Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 1289 из 1583<  1 ... 1286  1287  1288  1289  1290  1291  1292 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 33
aggression писал(а):
Alzov
"мягкое" чистящее средство (Amway L.O.C., Fairy и т.п.) + зуб. щетка.
Щас во время работы начал пинать комп ногой, и пошли пузыри из водоблока, потом стал шатать его влево вправо и из радика в шланг пузыри где-то по 1 см при шатании выврываются и потом в резервуаре как газировка бурлит пузыри, может воздух? Прогнал LINX на 5 градусов лучше стало.
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Фото: 619
Alzov
ну, я еще вчера говорил о капитошах, помнишь?.. еще чуть-чуть и станет на 50С ;)
И хватит издеваться над системником, пинает он его... кхм.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Помпа на сколько оборотов работает?
Фото: 33
Помпа какая-то кривая) было на 5 скорости поток был слабый, поставил на 3 потом прям как с шланга для полива в саду :D .
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Alzov
Ну прикол в том, что пузырь из радиатора выходит, потом там бурлит все как газировка и походу воздух всасывается дальше в воблок ибо видно как на огромной скорости по шлангам мелкие пузырки бегут.походу так бесполезно шатать туда сюда, надо как-то из системы убрать его, я уже жижу до краев залил. чуть чуть оставил места. Но поидее нелогично, забор воды снизу. в резервуваре. а воздух то сверху, как он его засасывает снова?
контур не должен булькать... он должен быть абсолютно бесшумным. если что-то булькает - это значит воздух там. то что помпа на 5 работает хуже чем на 3 - это значит что в конутре полно воздуха который надо выгонять путём выставления минимальных оборотах на помпе, периодически включая и выключая её... это целая система продувка лупа, это надо читать и изучать как делать, недостаточно просто залить воды...
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Alzov
2 градуса от поворота водоблока, 5 градусов от пинания системника. Поднять скорость помпы, выгнать весь воздух - итого 10. А если водоблок после завода не совсем чист, то и 15)
На торце радиатора есть пробка? Выключи систему, выверни пробку, предварительно закрутив все пробки в резе. Выжди и долей жижи.
Фото: 7
А как же https://www.youtube.com/watch?v=n62ejB08Dzo ? Какой же старый этот школьник (.
Меня такими темпами за оффтоп забанят. Красный, держись!Я иду к тебе.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Не, мы этот квест с AIO должны дойти до конца)
Фото: 33
nag77 писал(а):
Alzov
ДА есть такая сверху! а может шланг в нее нужно было сверх? а Снизу в резервуар шланг? или я правильно подключил? т.е если там воздух сверх, и долить до краев, то норм будет?
Добавлено спустя 55 секунд:
Нужно добиться успеха :D Ну водоблок 2 градуса, выгнать чутка воздуха еще 4, но все еще 105+ :D Помпа и так на макс была
Включаешь помпу на 2-3-4 секунды, выключаешь. Ждёшь секунд 10. Опять включаешь помпу на на 2-3-4 секунды, выключаешь. Ждёшь секунд 10...
И вот так пару часов. Параллельно можно трясти корпус. Если от того что ты его просто пнул воздух двинулся, это значит там его просто немерено. Можно его протрясти руками конкретно из стороны в сторону - тоже может помочь. А может и наоброт загнать воздух из резервуара обратно в контур. Лучше не двигать всё-таки а сидеть и часами Включаешь помпу на 2-3-4 секунды, выключаешь. Ждёшь секунд 10. Опять включаешь помпу на на 2-3-4 секунды, выключаешь. Ждёшь секунд 10...
Добавлено спустя 30 секунд:
ы :-)
Последний раз редактировалось Ловкий сержант Sitronix 02.09.2020 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
Sitronix писал(а):
Включаешь помпу на на 2-3-4 секунды, выключаешь. Ждёшь секунд 10. Опять включаешь помпу на на 2-3-4 секунды, выключаешь. Ждёшь секунд 10...
