Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
На процессор с тепловыделением 350+ватт, куллер, отличные шутки Тут люди для своих 9900к с их 250 ватт моры ставят в круг, а оказывается 350+ватт легко куллером отводится
Это они правильно делают. Я не говорил что отвидится эффективно, я говорил что забить на это дело... Типа на сколько хватает кулера на столько и хватает.
Alzov писал(а):
Чем лучше то? Если основная функция радиатора охладить воду, при этом Тводы в идеале стремится к Твоздуха. Т.е 3х120 как чиллер будет ниже воздуха охлаждать? Если бы в радике было дело, то жижа бы грелась сильно, тогда да, радик бы не справлялся. но тут не в нем дело.
Это было бы слишком просто если бы радик слишком сильно грелся и по-этому можно было определить что именно в нём дело. Греться они могут одинаково, но 3х120 охлаждает несравнимо лучше.
_________________ Sitronix - Господин Полковник Sitronix _____________________________ 9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
nag77 писал(а):
И не только)
Щас допросишься, накидаю тебе в личку Ну судя по показателем, дело не в радике да? И не в пузырях Жижа то нормально циркулирует и охлаждается, какой-то затык в водоблоке. Мб другой водоблок купить? EVO EKWB?
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Замерил пирометром радиаторы, порядок радиаторов справа налево. Радиатор 1 Корпус 27С, ребра и трубки 28.1 Радиатор 2 Корпус 28.4, ребра и трубки - 30.2
у тебя радиатор г-но а не затык в новом водоблоке.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
ParKur писал(а):
Между t жижи и t GPU
Вижу пиковую темпу жижи 28.9 гр и пиковую темпу ГПУ 41 гр. Дельта - 12.1 гр. Ну, идеал где-то 8-9 гр, у меня с ЖМ, например эта дельта 10-11. Где проблема?
хотя твой водоблок тоже г-но откровенно говоря. смотри не ек, а watercool или optimus. с ек небольшая разница будет с той парашей которая у тебя сейчас в качестве водоблока установлена. но если выбирать между водоблоком и радиатором в данном случае, то менять однозначно радиатор. а потом ватерблок. А потом трубки на полдюёма с фитингами. Ну а потом помпу д5 пможно будет поставить, и вот пожалста, кастом получился наконец
Последний раз редактировалось Ловкий сержант Sitronix 02.09.2020 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Ну я выше расписал же уже пару раз. Чтобы эту дельту уменьшить - надо сделать лучше передачу тепла в водоблок. - Самый простой вариант - ЖМ между водоблоком и чипом ГПУ - Можно еще универсальный водоблок чисто для одного чипа ГПУ и ЖМ - тогда вода будет охлаждать только чип и дельта станет ниже. И делать обдув вертушками для памяти/питания. (ну это просто тупая шутка - оно сработает, но нафига такое делать не знаю) -И еще... возможно ухудшился прижим или термопаста хуже передавать стала тепло между водоблоком и ГПУ. На моей карте с китайским водоблоком и mx-4(старая) после сборки дельта была 5 градусов при 180вт. Через месяц стала 15 градусов в тех же условиях. После замены термопасты на "покруче" после сборки теже 5 градусов - и через 6 месяцев увеличилась до ~11. Но не думаю что это ваш вариант т.к. дельта 13-14 градусов при 350вт это очень неплохо.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
ParKur писал(а):
Кстати, может мне тоже развернуть водоблок на CPU?
Тебе нет нужды. У тебя огромный, почти квадратный кристалл.
Больше будет полезно для процессора I9-10900K. В нынешнем положении водоблока у Alzov, струйная платина расположена перпендикулярна кристалу. А хотелось бы, как на втором скрине, на примере ватеркул.
Последний раз редактировалось nag77 02.09.2020 17:17, всего редактировалось 3 раз(а).
А разгонную пластину есть смысл менять. Правда я даже не знаю какая там по умолчанию стоит, там почему то нет маркировки, если только измерять толщину.
tonygks писал(а):
Вот теперь ждем без тестов пока вода не станет снова 24+ градуса.
ParKur писал(а):
Я уже околел, а вода так ещё и не остыла, 25.6с
Да это особо не нужно. Мы же разобрались, что речь шла о совсем другой дельте. Радиатор отрабатывает нормально. Мог бы и лучше - но там результат будет лучше от силы на пару градусов.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
ALSTER писал(а):
Переворачивание ВБ даст в лучшем случае 2-3 гр, т.е. частично улучшит. Проблема не в этом.
Кстати в случае с xpx смена ориентации вроде дает очень неплохо если верить extremerigs.
Вот в случае ХРХ оно и дает градуса 2-3, в остальных случаях 1, в лучшем случае 2. Если гнаться за кждым градусом, то это конечно очень много. Я сам бы перевернул свой, и уменьшил бы возможно дельту между ядрами, и саму темпу.. мне было бы в помощь, но водоблок не становится. Но тут "гению" надо в принципе получить вменяемую температуру, ибо там ад, а эту проблему переворачиванием блока не решить )
