Например, возьмем два радиатора: один толщиной 60 мм и 8 FPI, второй толщиной 30 мм и 30 FPI. При скорости вращения вентиляторов 900 об/мин первый радиатор сможет рассеять раза в два больше тепла, чем второй. Но стоит поднять скорость вращения до 2000-2500 об/мин, как второй радиатор окажется впереди по рассеиваемой мощности. Таким образом, если шум системы не беспокоит, то можно выбирать более плотные радиаторы, если основная цель – это тишина, то необходимо смотреть на модели с небольшой плотностью.
А уж,как их поставишь или положишь предположу, что разница мизерная к отношению температуры на CPU, GPU.
Важно, чтоб был приток и отток воздуха легкодоступным. И фильтры на впуск штука нужная.
например
фильтр.JPG [ 39.21 КБ | Просмотров: 1561 ]
внутр..JPG [ 44.94 КБ | Просмотров: 1561 ]
Фото: 3
yasoroka: Я бы не столь делил в толстые/тонкие, как в "часто или редко орёбренные". Имхо частота рёбер больше влияет на продуваемость/резистивность воздушному потоку & площади рёбер, и соответсвенно оптимизированности под разно-скоростные/мощностные вентили.
По толщине/оребрению комплексно .. радиаторы средней толщины/среднего оребрения (к примеру swiftech mcr & от EK 34-40mm ~ 15FPI) довольно близки к толстым с редким оребрением (60mm, ~ 8 FPI). и зачастую неплохой вариант во первых для буджетных билдов, во вторых для "почти столько же" хорошего охлада с тихими вентилями, но и там, где толстяки не влезают габаритно. Но очень часто орёбренные даже с малой толщиной (вроде blackice gts & koolance, 30 FPI) режут воздушный поток нещадно несмотря на всего лишь 29-30мм толщину.
Фото: 6
Church Дык,а я о чем :music:
Это как ?
yasoroka писал(а):
Это как ?
30ФПИ радиаторы очень резестивные для воздуха, а так как вентиляторы имеют очень слабое давление (H2О pressure) то они не в состоянии проталкивать много воздуха через резистивные радиаторы.
Если в корпус вдувать больше воздуха чем выдувать то внутри системника создаётся давление которое предотвращает просачивание пыли через разные щели. Это конечно при условии того что на вентиляторов вдува используются пылевые фильтры.
Фото: 3
yasoroka: Буквально. От потока создаваемого без преград вентилем на малых/тихих оборотах (и с соответсвенно малым развиваемым давлением) через часторёбренные измеряемо остаётся очень малая часть, в результате с таким радом при использовании с тихими вентилями реальное охлаждение сильно ниже "среднеарифметического" или даже редкорёбренного, рада, и при столь урезанном потоке не спасает и большая общая теплообменная площадь сих частых рёбер. При мощных вентилях наоборот, давления вентилей хватает что бы продуть и часторёбренные, и выдвигается вперёд ета большая площадь, позволяя часторёбренным обойти средние/редкорёбренные. Компенсировать малое давление вентилей частично можно с вентилями в пуш-пулл с обеих сторон радиатора, но обычо единственный вариант - реже оребрение. Кстати, очень яркий иллюстративный пример крайней оптимизации под слабое давление - пассивные радиаторы отопления. Самоподём теплого воздуха конвенцией столь слаб, что комнатным радиаторам сей FPI(fins per inch/рёбра на дюйм) лишь 1-2 , а в "чугунёвых" и того, 0.3 :) (и кстати, почему можно зачастую игнорировать конвекцию планируя воздушные потоки/размещение радов в писюшных корпусах. Зачем, если самый слабый/не слышимый вентиль на 500rpm будет дуть >10х больше чем соответсвенно игнорируемый самоподём конвенкцией? - нет никаких препятствий планировать ход ввоздуха сверху вниз при желании/нужде).
Если память не изменяет, большинство радиаторов работают примерно равно на около 1400rpm, ниже - лучше редкорёбренные, выше - больше охлаждают часторёбренные (и чем больше различие оборотов от сей точки пересечения, тем больше различие еффективности охлаждения). Так как на воду обычно многие переходят ради более тихого охлаждения, то чаще всего пользуют вентили 500-1000rpm, соответсвенно и самый распространенный совет брать редкорёбренные.#77
Фото: 6
Church левую шкалу графика (дельта) не понимаю. Что это ?
В принципе по графику вижу,что при 1000 RPM эта самая дельта приблизительно одинаковая.
Фото: 3
yasoroka: график противоставления количества рассеиваемого тепла в ватах при конкретных неизменных параметрах (потоке воды/дельты температур (иными словами разницу температур воды-воздуха в 5 градусов целсия)) против оборотов вентилей. Стрелкой же указанно - чем выше, тем лучше. По графику видно точку равности ~ 1400. При 1000-500rpm часторёбренный GTX на 20-45% хуже других радов такого же числа секций. При 2000-3000, на 10-35% лучше (и соответвенно при пассиве был бы ужос, а при 5000 наверное и >2х лучше "обычных").
Фото: 6
Church Понятно. Спасибо. :-)
Добавлено спустя 1 час 28 минут 36 секунд:
И так на горизонте маячат новые графические карты.Новости про видеокарты
А вопрос такой -примерно, как долго ждать выхода водоблока после старта продаж. :grob:
Фото: 3
Референцовым топам - обычно не долго. Зачастую еще перед выпуском производители водожелеза имеют пререлизные карточки, да бы заранее начать работу. Вот каким то нереференсам или среднего звена с блоками как в какой раз получится.
Фото: 6
Ок.
Фото: 20
всегда что нибудь маячит и можно так ждать до бесконечности...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
yasoroka ЕК выпустили блоки на 980 чуть ни ни в день продаж самой карты, в магазинах появились довольно быстро. А вот скажем на не референсы 970 пришлось ждать по 2-3 месяца.
Фото: 6
Прочитал факи все что нашел, но вопрос у меня сохранился: насколько надежны необслуживаемые СВО в плане протечек? Были ли у кого неудачные случаи? Собираюсь приобрести Deepcool Maelstorm 120k. Производитель не самый крутой, поэтому особо актуально. В спеках указывается ресурс помпы 120 000ч, что вызывает надежду на надежность набора в целом. В то же время многие московские магазины дают подозрительно короткую гарантию на этот набор, вплоть до 1/2 месяца. В то время как корсаир 12 м.
собрал новую систему и меня разочаровывает башенный кулер в плане охл. околосокетного пространства. Хочется привинтить мелкий помпо-водоблок и поставить поверх него 140мм вентиль, чтобы охлаждал всё и сразу.
Be quiet and drive
Фото: 3
rabbit_plus: А добавить дополнительный вентиль дующий на то пространство к башенному воздушному кулеру религия не позволяет? :)
