Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
and00 писал(а):
Ну что пробовал фурмарк?Просто интересно что получится.
Сегодня. Вчера поздно пришел и не успел. В каком разрешении гонять?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
and00 писал(а):
стабильность проверишь,если её не будет значит разгон пшик
Прямо пшик. Если ВСЕ игры бесперебойно при многочасовых сессиях пахали на такой-то частоте, то это никакой не пшик. Я знаю очень хорошо возможности своей карты, уже вдоль и поперек перетестирована. Про подбор частоты говорю потому что в том же Combustor игровые частоты и частота безартефактного прохождения не одна и та же.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
matocob писал(а):
Законы физики везде одни, если брендовая СЖО не в состоянии отвести тепло от процессора, значит проблема в прокладке между креслом и клавиатурой. Основание ватерблока и крышку процессора смотрели, кривизны нет? Отпечаток термопасты ровный? Или прижим так себе?
ну у него же 3-х секционка-недо водянка, против костом радиатора 2-е секции. + сборка костом в тесном корпусе, + водоблок покоцанный. ну и думаю водоблок кривой
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Alzov писал(а):
Градусник в колбе, на процессоре все меряют на ядрах температуру, какой нафиг пирометр? В HW info температура ядер(щас пойдёт троллинг мол это все софт врет! Интел врет! Процессор сам ребутается! При 110 градусах а на самом деле там 50! Просто пирометром нужно мерить
Это был не троллинг. Просто узнавал что чем измеряется. У людей тут обычно откалиброванные датчики для расчета дельт. Их абсолютным значениям верить на 100% нельзя, но вот относительным вполне. Т.е. датчик замера воздуха находится перед радиатором, корпуса в корпусе, воды в самой трассе контура(в большинстве случаев). А тут градусник в колбе, в которой непонятно как происходит обновление воды, снаружи замеряет градусник на окне в другом конце квартиры или т.п.(и между собой они никак не синхронизированы) Так что эти "5 градусов дельты" супер не точны.
В моем случае вот вам
"температуры"
Процессор и gpu на очень низком вольтаже(1.112v и 0.9v) и низких оборотах вертушек. Есть все температуры.
Это простой. В закрытом корпусе с низкими оборотами вертушек - когда прогретый воздух из корпуса охлаждает радиатор. Нагрев воды выходит +3 градуса почти без потребления. В случае если бы вертушки на радиаторе стояли на вдув, то ситуация была бы немного лучше. Процессор +3-4 градуса от воды сверху. Но у меня очень низкие вольтажи на железках без супер большого разгона.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
bomber91 писал(а):
Не надо в комнате иметь 30+ не будет 40 в простое это как восстание против физики какое то
Тут другая физика и главное чтобы не всплыл пылесос и то, что температуру воздуха (а речь шла вообще о теплоносителе) можно снизить ниже комнатной не прибегая к чиллеру ;)
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
bomber91 писал(а):
нет осадков но влажность запредельная у моря
Был у вас в прошлом октябре. Думал, побалдею от погоды, но находиться на улице было невыносимо в Тель Авиве, у Мертвого Моря ) Только в Элате было норм, хотя температура была более 40 гр
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
bomber91 писал(а):
а ощущается просто п....ц
Во-во, я тоже смотрел на прогноз, а там было 26-28.. я говорю брату, типа все ок, это комфорт.. а он предупредил. что это не те 26-28 гр.. вот я и испытал на себе )
Понятно что из-за влажности все трудности... воздух тяжелый и густой какой-то.. вдыхать больно.. и постоянно в мыле ходишь, башка не варит от такой жары и влажности.. как вы там живете, я хз. Надо привыкать долго наверное
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
aggression, ну это вряд ли, тем более зубной щёткой.
А я тут решил посмотреть как в простое, правда вентиляторы на радиаторе выкручены в 850rmp, помещении 27.7с. В корпусе чуть жарче, так как закрыта передняя дверца. CPU можно ещё холоднее сделать если переключится на офсет, так как сейчас на нём постоянное напряжение 1.24v.
сриншот
Может быть на выходных переделаю расположение радиаторов
С дуру всякое может случится, тем-более у него :)))
miwa да не, не все так страшно, обычный ворс, который попал при сборке, видимо из-за долго открытых отверстий в резе засосало иль еще как... ржи нет и то хорошо.
а это что?
image0.jpg [ 720.94 КБ | Просмотров: 274 ]
