Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 1283 из 1612 • <  1 ... 1280  1281  1282  1283  1284  1285  1286 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Sitronix писал(а):
101С и 99С не далает погоду? не неси пургу ок...
Перфекционисты такие серьёзные люди, что только и осталось вкорячиваться в рамки троттлинга роняя обороты насоса на минимум и это в кастомной СВО-компьютера...
Я вас умоляю... :lol:
Sitronix писал(а):
я даже не хочу спрашивать куда ты впендюрил 3 штуки д5...
Я не могу вас заставить глядеть в профайл, а там ещё и Четвёртый насос в контуре на байпасе присутствует... )
Sitronix писал(а):
если у тебя такая махина которая по умолчанию гоняет горячую воду, то да - обороты не так имеют значения.
Наоборот прохладная ЖиЖи...
Я же говорю, что Кастом СВО-компьютера прекрасно масштабируется...
Sitronix писал(а):
А вообще одной д5 хватит на мору 3, и пару заковыристых водоблоков, и то она на минимальных оборотах будет пахать в обычной нагрузке. Не, если залить жижу туда а не воду, то и одной на 5 скорости может не хватить, конечно.
11 ВБ в контуре не мало..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 33
Sitronix писал(а):
кастом - ты сам собираешь из разных компонентов которые определяешь сам, а это - заранее подготовленный конструктор. в котором радиатор - бесполезное г-но, а также помпа, установленная на водоблоке на проце. :facepalm: Это как на процике маленький костёр разжечь и ждать когда он охладится... Короче вся эта система полный отстой, который и не должен ничего охлаждать - и в этом заключается проблема почему нет охлада.
Вопрос решён.
пару советов по работающей сво системе для проца:
1. Радиатор минимум 3х120, толстый, а не тонкий блинчик. от известной фирмы, например Watercool.
2. Помпа отделена от процессорного водоблока.
3. В контур льётся вода, соответсвенно подбираются медные компоненты.
Удачи.
Вообще-то там помпа отдельна от водоблока, с резервуаром если что, вот такие вы АТЦЫ СВО советчики, что даже прочитать по ссылке не можете.
Вначале бы прочитали что за система, потом бы свой ''ценные" советы писали. :lol:
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Ты вижу спец) Помпа в этом наборе отдельно. Протри глаза. Посмотри состав набора. Что такой незрячий?
Фото: 7
Alzov писал(а):
Это память другая была b-die 4600 стала микрон 4500, по факту это -5 градусво еще на процессоре, т.к флопсов меньше и нагрузка меньше.
Т.е. условия разные. Я не разбираюсь в работе линкса и не в курсе как он взаимодействует с памятью и так далее. Но стало выше вольтаж. Наверное потому что память не ехала на старом - или хз. Ну и наверное или поменялся объем или количество планок. Иначе нафига менять б-дай на е-дай. Т.е. условия разные.
Если поставить в ваш процессор множитель 4.7 на 1.2v и 4.7 на 1.4v, то удивлю вас, но во втором случае жор/температуры будут гораздо выше при таких же цифрах в линкс.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Ватеркул, кроме моры, делает радиаторы? Тебя откуда выпустили? Ты не в состоянии прочитать написанное, а оказывается еще и фантаст).
В игнор.
Alzov писал(а):
И чем это отличается от других кастомов? У агрессора с морой такой же водоблок, помпа D5 в чем разница? Ни в чем
У вас не D5-ая...
У вас на MORA...и это как минимум...
Результат ваш и не должен отличаться от обычной недовыодянки на пару секций радиатора...
Получите и распишитесь...
Фото: 33
Короче замерил температуры ЖИЖИ в нагрузке. Датчик в резервуаре, жижа 37.5 градусов. Т.е логично, что в простое на проце 38-39. водоблок дельту от жижи дает 1.5 градуса примерно, чё получается радик говно? Ставлю второй и все будет окау?
Alzov писал(а):
Я купил еще второй радиатор 3х120х45. НО что-то подключать нет желания, пока в коробке он можно в магаз сдать А это прям неизвестная фирма да? китайский нонейм с алишки? И чем это отличается от других кастомов? У агрессора с морой такой же водоблок, помпа D5 в чем разница? Ни в чем Просто нет других аргументов, кроме как да это же г! Тут пол форума на воздухе сидит, другая половина на алюминиевых АИО или китай нонейме с алишки, но альфа кул это г
Да я пробовал все эти 2х120, 2х140 - и говорю из своего опыта это полное г-но. по-другому не скажешь. они для видеокарт подходят но никак не для процов.
А вот 3х120х45 вполне попробуйте, - результат будет сразу виден. даже если он нонейм - всё равно должен быть лучше чем этот 2х140.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.3ГГц 1.22в, 32Гб + RTX 4090
Фото: 33
Такие вот советчики)))) Ты хоть и троллил но предложил дельный совет водоблок поковырять) Короче жижа 37.5 в нагрузке стерсс тестом, это много или нет? Второй радик таки распечатывать? Или сдавать в магаз? :D
Фото: 7
Кстати я тут недавно от скуки подбирал минимальный вольтаж для своего CPU. Могу сказать что в тесте cinebench r20 мой процессор на частоте 4200 потребляет всего ~80 вт. Так вот тест проходится при 1.142v и при 1.112v - разница в 30mv дает разницу в dT CPU/Water 3 градуса. Intel это конечно другая хрень, но и потребление в 350вт должно солидно прибавить температуры на процессор при такой разнице в вольтаже.
