Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 1288 из 1583<  1 ... 1285  1286  1287  1288  1289  1290  1291 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
bomber91 писал(а):
хана словенцам
:D
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 33
aggression писал(а):
Alzov
у меня же целеханький, хотя пережил и пару переездов и неоднократные переустановки, эхх... силушка, боготырская :)
Спортом 15 лет занимался просто, не расчитал, ну согласись, был бы металический, я бы не сломал, просто экономят! Ложат кусок пластика!
Ну чё, второй радиатор то подключать или нет в итоге? Мне просто нужно жидкость покупать идти тогда :D Но раз жидкость и не нагревается выше 4-5 градусов от воздуха. дело в водоблоке?
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Разбери ватер)
Всяко проще, чем мудохаться со вторым радиатором)
Фото: 33
nag77 писал(а):
Разбери ватер)
Я боюсь, что я начну разбирать и все разломаю там)
Подскажи, как жижу слить? Водоблок в тазик положить, снять фитинги и включить помпу?
Фото: 619
Alzov
разбери сначала водоблок!.. толку от второго радиатора, если и с одним управиться не можешь? :)
Я сам спортсмен, но таких казусов не случалось, т.к. везде нужна мера и аккуратность.
Не надо включать помпу, ее еще угрохаешь... над тазиком держи водоблок подошвой к верху, открути один фиттинг, шланг в тазик и после на резервуаре открути одну заглушку, вода сама вытечет.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Последний раз редактировалось aggression 02.09.2020 22:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 7
Я бы сначала разобрал радиатор. Вдруг дело в нем.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Этого достаточно. Зачем все сливать. Положил ватер в любимый тазик жены, шланги можно не снимать (пережать до ватера, что бы лишнее без дела не вытекало). Открутил у ватера "подошву и все. Потери жижи минимальны, нет особых затрат на повторный запуск.
Фото: 619
nag77
так даже будет лучше, чет я радикально так взялся за слив :)
о боже какие вопросы.... и какой апломб при этом! помпу при сливе не включать ни в коем случае. Сливать естественным путём всё - переворачиванием и продуванием. Дуете в один шланг, из другого вытекает...
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Пять штук альфакуловских радиаторов через руки прошло. Все промывал - мусор был, но не глобально. А вот вспоминая картинку aggression вскрытого водоблока - там был тихий ужас)
aggression ,
может картинка твоя не потерялась, продублируй, плиз, нагони еще холивара в тему)
aggression да, давай мотивируй кастом-нелюбителя на разборку водоблока. :D
Фото: 619
nag77
а ты жесткий парень :)
ой, не то
46681
ужос
41054 41055 41057
ужос
Нормалек)
А блинцы норм!)
Фото: 70
Leonator писал(а):
Еще вчера хотел то же самое написать, 320 оборотов на бутерброд - это ни о чем.
Да что же примотались к бутерброду. Сказал же собрал чтобы проверить скорость потока между 1xMORA и 2xMORA подключенных параллельно. Собрал бутиком так как было быстрее/удобнее собрать и без использования дополнительных фитингов.
Да и бутик мой работает нормально (если не зажимать обороты ниже 600), критичных температур нет. Буду разбирать только когда буду вешать (крепления пока не готовы).
Я точно знаю что ей на пыль абсолютно пофиг.
#77 #77
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
После 9 августа не до любви)
Фото: 7
Зуб даю ни один не разбирали! Это был просто троллинг от того что "жопа горела"(ну или как-то так выше было)
Не разбирал)
Фото: 33
nag77
ой, не то
46681
ужос
41054 41055 41057
И что ты делал с тем водоблоком? как-то прочистил?
А вот aquacomputer промывать не надо. он идёт чистый с завода. Я с поддержкой разговаривал, они рассказывали что у них техпроцесс специально построен так на заводе, чтобы можно было сразу подключать радиатор к системе без промывки. И действительно, после нескольких месяцев использования, я сливал систему, которую не мыл и всё было чисто ... А вот с моры - пол чашки чёрного песка высыпается.
Фото: 619
Alzov
"мягкое" чистящее средство (Amway L.O.C., Fairy и т.п.) + зуб. щетка... третье фото - после зачистки как раз.
