Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
_AK_ писал(а):
Неа, опять отвалился USB.
В смысле не разъем? Вот дома у меня стоит семерка - ничего никогда не отваливалось. На работе винда десятка - отваливаются по USB программаторы, прослушка, проверяемые контроллеры каждый день по десятку раз. В общем отваливается все, что угодно. Контроллеры да, свеже спаянные и залепухи бывают очень интересные, но все остальное то годами проверенное отваливается с такой же радостью. Десятка - сырой отстой. Вообще пофиг, перезагружаю комп и работаю дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
ДА уж Хотел сказать спасибо, всё систему я скидал, всё работает. Даже удалось аквабас по Сплитти подцепить, причина была банальна, после прошивки девайсов по УСБ необходимо было вручную прописать номер канала для шины Аквабас с 12 по 15. После этого все устройства определились. Ещё раз спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Брест Фото: 26
подключил разрыв PS-ON на Relay 1 и 3 настроил экстренное выключение на падение потока в условии экстренного выключения выбрал Relay OFF отключаю питанием помпы и комп выключается, но затем опять включается ставил Relay 10s, тоже самое в bios настройка: включение при возвращении питания выключена в чём проблема, почему комп опять включается?
Последний раз редактировалось Grigori 01.04.2018 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Grigori писал(а):
в чём проблема
Где то нарушена логика работы. Вот например ты пишешь -
Grigori писал(а):
и комп выключается, но затем опять выключается
Это уже о многом говорит - то потухнет, то погаснет. Начни с того, что бери мультиметр и прозванивай все цепи, куда и зачем все подключено и подключено ли вообще.
Grigori писал(а):
что когда он обратно замыкает PSON, то компьютер стартует
То есть ты хотел бы, чтобы после срабатывания, компьютер вообще было не возможно включить, никогда? Если нет, то давай подробно разберем, что происходит - при уменьшении протока меньше заданного в течение заданной выдержки в 10 секунд, зеленый провод из БП на мать размыкается. Далее аварийно выключается блок питания. При пропадании питания на контроллере, его реле опять замыкается и БП готов к запуску. То есть со стороны контроллера все отрабатывается правильно. Далее у нас идет логика старта - после замыкания зеленого провода комп стартует. Вот с ней (материнской платой, биосом и т.д.) и разбирайся, что не так.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
На оверах забугорных уже поднималась эта тема и не раз, по поводу повторного включения при замыкании ps-on. Даже не смотря на то, что там есть представители аквы к решению не пришли. Похоже, что особенность определенных матерей - разрыв только ps-on они не считают за отключение электросети и включаются повторно, игнорируя настройки в bios. Все кто столкнулся с этим в итоге перешли на вариант параллельного подключения реле к кнопке питания. Ради эксперимента просто выдерни шнур питания сам и воткни заново и посмотри стартанет ли автоматически мать.
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд: Тоже самое по поводу отваливающихся usb после перезагрузки. Столкнулись с этим многие, в том числе и я. В процессе работы системы, как описывает CrownA, ничего само по себе не отваливается, только при перезагрузке. Причем отваливается по разному: в первом случае после загрузки в диспетчере устройств видим на одном восклицательный знак. Решается без перезагрузки - удаляем это устройство и делаем повторный поиск и устройство заново находится и работает. Во втором случае после загрузки все устройства в диспетчере отображаются корректно, но в аквасьюте отображается, что нет usb- подключения. Лечится ещё проще - закрываем аквасьют и запускаем снова. Вуаля, устройство снова видно))) Тут проблема какая-то в самом аквасьюте есть, что он при автозапуске каким-то образом не находит устройства. Причем отваливаются совершенно случайные устройства: poweradjust, mps, farbwerk, но сам контроллер ещё ни разу не отваливался так.
Кстати, хочу отметить ещё один момент касательно пропадания USB-модулей после перезагрузки - после того как я их все подключил на один внутренний USB-хаб, больше я таких отвалов не замечал в течении последних пары недель. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
доброго времени суток,очень интересный вопрос возник а можно включать комп с пульта от aquacomputer 6 xt?если да то просьба подсказать как это сделать..И еще вопрос если я захочу установить датчики давления для мониторинга засора в микроканалах,как это более правильно сделать ?
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
