Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Город Мейнстрим Фото: 6
Church писал(а):
rabbit_plus: А добавить дополнительный вентиль дующий на то пространство к башенному воздушному кулеру религия не позволяет?
Под кулером ThermalrightUltra120 фан на 140 не поместится никак, единственный выход это три по 50мм (снизу сев. мост, слева vrm, сверху vrm). Уже можете начинать представлять, насколько это громоздко и некрасиво. И мне вообще не нравится размер башенныx и эффективность цветочных zalman-подобных.
Статус: В сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
rabbit_plus на счет гарантий: у корсара представительство есть в РФ и по вопросам гарантии нужно отталкиваться от этого. А короткая гарантия дается непосредственно от магазина продавшего товар. На счет надежности: никаких проблем не наблюдалось на Н100, но я ее сам апгрейдил, не резать шланги и аккуратно инсталлировать в систему и проблем не будет.
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
В качестве итога: поставил deepcool maelstorm 120k с вентилятором Arctic F12. На Xeon X5650 (6-core, 32нм, @4GHz 1.2875v) по макс. температуре под linpack показал 80'c. На thermalright ultra 120 было 70'c, но с б0льшим разбросом по ядрам (12 гр. разницы, фирменное супер-кривое основание). Второй 120мм вентилятор на 900 rpm дует в сокет (на фото нет) -- северный мост около 35'c, мосфеты и катушки тоже хорошо охладились. Таким образом, затеянное удалось. Доп. вывод -- мелкие радиаторы на материнках существенно растут в эффективности от продува с близкого расстояния. Поток от 1200rpm вентилятора на боковой стенке никак не влияет на них.
Еще немного инфо по этой малоизвестной СВО-шке. Насос на макс. оборотах вполне слышится, вибрация низкая. У меня врублен через asus Q-fan на ~65% - не слышно. Температуры выше приведены именно для 65% скорости. Тахометр выдает около 5000 rpm. По даташиту макс. 2800, так что брешит скорее всего. Но факт работы определяет. Кстати, в бивисе P6X58D-E нет функции звуковой сирены при остановке ротора, так что не понятно как защититься от её краха в дальнейшем.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
все эти недоСВО выпускаются 2мя фирмами: асетек (круглые блоки) и кулит с квадратными блоками. всё остальное различие это наклейки и вентиляторы. что тут неизвестного то?
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Это не было очевидным. ps макс. температура с этой сво 75'c, а не 80. Просто сделал свое крепление, криво водоблок поставил, плохой отпечаток. Переделал и сбросил 5 градусов.
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Привет всем водяным . Конфиг машины и СВО - №1 в профиле. Есть несколько вопросов. Имеют ли фуллкаверы для материнок от ЕК большое гидравлическое сопротивление, для эффективного преодоления которого недостаточно насоса с максимальным напором 4 метра ? Нужно ли стремиться разместить резервуар как можно в более высокой точке системы (в идельнейшем случае - выше слива жидкости из радиатора) ? При тестировании процессора под линпаком из ОССТ 4.4.1 с использованием AVX-команд (процессор при 4400 МГц и 1.39 В Vcore) вода привозит воздушному кулеру Noctua NH-U12S с 2 вертушками Noctua NF-F12 PWM всего 5 градусов - 80 градусов на ядрах на воде против 85 на воздухе (хотя конечно - с водой налицо повышение акустического комфорта). Я думаю - виноват недостаточно эффективный радиатор 2*140мм толщиной 29 мм ?
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
hlu386 радиатор маловат, процессор очень горячий... и про термоинтерфейс под крышкой узнай, под айвики ложили ужасную термопасту, но я не уверен как было с айвиками под 2011. Возможно стоит перемазать, для этого есть темы на форуме. Помпы ДДЦ для прокачки твоего фуллкавера хватит вполне.
Какая температура воды под нагрузкой? Напиши температуру процессора которую видишь в первую минуту нагрузки. Она сильно ростёт со временем? Если да то не хватает радиатора.
