Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 1290 из 1583<  1 ... 1287  1288  1289  1290  1291  1292  1293 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Alzov писал(а):
У меня резервуар получается в самом низу.
тогда можно пузыри полгода гонять спокойно, или вообще - бесконечно. Рез должен стоять в самом верху, чтобы в нём был смысл.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
До лампочки, где он стоит. Немного усложняет развоздушивание. И радиатор портами в низ эффект усиливает. Но все это временные трудности)
Переделайте систему с резервуаром вверху - всё намного легче станет. Заодно может тот 3х120 поставите, и всё будет чётко я думаю.
Фото: 33
Короче попробую завтра резервуар вверх, заодно в шланг быстросцепы врежу, если резервуар сверху поможет, еще добавлю через быстросцепы 2 радик, что бы быстро и без проблем.
И угловые фитинги мб убрать вообще? только прямые?
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Выверни пробку, посмотри, что там)
Угловые так же до лампочки, влияние мизер, а вот быстросцепы, любые, поток режут.
Фото: 158
Пошёл на подвиг,вытащил свой боевой радик на промывку. Перед Ампером.
Сейчас у меня в верху 360 и с боку 120ка. За 5 минут весь воздух вышел.
фитинги на 90 градусов желательно избегать, если есть такая возможность. они режут водяной поток значительно. 45 градусов - нормально. прямые - идеально.
Фото: 33
Сколько у тебя в простое температура процы? Только виндовс загрузил. ВСЕ закрыто включая браузер? И скольто температура воздуха? Т.е какая дельта в простое от температуры ?
И другие ребята, Сколько у вас в простое температуры?
Фото: 49
Alzov как ты сравнишь температуры, когда радиаторы, вентиляторы все разные? у меня вентиляторы вардары, которые останавливаются, в винде в браузере хватает пассивного охлаждения без включения вертушек, батлтоадс недавно проходил - 2д игра, тоже не включались. а можно их на 2200+ раскрутить. и что брать за точку отсчета?
Ни кому не интересна температура в инертном состоянии...
Sitronix писал(а):
резервуар в наивысшей точке контура, чтоб туда воздух поднимался. Если рез стоит не в самом верху, процесс продувки (избавление от воздуха в системе) может стать сильно геморойным.
Это почему ещё..?
"Не позволять"(антициклон/конструкция и величина резервуара и ...)воздуху всасываться обратно на всас насоса и нет проблем с деаэрированием контура именно в части резервуара...
Т.е. где он, резервуар, установлен, вааще монописуально...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Из Сургута никого нет, нужна помощь в приобретении железяки )
Фото: 158
Alzov
Как я вижу,может и не прав.
Пробуй на минимальной скорости помпы. У тебя получается
при большом потоке,пузыри гоняет по кругу. Или обратку переноси в вверх реза. Хз,вообщем импровизируй. Надо отсекать воздух на вход в помпу.
Тебе не обязательно поднимать рез. вверх. Просто переверни корпус лицом в низ. Чтобы радик был в низу,а рез. на 90° перпендикулярно радику. Быстрее весь воздух выйдет и наклонять не забудь в разные стороны.
При правильной работе контура,не одна AIO рядом несравниться.
По температурам,не важно сколько в квартире 25° или 29°
На ядрах в простое 30-32°
При длительной нагрузке ( Линкс 35к 10 проходов) дельта 1,5 градуса наверно. Надо посмотреть в альбоме.
Что со мной делает ргб :D появился не давно датчик потока https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3953
Хочется по юзать.
Фото: 33
Это почему ещё..?
Потому, что самый важный показатель это в простое, когда нагрева жижи нет и она стремится к комнатной температуре, т.е первый запуск ПК, узнать дельту процессора относительно жижи, это самый важный показатель эффективности СВО.
Что там в нагрузке никому не интересно, тут у многих нет 10900к к примеру, а 9900к жрет макс 250-270 ватт и как сравнивать? На 299 ваттах я на AIO на 5100 могу удержать не выше 87 градусов, на 250 ваттах все 80 градусов в LINX удержу и что это даст?