И вот так пару часов. Параллельно можно трясти корпус. Если от того что ты его просто пнул воздух двинулся, это значит там его просто немерено. Можно его протрясти руками конкретно из стороны в сторону - тоже может помочь. А может и наоброт загнать воздух из резервуара обратно в контур. Лучше не двигать всё-таки а сидеть и часами Включаешь помпу на на 2-3-4 секунды, выключаешь. Ждёшь секунд 10. Опять включаешь помпу на на 2-3-4 секунды, выключаешь. Ждёшь секунд 10...
ы :-)[/off]
Да я так делал раз 10, включал и выключал, там во время запуска сразу булькает через раз пузырик.
Фото: 7
Ах да еще... Вода в контуре прогревается энное количество времени(5-10-20 минут в зависимости от нагрузки, размера контура и т.п.). Вы там сегодня и т.п. кидали пачки скринов. Где то стартовая температура процессора была - 30-32 градуса т.е. вода в контуре была около 27-30 градусов. А где то с водой 40 на старте. Итого ваши попытки запустить 5 секундный линкс не прогревают воду совсем. 3-4-5 таких мелких циклов вряд ли успеют хоть на градус нагреть воду.
Учитывая, что вы постоянно что то там крутили, гоняли тесты по несколько раз и т.п. боюсь что все слова вида "процессор стал на 2 градуса холоднее после чего то там" могут быть самообманом или очень неточными т.к. вода могла быть в большом разбросе в этот период. В этом плане конечно датчик температуры воды сильно спасает т.к. позволяет вычислять dT CPU/Water и легко оценивать качество прижима и т.д.
Добавлено спустя 45 секунд:
Особо упоротые пузыри из водоблока выгонял чуть ли на переворачиванием корпуса - благо мой водоблок прозрачный и пузыри хорошо видны.
Фото: 33
Вот щас на бок положил системник, мб так выйдут пузыри, в резервуаре вот такая дичь, я так понимаю должна быть полная тишина и не должно быть пузырей? Как это убрать щас?
Фото: 158
Может ещё погладить корпус или заговор Пасейдона прочесть?
Проще наклонить корпус радиком в низ,только сперва помпу с резом на 90° повернуть. И будет у человека счастье!
правильно он и должен булькать. Только не раз 10 надо а раз 100 хотя бы... Надо по идее замкнуть блок питания и подключить только помпу, и включать и выключать БП таким образом. Но, конечно для этого лучше отдельный БП иметь специально для продувки, так как от таких включений-выключений БП хорошо не становится...
Как слышишь что помпа раскрутилась на макс обороты на минимальной скорости (3 сек. примерно), или когда забурлила - сразу выключай. Жди секунд хотя бы 7-10 (идеально секунд 15) чтобы пузыри скопились и поднялись в резервуар. Опять включай... И так по кругу.
Фото: 33
Есть датчик температуры, я же писал уже в простое жижа 32.8 градусов при 32.5 в помещении. В нагрузке ( пол часа погонял CPU-z стресс тест, потом включил LINX) стало 37-38 жижа.
Добавлено спустя 42 секунды:
Я уже шланги короткие нарезал :D , переделать, что бы можно было радиком вниз? А помпу вверх?
Ты все верно подключил.
Да, так вижу проблемы с развоздушиванием контура. Думаю, в верхнем кармане радиатора, где пробка, воздуха будет прилично. Он у тебя как резервуар работает, там воздух и собирается)
Последний раз редактировалось nag77 02.09.2020 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 158
Alzov писал(а):
Я уже шланги короткие нарезал , переделать, что бы можно было радиком вниз? А помпу вверх
Чтоб радик был в низу,так проще воздуху выйти.
Alzov писал(а):
А помпу вверх?
Помпа в самом низу, резервуар в наивысшей точке контура, чтоб туда воздух поднимался. Если рез стоит не в самом верху, процесс продувки (избавление от воздуха в системе) может стать сильно геморойным.
Фото: 33
Ну щас на ночь не буду, это завтра нужно, снять тогда водоблок, раскрутить его, потом сделать для реза с помпой шланги по длиннее, может вообще пока поставить рез с помпой на верх компа? А как воздух уйдет найти ему место?
Добавлено спустя 34 секунды:
У меня резервуар получается в самом низу.