Забанен
Итак, температура процессора по ядрам в простое около 30 градусов, при подаче нагрузки она мгновенно взлетает до 50 градусов, а потом примерно за 5 минут достигает максимального значения. Температуру самой воды в системе измерить пока нечем. Под крышкой на Иви-Е припой, как и на Хасвеллах-Е. Сперма - на Хасвеллах под 1150 сокет . Между крышкой процессора и водоблоком использую термопасту Thermalright Chill Factor III.
hlu386 Сравни пальцем температуру в резервуаре в нагрузке и простое. Ты даже разницу в 5 градусов почувствуешь (предполагаю у тебя вода прогревается градусов на 15). И если ты можешь то сравни работу радиатора на нескольких оборотах вентилятора (выкрути на максимум для теста). Но всё-же для такого горячего процессора 2 отсека впритык по температурам. А вообще серию Айви Бридж очень тяжело охлаждать так как они имеют очень большое тепловыделение с маленькой площади кристалла.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Но возможно... Меж хитспредором и ВБ наносим ЖМ + радиаторная площадь с припуском + качественные карлсоны на комфортных оборотах роторов для определённого юзверя + не слишком высокая температура окружающей среды(18-20* будет достаточно)в помещении с радиаторами = вполне комфортные температуры для психики + вполне не потеем + вполне тихо... Т.е. Профит получен... У ТС мало рассеивающей поверхности и всё тут(про карлсоны на всю катушку не отписываю,понятно почему)...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Забанен
Наощупь вода в бачке (после охлаждения в радиаторе) при полной нагрузке процессора получается не более чем на 10 градусов горячее, чем в простое. Тестирую систему при максимальных оборотах насоса и вентиляторов радиатора (соответственно 1900 и 1200 об/мин). Вентиляторы работают на постоянных оборотах, а насос управляется через биос матплаты, и там у меня настроено выходить на максимальные обороты насоса при температуре процессора 50 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2013 Фото: 12
Я бы на вашем месте сбавил вольтаж. ИМХО, для двух секций 1,39В слишком много На моём sandy bridge-e при 4300мгц на 1.27В, в прайме после часа температура держится в пределах 70°C, в комнате 25°C. Конфиг в профиле.
_________________ Ищу человека с платформой lga 2011 и процессором xeon. Если ты такой есть, напиши в лс, есть вопросы=)
atlonn писал(а):
Но возможно...
Возможно конечно, но вся серия Айви бридж вышла горячее чем Сэнди бридж. Хасвел немного подправили и он снова стал похолоднее. Это я к тому что даже если наш товарищ поставить бОльший радиатор то скинет он максимум 10-20 градусов (скорее около 10). Вот поэтому и спрашиваю его о поведении системы что бы понять сколько можно выйграть по температурам. Ну а нужно это ему итд решать не нам. Ну а по разгону 1,39 В звучат многовато.
Забанен
Сам по себе процессор у меня строптивый, брался в нашем Юлмарте весной прошлого года как уценёнка (17000 р против 22000 р за девственный) из-за небольших царапин на текстолите. Вероятно, какой-то оверклокер его забраковал и сдал обратно в магазин . Пока оставил разгон 4200 МГц при 1.295 В. Склоняюсь к необходимости сменить радиаторы толщиной 29 мм на что-то потолще, для чего сменить корпус Фрактал Arc XL на Корсар Обсидиан 900 или же забрать обратно свой древний Чифтек БА-01. В его верхнем объёме можно после доработки электролобзиком всунуть любой радиатор 3*140 мм, хоть ТФЦ Монсту .
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
hlu386 Вот, что вам нужно - http://overhard.ru/852/Watercool-MO-RA3 ... -Rev..html и не надо ничего допиливать. Вешается на стенку или ставиться рядом и радует глаз. Переделка корпуса в отопительный прибор не приветствуется.
более 90% СВО собраны именно внутри корпуса. Производители СВО на это и рассчитывают. Конечно для охлаждения лучше внешний радиатор, но не обязательно. В МОРЕ конечно ничего нет плохого если пользователь согласен на это.
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Vadson и гости: 25
