Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Grade86 писал(а):
тем не менее, такая декоративная штукатурка как заводская пленка убивает теплообмен в ноль.
Теплопроводность никеля в четыре раза ниже, чем у меди. Учитывая микронную толщину покрытия никеля на водоблоках - можно пренебречь возможными мизерными потерями эффективности. Декор, не более)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
заводская плёнка во много раз толще и теплопроводность у неё стремится к нулю
_________________ R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
ага на сайте производитель хвалит водоблок из меди,в спеках не говоря ни слова про радиатор просто пошет что PREMIUM CLASS RADIATOR Unlike most other all-in-one liquid cooling manufacturers, we rely on 38 mm thick radiators with a high fin density. This means that a larger amount of water can be used in the circuit, and the cooling surface can be significantly increased.
Water has a much higher heat capacity than aluminum or copper. This leads to a slower and up to 5 ° C lower temperature increase in the temporary turbo mode of modern CPUs.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
Это лучшая 360мм AIO водянка. Лучше многих китов 360, что еще нужно? И это за 100-150 баксов.
Добавлено спустя 31 секунду:
bomber91 писал(а):
из чего он сделан? Water has a much higher heat capacity than aluminum or copper
Водоблок медь, радиатор алюминий.
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
atlonn писал(а):
но ведь у этой недоводянки ВБ совсем не полностью из Cu...
Там то Cu) Подошва. Но чистота и качество этой меди ниже плинтуса. Так что говорить о равной теплопроводности меди "недоводянок" и меди, которую применяют при изготовлении серьезные конторы, не приходится.
почему все прозводители пишут НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕ И АЛ но на изготовителей аио это не распостраняется ? особенно интересует 2 часть вопроса
Поэтому этот водоблок дает дельту 1 градус с воздухом на CPU в простое? Из- за низкого качества? А от альфакула с разбомбленными каналами это высокое качество?