Это самый важный показатель для измерения температуры воздуха в комнате, где находится контур.
В СВО эффективность принято смотреть по дельте вода\воздух при полной нагрузке, причем при установившемся термодинамическом балансе в контуре.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Alzov водоблок разобрали? Высокая дельта между жидкостью в простое и температурой ядер - признак плохой передачи тепла от теплораспределительной крышки к рабочей жидкости. Причины Вам повторяли уже с десяток раз. Отличие кастома от готовых AIO не только в стоимости, от владельца кастома требуется больше понимания, чем просто прикрутить радиатор к корпусу и водоблок.
Фото: 27
Штааа? :lol:
И все это говорится в такой типичной недоросли безапелляционной манере. :haha:
Фото: 33
ALSTER писал(а):
Штааа? :lol:
Как ты предлагаешь сравнивать эффективность в нагрузке? У меня например процессор жрет 350ватт, у соседа 380 ватт, у Пети 295, у всех разное напряжение, причем с повышением вольтажа температуры растут нелинейно, не успевают водоблоки тепло отводить, т.е на 1.45+вольт(в нагрузке, не VID в биосе) уже ни какая вода с 10900к не справится, хоть 10х МОРА делай, ну и как тут сравнивать?
Добавлено спустя 57 секунд:
Ну у меня дельта вода-воздух в районе 5 градусов, при макс нагрузке, получается у меня СУПЕР ПУПЕР эффективное СВО? Только на процессоре 110 градусов и ребут пк? :lol:
Сделай в комнате 22 градуса, ок?
Включи в конце концов адеквата, и в словах и деле. Доведи свою сборку до ума и народ к тебе потянется.
7 градусов ты вчера отыграл, развоздушишь систему, помоешь ватер - отыграешь еще 7. Придет зима, в комнате станет 22 градуса, получишь на процессоре 110-7-7-10=86 градусов на своих 350 ваттах. Это та температура, которую имел Олегджус на аналогичном ватерблоке при схожем потреблении. Еще нужны док-ва или будешь дальше грызть кактус и сказки баять?
За сим откланиваюсь. Ибо мне было интересно "лидерство" AIO. Причины и проблемы ясны. Далее сам)
Фото: 27
Ты читаешь что тебе пишут? Прямо перед моим сообщением тебе сказали в который раз как оценивается эффективность охлаждения. Но ты лезешь на броневичок и свысока, с апломбом всезнайки толкаешь свои бредни. Какие ты ответы ждешь?
Alzov еще раз
Да, это нормально. Показатель того, что радиатор работает нормально и отдает принесенное ему тепло в атмосферу.
Вы читать умеете, или только пишете?
Такие температуры, если на AIO или воздухе их не было (не накидывали напряжение Vcore или на память) свидетельствуют о проблеме с водоблоком. Т.е. выделяемое CPU тепло не передается как должно рабочей жидкости. Причин может быть масса. От неправильной установки (монтаж, направление потока) до внутренних неисправностей и загрязнений.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Если исправный водоблок не успевает отводить тепло - значит вам надо под жидким азотом пробовать гнать проц. Всему есть физический предел.
Вопрос в том, что Вы утверждаете что AIO лучше Вашей нынешней системы справлялась с отводом одного и того же количества тепла. Если это так, значит в Вашем кастом контуре есть проблема.
Повторю - при одинаковых показателях, влияющих на нагрев CPU.
Зачем разводить демагогию - спокойно прочитайте все что Вам пишут люди и примените полученные знания. Без ненужных примеров и рассуждений.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Alzov еще Вам для понимания - как может тонкий алюминиевый радиатор, рассеивать тепло лучше, чем медный радиатор, который толще? Физику в школе проходили хотя бы? Следующий пункт в контуре не беря во внимание помпу - водоблок, значит вся разница будет там. Так понятно?
:haha: :haha: :haha:
