Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1010 • Страница 14 из 51<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 51  >
Танкист
Танкист писал(а):
а разве GTS и GTX по отвертиям не равны?
у них кулеры разные, значит и крепления(возможно)
Фото: 6
Танкист
GPU и NV да, все остальные нет...
понятно...
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист а хрен знает.... но блоки-то разные
ну да по ходу дела, ьам только цепи питания крепятся по разному.
я глянул фотки, там разные отверстия. Одинаково расположены только для чипа виво и для ГПУ, остальные разные, даже промежуточные
Еще раз касательно водоблока ЕК, а что если апендикс вообще открутить, и просто на микрухи и мосфеты поставить радиаторы?
Spawny
обдув нужен будет
artusha
Хм-м, брать ватер за 100 евро чтоб ставить обдув.
Ну если в комплекте есть прокладки то в чём тогда проблема?
Фото: 6
Spawny
Проблема в том, что эти прокладки просто касаются поверхностей, особо не сжимаясь, т.е. зазор великоват (писалось выше), но в принципе тепло передают, я заморачиваюсь, чтоб, охладить как можно сильнее, кто-то может оставить всё как есть и не париться (всё равно через память и GPU тепло уходит в медь водоблока и через аппендикс), тупо - попытка повысить эффективность.
Evgen_AMD
Ну а если чуточку затянуть болты чтоб немного согнулся текстолит? Или ты в принципе не хочешь использовать прокладки?
Фото: 6
Вот именно, чтоб не использовать прокладки, а просто тонкий слой термопасты...
От изгиба текстолита бывают серьёзные последствия..., а карта не из дешёвых...
а купить толстые прокладки? в Москве в Чип и Дипе можно, а в других городах не знаю. или просто можно эти прокаладки в два раза сложить, получится сильный прижим.
Фото: 6
Танкист
Почту проверь, я тебе там закинул, кое-что...
Тогда уж, лучше медные полоски проложить... :wink:
Evgen_AMD медные полоски тоже тема, тока надо толщину померить нормально а то медь особо не сожмешь =)
мыло провентилировал, спасибо большое :)
господа, собственно короткий вопрос. Есть 8800ПЕЧ с водоблоком и Е6600 @3,6. Какой водоблок порекомендуете поставить первым в контуре. Т.е. что ставить после помпы? заранее спасибо!
savovich особой разницы вообще-то нет... но как правило первым ставят процовый блок
Фото: 6
savovich
По классическому варианту первый проц, потом, всё остальное, GPU греется сильнее, чем CPU, а вобще, ветка про это http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=9553
Evgen_AMD
вот оттого-то и сомнение. где-то в той ветке прочитал, что первым надо ставить то, что сильнее греется...
вопрос очень прост, что хочешь больше разгонять, то и ставь, проц вроде у тебя не очень то и горячий, поэтому можешь и видюху первой поставить, а что за ВБ на видюху? Хотя б тебе советовал разгонять проц с такой видюхой...
