Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31605 • Страница 130 из 1581<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 1581  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
А вот измененная схема СВО:
Как посоветовалKtP.
Что скажете?
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды
Сорри, не тот файл.
вот тот:
http://images.people.overclockers.ru/120739.gif
Танкист Об этом я подумал . Но разницы в темпе особой он не получит .
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
SlamAntony, я так думаю, если помпа неособо мощная, то проще сделать последовательный контур охлаждения. Всё равно вода ненамного нагреется после прохождения первого элемента, а при параллельном охлаждении поток уменьшится.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
соединяй всё последовательно у воды очень большая теплоёмкость а насос прокачает любое количество водоблоков если проходное сечение нигде не уменьшается
IamDreamer это если 2ой контур моей системы? Ну а ЦП/ГП думаю все-таки параллельно, если будет пара помп или цмркуляционный насос.
Прошу: скажите какой будет t (производительность) если поставить на северный мост ZM-GWB2??? Крепление у неё хорошо пределается, думаю).
Просто денег то не куча у меня...вот "извеваюсь" как могу.
SlamAntony, а эскиза ватеров на RAM у тебя нет?? У меня есть кое какие мыслишки, но они слишком трудно (громостко) установить...
KtP Тепловыделение северного моста на твоей матери не знаю около 40-50 будет наверно, так вот у меня он стоит на 7600GT все модиф. в подписи . Делай выводы, думаю будет нормально .
N.E.D., сейчас при макс 120х120мм на выдув, TT BT VX мин, ZM-VF700CU макс, t чипсета=33-34*С, поэтому с GWB2 всё будет ок! А что по поводу крепления (там пластинка?) ???
Последний раз редактировалось KtP 29.04.2007 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Нет, это если соединить последовательно помпу, потом блок на цпу, видеокарту, радиатор, помпу. В общем контур один и без разветвлений. Иначе как вы хотели сделать параллельное охлаждение?
KtP Температура чипсета может мониторится другим датчиком который распологают в нижних местах метеринской платы . Как у тебя не знаю, у меня датчик находится в левом нижнем углу (Winbond), но в любом случае ватера должно хватить .На счет крепления то там пластина на две стоики .
N.E.D., спасибо :beer:
В разработке. Могу описать: слоёный пирог из: 1-лист меди(макс. 2мм), 2-контур оргстекла(2-3мм), 3-лист оргстекла(2-3мм). Итого около 7мм. Крепить с одной стороны тока, иначе, если на мати 4 планки памяти, не влезет. Можно извратится и сделать ватер с обоих сотрон медным и по ширине как раз от планки до планки памяти, и чтоб ватер сразу обе охлаждал. Но это очень точно подгонять всё надо, ИМХО. Выводы штуцеров сделать препенд. мати вверх, правда, попыхтеть придется, прилаживая штуцера из очень прочного негибкого пластика(материал не подобрал еще) и диаметр маленький получится. :(
SlamAntony KtP зачем изголятся? поставить на память кулер на 5в достаточно
NicDim Совершенно согласен, SlamAntony,KtP даже на некоторые топы можно сказать радиаторы ставят для красоты . Не стоит того все это .
Как снизить вибрацию у вод.насоса ?
А подавить шум ?
Xytras купить дорогую модель или закрыть весь насос в шумопоглащающую коробку
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
Дорогой нафиг упал.
А что за коробка,есть такие у алфакул ?
А если нет то можно фото посмотреть как она выглядит или самому как сделат
а теплоотвод?
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Xytras
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... ox-LT.html
Танкист это приемлимо только в случае погружного варианта.......... :) ну и того же лаинга который не греется
Seledka огромное спасибо даже не знал о существовании готового чуда
