Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31665 • Страница 1295 из 1584<  1 ... 1292  1293  1294  1295  1296  1297  1298 ... 1584  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
aggression писал(а):
а брак бывает у любого производителя,
Я бы сказал не брак, а культура производства.
Фото: 7
ParKur писал(а):
Касаемо притока воздуха, да даже включение кондея не даёт низкие дельты, я быстрее обморожусь чем там снизится температура.
Да твою же налево и направо. Мы же уже обсудили 5 раз за последние 2 дня, что никакой кондей и окружающая температура не влияют на дельты. НИКАК.
- Дельта на железках зависит от качества водоблока/термоинтерфейса/нагрузкиНаЖелезки и немного от скорости потока.
- Дельта воздух/вода зависит от скорости вертушек, размера радиатора, нагрузки на контур и расположении радиатора.
- Дельта вода/вода зависит от скорости потока и нагрузки на контур.
Ни в одном из этих предложений нету слов "кондей, температура воздуха, открытое окно, балкон и так далее".
А приток воздуха = расположение радиатора. У вас вертушки на радиаторе просто захлебываются горячим воздухом. На низких оборотах они его далеко не выдувают и он просто греет тот угол где стоит радиатор. В итоге через час работы в нагрузке в углу комнаты температура на несколько градусов выше чем под кондеем в другой части. Ну и соответственно с этим трудно что то поделать не разместив радиатор правильно.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Не любите вы себя :-)
Зачем мору на столе держите? Я взял 2 куска по 3 метра и вынес мору от стола вообще на подоконник и приоткрываю окно, чтобы свежий воздух с улицы был.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 8
tonygks
Всё абсолютно верно,о чём я уже тоже говорил.
and00--AndreyR73
Фото: 619
nag77
ну, радиаторы у них отменные, имхо... вспомни косяки aquacomputer, что с платой у моей d5, что с фрезеровкой, которые не отменяют тот факт, что бренд занимает лидирующую позицию для создания продвинутых систем регулирования контуров СЖО.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Leonator во во,к черту из комнаты
Добавлено спустя 1 минуту:
даже "премиум " космический оптимус бокопорит
Фото: 27
У меня не получится мору куда-нибудь в другое место. Лучшего места нет, и физической возможности переместить рад нет. Мне она на столе сейчас не мешает. Без серьезной нагрузки вентили на ней стоят, а если нагрузка, то вентили на комфортных оборотах, и я еще и в наушниках.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
У меня под каждым окном отопительная батарея. Что летом, что зимой там море будет очень жарко. Свободная лоджия в 6-10 метрах от компа, через 3 комнаты (это если что сверлить стены, протягивать трассу) ну и летом там тоже швах.
Фото: 70
ALSTER писал(а):
Обеспечьте для начала приток свежего воздуха радиаторам, и разделите их. У вас дельты почти хорошие.
У меня циркуляция воздуха в кв плохая (плюс дом ещё кирпичный) и солнечная сторона все окна выходят на запад (прям паралельно), в солнечное время без кондея не выносимо. Я конечно в выходные оставлю старую мору и разверну вертушки, но не думаю что это что то даст. Так как я уже писал ранее у меня она раньше примерно так и стояла, но контур был слегка другой.
А развернув вертушки наоборот, место что ли увеличится, угол также будет греться.
Тоже самое, трасса до балкона будет длинная.
Насчёт размещения, если я радиаторы повешу под стол на перегородку воздуха им хватит? Расстояние между перегородкой и радиатором будет 4см. В креплениях сбоку по вертикали будут сделаны 12x28мм отверстия.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 27
Надо пробовать все варианты. Главное, подальше от источников тепла типа системника и т.п. Ну и пространства свободного побольше, чтобы не мешать естественной циркуляции воздушных потоков вокруг радов.
Фото: 4
512-bit писал(а):
Я правильно понимаю, что если есть мора, то можно взять водоблок из меди, тк ЕК задолбала косячить с никелем который постоянно слезает?
Вода от ку.
Минусы медного водлоблок кроме, как потемнение есть?
не использовать ЖМ - он впитается в медь и скорее всего будет потихоньку превращать ее в губку.
в виде профита до 1С
кхм, у никеля теплопроводность стали, к слову, так что не очевидно, на сколько сильно он портит водоблоки.
не знаешь матан, превратишься в метан
ВБ Koolance CPU-350 сидел на Coollaboratory Liquid PRO почти 4 года --- вопросов к состоянию подошвы ВБ не имеется...
IMAG1040.jpg [ 88.78 КБ | Просмотров: 268 ]
В данный промежуток времени другой ВБ Koolance CPU-370 сидит на таком-же ТИ много лет(7), но ВБ не снимался ни разу с ЦП(эффективность ТИ не изменна кстати)...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 4
atlonn
прочитайте, пожалуйста, еще раз что я написал.
Grade86
Ваше второе предложение прочитал как сомнения о никеле относительно ЖМ...
Фото: 4
atlonn
нет, там намек на то, что медный водоблок в никелировке по эффективности приближается к алюминевому. Да, медь дает большой буфер теплоемкости, но никель между кристаллом-медью и никель между водой-медью явно должен снижать эффективность.
кто бы сравнивал температуры 300-500 ваттных процов под медным и никелированным водоблоком одинаковой конструкции.
91 Вт/(м·К) у никеля против 236 Вт/(м·К) у алюминия и 401 у меди, кхм...
Grade86
Угу... Теперь контекст понял...
Ну а по эффективности --- снижать Ni обязан, физика однако...
Но вот Нам это снижение монописуально ввиду своей мизерности --- крайне тонкий слой Ni...
Фото: 4
во,
https://www.gamersnexus.net/guides/3238 ... ockit-cool
3-5 градусов замена никелированной крышки на медь дает. как раз случай водоблока.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
причем думается мне, что в двух вариантах (direct die, без IHS)
1. медный водоблок на кристал через термопаcту
уделает
2. никелированный водоблок на кристал через ЖМ.
надо этот вопрос вынести в шапку, как вопрос 2020 года ))
Grade86
Осталось оттестировать ВБ в никеле, затем удалить никель и оттестировать при тех-же, идентичных, условиях... )
Фото: 4
atlonn
только тепловой поток нужен большой, как 9900 под диким разгоном. чтобы сразу видно было.
Фото: 30
На вк поменял никель на медь ради теста, разницы по темперам нет. Ватер EK-VGA Supremacy.
На проце ватер в никеле. Шлифовал подошву до меди, темперы меньше не стали.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 12
Там такой слой никеля, что повлиять на теплообмен он вряд ли может.
R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
