Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
tonygks
Скачок температур за долю секунды это нормально при резко возросшем потреблении. Правда в целом температуры выглядят высокими. А какая температура жидкости в игре?
Просто высокими? Как пом не, то они совершенно неадекватны. Дельта температур огромная. Жидкость максимум 37 градусов. 3080Ti в закрытом корпусе вчера нагрелась до 47. Но 85 на ЦП при загрузке сейва это бред.
CHiCHo
А что там 2 разные вставки из АБС? Почему одна "глухая"? И какая сейчас стоит, вроде левая? Может, как справа надо?
Как справа сейчас и стоит. Сам так же успел стратить при первой переборке, не разобравшись что insert pin нужно переставить из одной в другую. Он влезает только в одном, единственно-возможном положении, так как на фото. Честно говоря, на глаз найти отличия между впуском I1 и I2 я так и не смог. Но раз уж производитель рекомендует для 1151 комбинацию из I1 впуска и J2 jetplate, так и поставил. Паста-grizzly kryonaut extreme, нанесена ооочень тщательно
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
CHiCHo Оптимус читал недавно, они хвастались что оптимизировали производство (масло масляное) и что то там пару дней ждать всего надо, ну по крайней мере по их словам
CHiCHo
Как по мне, однофигственно все норм блоки работают. НО это в теории у обзорщиков
Да совершенно определенно не может быть дельты температур жидкость/ЦП в 60 градусов, а у меня сейчас примерно так и есть. Если не больше. Если гонять только процессорный стресс-тест, жидкость и на 30 градусов не выходит. А проц выдает все 90. Отпечаток нормальный, равномерный по оценке на глаз, крышка буквально приклеивается к поверхности колдплейта. Похоже, только скальп поможет решить вопрос ((
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Думаешь? Вот тебе https://i.imgur.com/P5at9mq.png - 9900k на 5ггц в prime95. Правда это контур с морой стоящей на балконе зимой в Мурманске и температура воды насколько помню около 10-15 градусов. 60 градусов дельта. Скрин старый и без доп данных и уже точно не помню был ли на этот момент процессор скальпирован(но всего скорее да).
И еще в догонку от того же автора. https://i.imgur.com/qh6kG8p.png вот еще.. 50 дельта при 178w в aida fpu. Этот тест уже точно со скальпом. Тут правда тестировалась нагрузка на одной 120 секции при больших оборотах вертушек. Отсюда и вода 46 градусов.
И еще забыл.. у тебя вольтаж чуть выше чем у нашего мурманского друга.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Последний раз редактировалось tonygks 29.09.2022 19:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва, ЦАО Фото: 38
почему не может и сколько по вашему дб? При хорошем разгоне проц выдает 300+ Вт, попробуй их отведи через такую площадь крышки, а если там еще и не ЖМ, то ...))
_________________ i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Я не про разгон в полные сопли говорю. Cinebench при 1.33v душит чуть выше 220Вт. И там уже около 95. При жидкости в 27-28 если предварительно контур был прогрет видеокартой. В общем, поныл, но легче не стало. Подумываю о direct die но там уже куча дополнительных вопросов поднимается. Как минимум подобрать подходящую рамку. вроде как и хочется сменить уже платформу, а со стороны логической думается: вот нахрена? Не существует сценария при котором 9900К на 4.9 с достаточно быстрой памятью не смог бы осилить 60 кадров в 4К. Мать отличная, все устраивает, кроме температуры ЦП.
Тут нет ошибки? Контур прогрет видокартой и вода 27-28 градусов? Вы же выше говорили, что в играх 37 градусов.
Закрытый корпус, Киберпанк на Макс, 140ки на 900rpm-да, 37. Стресс-тест ЦП длительностью в 10 минут (дольше не пробовал) прогревает воду относительно покоя в 25 до 27ми. Будет если не лень, прогоню сегодня в закрытом корпусе подольше, дабы не быть голословным
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Ташкент
CHiCHo писал(а):
У меня XPX, прекрасно работает одна Д5 с ним
Статья интересная, значит не такой уж и простачок, это XPX Только не могу понять, есть два варианта в чёрном цвете рамки. 1. Alphacool 12946 Eisblock XPX Aurora за 67$ https://goo.su/kPUR6 - по дизайну этот больше нравится 2. Alphacool 12948 Eisblock XPX Aurora Edge за 97$ https://goo.su/xbZz3j Разница только в дизайне или ещё в каких то характеристиках? Потому что разница в цене солидная. И как я понимаю у них в комплекте должен быть крепёж под разные сокеты? Во всяком случае 1700 сокет необходим. В одном отзыве написали, что в комплект не входит какой то argb адаптер и его надо покупать отдельно, что за адаптер?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
inzer890 писал(а):
установленным на 9900К остается удручающей
У меня 9900К в стоке под башней Ноктуа сейчас и воздух нормально справляется с охлаждением, скорее всего просто неудачный экземпляр проца попался. Под водой то он ледяной должен быть.
inzer890 Дельта 60 гр - норм для нескальпированного проца. Сделай скальп, делов на полчаса, а Т минус 10-12 гр.
У меня вообще дельта 60 гр на скальпированном 10900к, но, правда, при 350+ Вт. Для типовых задач можно чуууть скрутить напруги, все стабильно, но в коротких стрессах тогда дельта вообще 55 гр. Так шта скальп ждет. На 9900 это элементарно делается.
Марк77 не надо ничего смазывать и пшикать, иначе спустя короткое время увидим вас в теме "чем очистить комплектующие" Если плохо садится и очень хочется "умаслить" то ёмкости с дис водой за глаза можно прям купать там фиты перед закруткой
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2019 Откуда: Германия
Марк77 писал(а):
При закручивании фитингов надо силиконовым маслом резинки смазывать? Ну или спреем силиконовым пшикать, чтобы лучше садились.
Надо. Профит очевиден - закручиваются руками и до конца. Я мажу и сам носик фитинга вокруг, и шланг под гайку. Вовнутрь при этом ничего не попадает, жизнь облегчает. При закручивании фитинга в водоблок мазать, естественно, не надо.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Nap писал(а):
Openrgb поможет
Только после загрузки, ибо память "лампочек" в памяти не переписать. Копал глубоко и не один.
_________________ Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Сейчас этот форум просматривают: ~kosyan и гости: 10
