Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32235 • Страница 129 из 1612 • <  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Танкист писал(а):
ZLOid может помпа создает "вихри" воды которые моздают пузырки, котроые засазываются в трубку идущую к помпе, у меня тож так было, лечиться заливанием хладгентом "под завяску"
ZLOid писал(а):
Система герметична
ZLOid писал(а):
была произведена разгерметизация системы, таже х
Traan
обязательно было в трех ветках одним и тем же людям одно и тоже писать? :(
Вот ждал 1 неделю - должны были привезти мне ZM-GWB3, но его не оказалось на базе. :( Есть в наличии ZM-GWB2 (гораздо дешевле, н и менее производительней, естественно). И мен оч сильно верится в то, что я своего водоблока не дождусь...поэтому много ли я проиграю, если возьму именно 2, а не 3???? Также прошу: дайте ссылки на производителей самодельных ватеров, но тех, которые работаю.
Добавлено спустя 5 минут, 15 секунд
Используемая сейчас видеокарта 7600GS (остальное см профиль), будет вольтмод ядра, поэтому хочу иметь "запас прочности" а также возможность установки более производительной видеокарты, к примеру X1900Pro/XT + вольтмод яжра и памяти (но на 2 gwb2 этого не будет?). На ВатерВоркер оч понравился ватер за 17$ ;), но 2 раза отправлял запрос - тишина.
Добавлено спустя 9 минут, 9 секунд
Изготовить водоблок самому - хорошо, но если иметь материал...ищу, но пока ничего нет. Значит плохо ищу! :)
Доброе время суток!
Оцените схемку и подскажите начинающему оверклокеру плюсы и минусы схемы.
http://images.people.overclockers.ru/120662.gif
SlamAntony, ...бр..бяка. Сделай так: CPU и GPU оставь также, а вот всё остальное соедини последовательно: от самого холодного к самому горячему (или даже так= Sb,hdd,ram,nb. По моему мнению минусы твоей системы:
-слишком много будет шлангов.
-должна быть оч мощной помпа. Тишина и мощь это не совместимо.
-с радиатором я так и не разобрался...холодная вода в нём смешивается с холодной - это бред, тогда зачем расширительный бак?
Видно, ч то долго мозговал над этой СВО, но сначала стоит описать кол-во воды, помпу, радиатор..,т.е. элнменты системы.
Добавлено спустя 5 минут, 46 секунд
Ааа..понял: у тебе будет двойной радиатор,т.е. 1 поток через помпу-радиатор-цп..,а второй через радиатор-охлаждаемые элементы- радиатор=замкнуто?..Или я опть что то не понял-рисунок "неочень" :)
SlamAntony одни минусы.... при одной помпе нужно использовать только последовательно все елементе иначе будет только хуже
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Помпа - радиатор1 - ЦП/ГП - радиатор2 - остальные элементы - бачок. Радиатор просто вместе нарисовал. Предполагаю Газелевский переделать.
А на сколько мощной? С какими параметрами? ИМХО, потише 5-6 вентилей в блоке будет.
Это при одной помпе. А куда еще одну можно поставить? после Радиатор2?
Дык проще при наличии 2х радиаторов и помп сразу два отдельных контура собрать.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Правильно,но при таких замутах помпы не хватит лучше взять церкуляционный насос.
миллионер из трущоб.
А что Вы скажите по поводу моей ситуации (см предыдущей странице)??
KtP sillentchill Вам в помощь..., не реклама...
Дык из того, что я понял, и помп, и радиаторов по 2 экземпляра...
Радиатор можно сделать один, разделенный (от авто, например). А циркуляционный насос какой, можно поподробнее, а то мнения у всех расходятся. И, если, например, радиатор крупный, как его лучше охладить? Думаю бутербродом( вентили с двух сторон), но какие? Немного штук на 120 или побольше на 92/80? Ведь хоцца, чтоб на водянке висело почти всё, кроме БП ( а потом и его можно под водичку!) :D
Народ есть маниакальная идея сделать СВО из пары таких радиаторов http://images.people.overclockers.ru/120734.jpg 472кб, при этом хочу поставить 8 120-ок по 2 с каждой стороны и помпу на 1700л/ч кто что думает по поводу такой затеи?
6900k/x99/16Gb/1070
007KILLER оребрение слишком частое, пластины придется раздвигать. Водоблоки какие? помпа какая , производитель?
NicDim мне гажеться 4*120 должны продувать один радиатор или нет? :spy: пока все в режиме обмозговывания, помпа скорее всего бедет 1700л/ч от аквариуссистемс контора котораяя делает макси и нью джет, с водоблоками пока полная неопределеность
6900k/x99/16Gb/1070
007KILLER а толку тот же блек айс про 360 легко рассеивает 600 ват......
cka3o4nuk Просто хочеться сделать что прикольное ,в отдельном корпусе с отдельным БП+регулировка оборотов через реобас,+ радиаторы халявные
6900k/x99/16Gb/1070
To ALL
А если в моей системе ЦП и ГП висят параллельно, то имеет ли смысл трубки, ведущие к ним, делать разного диаметра? Например, к ЦП побольше. Ведь это повлияет на объем воды и давление, ИМХО. Как изменится картина охлаждения этих двух узлов?
SlamAntony Не как , разницы не увидишь .
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
тут ты не прав, давайте вспомним физику, чем больше диаметр трубки, тем меньше средняя скорость потока по сечению, тем больше давление, кажись это закон Бернулли, если я не забыл это уже к 4ому курсу.
Я такие тесты не проводил, SlamAntony сделай и сравни по сравнению с равными трубками и скажи нам........
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Сейчас этот форум просматривают: elxs и гости: 31
