Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31563 • Страница 1300 из 1579<  1 ... 1297  1298  1299  1300  1301  1302  1303 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Mark Andy ALSTER еще раз спасибо за консультацию. Под спойлером собрал предварительный конфиг. Буду благодарен, если просмотрите и укажите на ошибки/улучшения, если они есть
- радиатор - https://www.highflow.nl/watercooling/ra ... black.html либо Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm radiator V.2 . Исходим из того, что поместится или же корпус будет заменен на полноразмерный Meshify C.
- резервуар и помпа - https://www.highflow.nl/watercooling/re ... -pump.html либо https://www.highflow.nl/watercooling/po ... pp755.html
- шланги - https://www.highflow.nl/watercooling/sl ... -10mm.html
- фитинги - https://www.highflow.nl/watercooling/aa ... n_id=16254
- жижа - https://www.highflow.nl/watercooling/ko ... 000ml.html
- водоблок будет подобран по мере выхода моделей для 3080.
Одного такого радиатора для 3080 откровенно мало. Если около 50С на чипе устроит, можно пробовать.
nag77
Такие температуры вполне устроят. Текущая RX 5700XT со временем прогревает VRM и память до 85-90 градусов, так что если за счет СВО выйдет достичь 50-60 градусов при 800-1000 оборотах в нагрузке, то буду весьма счастлив.
СВО только для карты? 50С будет, возможно ниже.
nag77
Да, только для карты. CPU не прожорливый и прекрасно охлаждается за счет be quiet Dark Rock 4.
Фото: 27
резервуар и помпа
Альфакул с вашей ссылки не берите. Aqua-Computer ULTITUBE D5 ОК. Остальное тоже в порядке.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Насчет фиттингов. ЕК-шные с вашей ссылки должны быть нормальные, хотя у меня с их STC отрицательный опыт, потому у меня к ЕК фитам теперь предвзятое отношение )
Зато купил такие на пробу, очень понравились. Добротно сделанные, увесистые, с примемлемой ценой, тоже можно рассмотреть.
https://www.highflow.nl/watercooling/aa ... -stuk.html
Последний раз редактировалось ALSTER 06.09.2020 17:46, всего редактировалось 1 раз.
ALSTER Благодарю. Еще прошу уточнить насчет шлангов. На сайте доступна версия 16/10mm и 16,1/11,1mm. Разница, как я понимаю, в фитингах?
Фото: 27
Это берите
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
ParKur писал(а):
скинуть дельту между жижой и вк мне поможет наверное только только замена термоинтерфейса на ЖМ.
Я скинул эту дельту после более качественной переустановки блока. Градуса 3 ушло. ЖМ может не помочь или помочь мало если блок загрязнен или установлен криво.
Фото: 67
ALSTER, повторю ещё раз, водоблок чистый, если только msi крисво поставили.
Только время зря потратил на все эти переустановки радиаторов. Скидывать водоблок в текущее время у меня нет желания.
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Ну и правильно. Как бы там ЕК не намазала, она же намазала.
Корпус качали?
Фото: 27
Там улучшать есть куда, но, как говорил ранее, до 15 гр дельта не критична, потому если что можно и пренебречь.
Не будет там около 50 градусов, на адекватных оборотах вертушек (до 800) немезис отведет при дельте воздух/вода 10 градусов всего 160 ватт, а 3080 в стоке будет жрать 320, в разгоне под 400.
тыц
вода прогреется градусов на 20 точно + комнатная + дельта вода/видик, 50 выйдет только если в комнате 15 будет)
Фото: 67
У меня пока нет желания срывать пломбы.
ALSTER, щас пока пересобираю как было на одном радике, единсвенно оставил вентиляторы в pull режиме, но переставил их на другую сторону. Тепепь будут дуть в сторону сб.
Фото: 27
Hack-Stock
А каким образом такой видик как 2080Ti Kingpin c AiO 240 mm с оверклокингом и расширенными лимитами держит температуру в районе 50-55 гр?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
ParKur
Я бы заюзал оба рада если они есть. Просто подключить и установить как надо и обдувать. Интересно каков был бы приход. Думаю пару градусов с температуры воды вторая мора должна снять.
Последний раз редактировалось ALSTER 06.09.2020 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Hack-Stock Мне кажется, что это все же не совсем так. Вот тест 2080 Ti с потреблением 350-380 Вт, в ходе которого максимальная температура составила 44 градуса - https://youtu.be/8Luea3qMh1Q?t=349 . Скорее всего, 50-60 градусов при низких оборотах вполне достижимы.
во, пломбы еще я когда ауроса своего брал с вентиляторами мне говорили,да чего ты сразу с водоблоком не взял
нафиг такие вк с водоблоками (меня конечно пломбы не останавливают обычно ) просто фоток обзоров полно видно кто ставит свои наклейки кто нет
это ек водоблоки ставит или китайцы покупают водоблоки у ек и ставят?
если вариант два , то жалко вк реально,китайцы на конвеерах те еще затейники,там или сухо или он кривой или термопрокладки не по размеру или загнутые
ну все же если гарантия нужна не снимай, хотя ты сам знаешь что если твоя вк даст течь не важно откуда, или любой другой форс мажор мси тебя отошьет даже с целыми пломбами даже если она не потечет, завернуть любую железку 1000 и 1 причина найдется при желании
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
щас бы 2 моры иметь ради двух градусов в 2020 :)
ну это такое,все мы сходим с ума по своему
Фото: 27
Понятно, что прирост будет минимальным, но раз второй рад куплен, что с ним делать? Кидать в чулан? )
ALSTER не просто кто бы мне сказал купи 2 мору сбросишь 2 градуса - да нафиг надо )))
я думал чилер взять или холодильник для аквариума,на меня и так косо смотрят уже, а тут просто в аналог Кащенко сдадут
под мое лето было бы наверное вообще идеально, но там цены че то страшные,я с жабой не могу договорится
чилер вроде хорош,но он же тоже сука греется наверняка ,и тепло надо утилизировать,значит надо его переть куда то на тех балкон,куда то прятать шланги, тоже веселуха начнется похлеще чем с жабой договорится о покупке
Последний раз редактировалось bomber91 06.09.2020 19:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 67
ALSTER, пока кастомные крепления не сделал - не могу поставить на постоянку. Просто на пол ставить не хочу, а на столе нет места для такой громвдины в чуть больше 1м.
Добавлено спустя 51 секунду:
bomber91, на счет гарантии знаю, мси будет всё отрицать, что это не их вина.
на 1600+ оборотах может и держит, но кому надо такое счастье, я не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: gl19, Savateev, SERO91988 и гости: 10
