Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Erotica писал(а):
Ребят порекомендуйте лучший водоблок для систем выше 4ГГц...
Поставил Alphacool_ NexXxoS XP Socket 775 ненарадуюсь до этого стоял Promods естественно речь идёт о процессорных, на Северном отлично работает и от Промодз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: г. Волгоград
Спасибо. А где в сети или в москве его можно купить? Также интересует мнение о Alphacool Black ICE-Xtreme II Как мне кажется - идеальное решение для mid-tower. Кто нибудь пробовал заливать вместо воды (или масла) спирт?
А ссылки чуть выше не посмотреть Спирт ? это типо сделать мегатепловую трубку )) дистилированная вода прекрасно со всем справляется Ю а при добавление UV-реагента ещё и красиво.
Хм, так спирт пробовали или нет?
Добавлено спустя 2 часа, 5 минут, 25 секунд Я сейчас изучаю теплоемкости различных жидкостей и хочу найти оптимальный раствор для максимально эффективного теплообмена.
Я прихожу к очень занимательному выводу: РЕБЯТА СМОТРИТЕ:
Спирт имеет более низкую температуру испарения (~60)градусов. Теплоёмкость у него ниже. НО!!!!!!!!!! Вспомните опыт - капните спирта на кожу. Чувствуйте холод? Испарение происходит при меньшей температуре, а при испарении тепло поглощается! Капните водой - такого эффекта нет.
Из моих рассуждений мне кажется что при таком сильном прогреве спирта (80-90 темпа испарения, НО начинается процесс интесивного теплообмена значительно ниже при нужных нам 40-50-60 градусов на проце), имее более низкую теплоемкость, спирт быстрее испарится, поглощая тепло.... а дальше пускаем его в радиатор, где он охлаждается вновь (СДЕСЬ ЕЩЁ ПЛЮСЫ СПИРТЫ: он не замерзает в отрицательных температурах И он быстрее охлаждается! Отсюда при одинаковом цикле обмена, температура сприрта будет НИЖЕ!), можно поставить радиатор в холодильник (например купить маленький холодильник как в гостинницах, поставить радиатор в морозилку и поставить маленький 120 вентиль), и дальше по системе.
Как вам мои мысли? Я склоняюсь мысли, что 96 процентный спирт будет эффективнее чем дистилированная вода либо ацетон который кипит при 56 градусах...
Получается трубка... как сказали.
В моих планах поставить радиатор и помпу в морозильную камеру.
Как читал из веток - плекс и реизновый шланг такого не выдержит. Что предложите? может поискать химически стойкие шланги и резервуар?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
- То-то холодильники "как в гостиницах" - т.е.адсорбционные никогда не делают на спирте или ацетоне, а на фреонах и даже аммиаке...
- Тема "на заводских компонентах" и спирт им обычно противопоказан - хуже охлаждает и растворяет многие вещи...
- Что касается тепловых труб, то они тоже более эффективны именно на воде - естественно, с соответствующим разряжением, позволяющим снизить температуру кипения воды...
Я и говорю - выбираю растворы и компоненты системы не подвергающиеся воздействию этих растворов.
Valeryko - сегодня разговаривал с доктором политеха... Он разъяснил мне некоторые вещи:
Жидкость можно охарактеризовать несколькими нужными для меня значениями: температура испарения (кипения), теплоемкость, теплопроводность и pH.
Как он мне обьяснил - такой показатель как теплоёмкость (нагрев 1 литра жидкости на 1 градус) в моем случае дает такую зависимость больше прокачка-меньше теплоемкость. Точнее этот параметр не следует брать за основной при построении СФП. Главное - подбор под рабочую температуру такой смеси, которая моглы бы быстро (а вот сдесь уже играет роль темпа кипения и теплопроводность) изменять своё состояние (жидкость-пар), как можно быстро поглощая тепло, увеличивая тем самым КПД всей системы. Тоесть водянка становится СФП!! быстрая смена состояний обеспечивает более эффективный теплообмен. Вода, хоть и имеет большую теплоёмкость, но не МОЖЕТ так быстро менять свои состояния.
Много вопросов стояло практических: какой раствор? на удивление мы нашли в таблицах метиловый спирт, который вскипает при 64,6*. Но сами понимаете, пары ядовитого вещества просто НЕБЕЗОПАСНЫ! Аммиак и фреон - это уже классика СФП и совсем другая песня.
Вопрос не определен. Хотя как мы остановились - спирт ОЧЕНЬ даже подходит. Что касается теплоёмкости - то сдесь следует сказать что при охлаждении в морозильной камере, спирт будет менее эффективным чем вода, хотя опять же, зависит какая помпа.... можно просто прокачивать больше, и это скомпенсирует недостаток теплоёмкости. Сейчас данный человек тоже заинтригован и решительно намерен поискать безопасные и дешёвые растворы, способные превратить обычные СВО в "СВО/СФП" (именно так он мне их охарактерезовал, т.к. для СФП там нехватает нескольких элементов.)
Я в поисках организации СФП из обычной водянки, просто увеличить её кпд, но НИ КАК ни сделать аналог фреона. Добавлено спустя 50 минут, 1 секунду Вернусь к теме: выбор пал на:
Alphacool NexXxoS XP Socket 775
Собираю
Прошу помощи ...
Собираю СВО на базе автомобильного радиатора (не печки) ...
Радиатор большой и медный (примерно как 4 радиатора от печки-площядь обдува 46х29) находиться он будет на балконе под обдувом 4х 12см кулеров на расстоянии 3 - 4 метров от компа(+подоконник 1 метр вверх) .
Собираюсь брать комплект 3 или 2 х водоблоков ProMods http://promodz.ru/content/view/126/39/ там в комплект входят фитинги под шланг 12/8 мм (OD/ID)
теперь о ПРОБЛЕМЕ
Так вот не могу выбрать помпу и собсна шланг чтоб все подходило вследствии незнания (моя первая СВО)
Требования к помпе
цена не болие 30$
вод столб не мение 1.5 метров
совместимость
тишина
Erotica Зделаю 4 картонных отсека для 4 12см кулеров и замучу их на выдув...
ps возможно несколько помп будет лучше ? все равно весь шум будет на балконе ...
pps если насос то какой ? мож есть и вправду норм вариант типо насос для мини фонтанчика итд...
- Вы всерьез полагаете, что проблемы охлаждения РЭА возникли только сейчас- в т.ч. и "СФП" - и раньше вообще не применялись и до Вас никто "растворами" не заморачивался?
- все это давно пробовано-перебробовано и выпускалось и выпускается серийно на заводах и из заводских компонентов: для авиации, космоса и т. п.
- Ну, скажем, тут кое-что есть - попроще (раздел "Теплотехника", файл 5 Мб ):
http://www.valeryko.com/reference.htm
Valeryko писал(а):
- Вы всерьез полагаете, что проблемы охлаждения РЭА возникли только сейчас- в т.ч. и "СФП" - и раньше вообще не применялись и до Вас никто "растворами" не заморачивался? - все это давно пробовано-перебробовано и выпускалось и выпускается серийно на заводах и из заводских компонентов: для авиации, космоса и т. п. - Ну, скажем, тут кое-что есть - попроще (раздел "Теплотехника", файл 5 Мб ): http://www.valeryko.com/reference.htm
Заморачивались конечно Спасибо за ссылку. А вы занимались СФП? каких результатов добились?