Этот)
Material internal: Mostly copper
Material casing: Side panels steel, threads brass, copper chambers
Colour: Black
Dimensions (LxWxH): 324 x 144 x 60mm Radiator size: 2x140mm
Фото: 33
Ну хорош уже с отсебятиной, я поменял 16 гигов бидай на 32 гига едай, линкс чем меньше флопс, тем меньше нагрузка, меньше температуры, там так же есть обьем задачи. на маленькой задаче меньше нагрев и нагрузка, я с тем же вольтажем как был на скрине тоже тестировал, температуры тоже выше.
на минуточку, я этот про 5300 гонял на более высоких вольтажах, на AIO. А тут 5200 на низком вольтаже, с менее быстрой памятью.
ой, блин, да. тогда дело только в радиаторе. чё-то показалось что она встраивается в водоблок.
да, вообще делает https://shop.watercool.de/epages/Waterc ... ucts/24013
Комнатная сколько и обороты вентиляторов при этом?
Покажи фото, как вентиляторы на радиаторе закреплены.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Sitronix писал(а):
да, вообще делает
Такой рад и даром не нужен.
Фото: 17
а этот радик норм--?
http://power-cooling.ru/catalog/radiato ... _280_dual/
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 27
ParKur
Что я понял. У вас темпа амбиента около 27 гр, но вокруг радов в нагрузке она около 30, это ОК, у меня почти так же получается в нагрузке, ну может чуть меньше (амбиент с 28 до 30 примерно прогревается в нагрузке в среднем). Температура воды при 500+ Вт нагрузки у вас около 34 гр, хотя неизвестна дельта воды и эти 34 гр. вход воды в рады или выход, ну ладно - стало быть главная дельта у вас на уровне 4, от силы 5 гр. Это тоже более чем ОК. Дельта вода-ГПУ у вас получается на уровне 12-15 гр - нет проблемы.
Ваша претензия в том, что нет прироста от второго рада? Ответ кроется скорей всего в их расположении и способе их продува. Плюс "мелкие" нюансы типа ЖМ на видике и т.п.
По итогу получается что проблемы как таковой нет..
Фото: 7
Осильте математику уже наконец. Предположим процессор потребляет 200вт тепла, 420 радиатор медный, вертушки на 750 - вода должна нагреться примерно на 10 градусов от температуры воздуха которым она продувается.
Выше обороты вертушек - на меньшее значение нагревается вода от воздуха. Выше потребление процессора - на большее значение нагревается вода от воздуха. Выше температура воздуха - нагрев воды относительно температуры воздуха не изменится.
420 рад в опенбенче при 750 вертушках 200вт греют воду примерно на 10 градусов. 350вт на 17 градусов. Если в комнате 27, то вода будет 44.
420 рад в опенбенче при 1500 вертушках 200вт греют воду примерно на 7.5 градусов. 350вт на 13 градусов. Если в комнате 27, то вода будет 40.
Ну и т.п. цифры не супер точные, но примерно я попал в нужный диапазон.
Ну и в расчеты надо добавить много поправок на то как забирается воздух, что еще подогревает воду в корпусе и т.п.
Так что в такой нагрузке при одном 420 радиаторе вода 37 градусов всего скорее это неплохо.
Уверен что вам градусов накинул лишний вольтаж. Выставьте напряжение на процессор как в первом тесте и сделайте еще прогон линкса.
Я вас умоляю..
Я не говорил этого. Троттлинг я могу поставить хоть на 140С, а по умолчанию он выставлен на 110С. В стресс тесте я сказал что обороты надо повышать - до 3 примерно на д5. Чтобы помпа вводу не грела. В простое можно ставить единицу и полтора...
Ну я про это и сказал - что если такая махина, там вообще всё по-другому. Здесь это даже не обсуждается, так что твой франкенштейн с 4 помпами и 11ватреблоками к делу не относятся. Здесь обсуждаются обычные лупы для которых одной д5 за глаза и больше хватает на минимальных оборотах. Конечно, с 4 помпами ты не видишь разницы между 1 и 3 скоростями. а на нормальных системах, это ещё как чувствуется.
Фото: 33
Короче щас перемерил все, за время тестов еще нагрелось помещение :D . Солнце вышло :D
Температура в помещении сейчас 32.5
Температура воды в контуре в ПРОСТОЕ 32.8
Т.е жижа нагревается сильнее чем воздух на всего 0.3 градуса, ну мб погрешность еще термодатчика.
Т.е радиатор получается отрабатывает на 100 из 100. Значит дело не в радике, на радиаторе 4х140ММ вертушки бутербродом на макс 1500 оборотах
При этом температура процессора в простое сейчас 40 градусов, т.е водоблок хуже температуры воды охлаждает на 7.2 градуса. Не знаю хороший это результат или нет, поделитесь у кого какие температуры в простое? Вроде дельта должна быть 1-3 градуса с жижей неТ? а не 7.2?
В Нагрузке жижа макс греется до 37.5 получается дельта температуры жижи относительно воздуха в комнате всего 5 градусов, что тоже вроде как говорит о том, что не в радиаторе дело?
По просьбам участников, убал LLC4 и вернул как было LLC3 и тот же вольтаж. Но результат особо не изменился, мб 1 градус :D Система уходит в троттлинг( термозащиту).
Последний раз редактировалось Alzov 02.09.2020 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
У вас выше 2 скрина. Оба процессора в 5200. На AIO при меньшем вольтаже проходит линкс с макс температурой 99 градусов. Второй кастом при большем вольтаже не проходит.
Повторюсь - скиньте вольтаж и продемонстрируйте результаты.
Еще у вас в линксе разные задачи - т.е. разные флопсы. Насколько я знаю 2рагновый е-дай дает больше флопсов чем бдай при одинаковых условиях(т.е. CPU в этом случае сильнее нагружается). Другие владельцы 9900к могут меня поправить если я неправ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
