Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 130 из 759<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Buld@zer писал(а):
Slender У меня аська сайлентчила работает (по вечерам). Туда и скажи присадку добавить.
У них аська 295258, так?
Slenderесли хочеться внести изменения в заказ лучше просто оформить новый и в описании указать номер старого что бы закрыли :)
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Акула пера
Фото: 5
Радиатор термочилл па рулит. Действительно хорошо держит низкие обороты. При 800 делает все другие, а уж при 600 и говорить нечего. Доволен.
Добавлено спустя 3 часа, 15 минут, 9 секунд
Никто не знает где в Москве можно купить кольца пластиковые обжимные вот такие: http://www.aquatuning.de/product_info.p ... stoff.html
Ты же писал, что благодаря таким кольцам у тебя видяха накрылась
Акула пера
Фото: 5
Iskander1024 Да, но я вчера замучился на проце металлические кольца завинчивать - туда хрен отверткой подлезешь... :( Буду рисковать пластиковые ставить. Хотя железные мертво все держат.
Попроси "ПСП Девайс" там тебе в конверте за 350р. вышлют до 300гр. (может и больше). А как тебе шланги Masterkleer 19/13mm намного хуже чем Tygon?
Buld@zer В любом магазине для электриков есть вот такие штучки:
Наиболее распространены чёрные и белые, затягивай ими и не нужно никаких колец и не будет никакой громоздкости от этих здоровых хомутов, водоблоки меняешь - срезал их, одел другие. Бери что потолще 20-30см длинной и 3-4мм шириной
Гворил тебе что 12,7 шланг не стоит брать (т.к. внутренний диаметр фитингов 8-10мм), так-бы вот такие фтлинги на 13мм:
и шланг 11,1мм - и никаких хомутов и даже этих пластмассок не нужно будет - тигон сидит так что не стащишь.
Добавлено спустя 7 минут, 33 секунды
Iskander1024 тигон лучше, у мастерклир радиус больше и эластичности почти нет
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Добрый день. Построил себе СВО-водоблок Zalman WB 4 Plus, радиатор Ваз-2109 медь, два вентиля Zalman F3 на выдув, шланг 12/10, помпа Jebao AP-388 750л/ч, высота 1,6(данные с этикетки), процессор Q6600 3,6 при 1.38 напруге. Теперь температуры. В комнате-25,простой-27 вода(после процессора), процессор крышка-26, ядра-35(по Эвересту). Нагрузка ТАТом вода 31, процессор крышка 58, самое горячее ядро 68, то есть получается дельта вода-ядро 37 градусов, многовато. Вопрос- как на практике оценить работу каждого компонента? Особенно интересует помпа, как проверить хватает ли ее? Заранее спасибо
Посмотрите здесь (именно той модели шланга, которую вы хотите сравнить вроде нет, но есть от того же Masterkleer, только другого диаметра).
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Акула пера
Фото: 5
Iskander1024 Да, у Masterkleer 19/13mm - перегибаются на сильном изгибе. Но это из-за того, что стенки не 3мм, а 2.5мм. там заужен внеш. диаметр - не 19, а 18мм. Но сам шланг красив - очень прозрачный и блестящий весь. Все же лучше его купить, чем переплачивать в 5 раз больше за тигун!
PSP-Devices Это понятно, я тож об этом думал. Но как стаскивать шланг со штуцеров, а особенно с чипсетного ватера? Там можно легко и ватер вместе с чипсетом оторвать...
У меня вот тут проблемка нарисовалась с перигибом - как решить ее без покупки пружины?
Да сделай, как coolsleves, проволкой простой обмотай.
Buld@zer писал(а):
покупки пружины
несколько нейлоновых стяжек
Buld@zer
металический хомут например
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Buld@zer Длинну этого шланга увеличить нужно на 5-7см и перегиба не будет
Акула пера
Фото: 5
Буду сейчас все перебирать, сливать, попробую шланг длину увеличить (или уменьшить). Пробовал кольцом сжать - шланг весть вообще сморщился. Кстати, как только собрал - все нормально было. Этот перегиб появился через несколько часов. Если смотреть на шланг подходящий к видяхи, то там тоже угол изгиба приличный, хотя перегиба шланга нет.
Buld@zer
естественно, вода прогрелась и шланг размяк
Tygon не перегибается со временем, или намного более устойчив к такой деформации - это одно из его преимуществ.
Это конечно не значит что он совсем не перегибается , просто если сразу не согнулся -дальше будет держать.
Акула пера
Фото: 5
Сейчас все пересобрал. Увеличил длину на 10см и перегиба стало меньше, но он есть все равно немного, но это уже не перегиб, а просто шланг наполовину сплющенный.
Внимание!!! Ни в коем случае не используйте вот такую добавку-окрашиватель УФ в воду от Danger Den #77. Я вчера ее залил как сказано в нужной пропроции (1мл на 4л воды) и сначала все было красиво и замечательно - светилась ярко-зеленым вот так: #77 А сегодня вода сильно обесцветилась, приобрела мутный зеленый цвет и везде (и в шлангах и в бачке) выпал какой-то красно-коричневый осадок. Бачок вообще этим налетом покрылся, что через него не видно ничего стало.. Я сегодня все слил, подключил системник в водопроводу и горячей водой промывал контур под давнением в течении часа - вся эта гадость вымылась. Щас залил дистиллята и при запуске начал обнаруживать зеленоватый цвет воды. Спустя 10мин вода опять стала зеленая вся... И щас все зеленее и зеленее становится. Вот так гадость эта добавка - это что ж такое происходит? Почему вообще осадок выпал? Да и осадка там явно больше было, чем заливал этой жидкости.
Сейчас этот форум просматривают: Rej и гости: 9
