Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: г.Брянск
Разобрался я с подключением подстроечника, теперь температуру регулирует. Вот пороги срабатывания. 1)При нагреве воды до 45гр. автоматика включает помпу где то на 75-80% мощности, и сбрасывает обороты при достижении 42гр. 2)При нагреве воды до 55гр. автоматика включает помпу на 100% мощности, и сбрасывает обороты при достижении 52гр. Теперь о самом неприятном, выставленная температура при помощи резистора не меняется то есть выставили мы 46гр так и 46гр остается, даже балкон открывал, все одно 46гр Какие мысли KoFi Вот как подключал резистор, провода просто на скрутке, может из за контакта, если да, тогда буду поять. Там под скочем прилеплен сам датчик температуры, к трубке радиатора. #77
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 45 секунд: Freeman,Doc С краниками это хорошо, смотри чтоб походное отверстие было 8мм. А фитинги заказывать не стал, сильно дорогие у нас, 3.5т выходят. Как полностью настрою свою систему, родные уберу и подсоединю на прямую, ну и краник поставлю для удобства слива жишки.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2008 Откуда: Сыктывкар
virus1973rus
Конечно не будет меняться, ведь ты неправильно подсоединил переменник! Нужно ПАРАЛЛЕЛЬНО, а у тебя последовательно. Давай ориентироваться на твоё фото. Смотрим на нижний провод, где ты сделал разрыв, отсоединяем правую часть провода от резистора и подпаиваем к левой части (убираем разрыв). Всё. Таким образом у нас одна нога переменника остаётся в воздухе, так и должно быть, она нам не нужна. Вот теперь всё должно нормально регулироваться.
KoFi Понял сейчас полезу, как сделаю отпишусь.
Добавлено спустя 1 час 25 минут 47 секунд: KoFi Ты гений!!! ПОЛУЧИЛОСЬ Но как всегда какая ни будь бяка но вылезет, датчик температуры в который впаян резистор, стал туповато реагировать на изменения температуры. Например если температура воды понизилась на 3гр. то его показания всего на 1гр. ну это уже мелочи, главное что теперь автоматике можно полностью доверять не боятся перегрева!
virus1973rus Спасибо, но ничего гениального не вижу, всё достаточно примитивно. А насчёт туповатой реакции термодатчика - возможно это из-за того, что он не имеет прямого контакта с тосолом. Можно попытаться снять "презик" на его конце и поплотнее, с термопастой, прижать к радиатору, скорость реакции должна увеличиться.
Так я тестил этот датчик только без резистора, отличная реакция была, разница 0.5-1гр с запозданием около минуты,а сейчас догнал температуру воды до 30гр, автоматика сработала, тойсть на датчике с резистором 45гр. вот уже как час сижу температура воды упала до 26гр. а на датчике с резистором всего до 44гр
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
мне бы твои проблемы,мне грейдиться до двух ферм,+2 водоблока на них+2 лаинга+краники и прочая шелупонь-и это до ноября... О_о
Ну все решилась проблема с температурой, купил такой же резистор на 100кОМ, только размером он почти в два раза меньше, и термодатчик взял от реобаса, теперь температура подымается и опускается прям тютелька в тютельку . Вот теперь я могу смело заявить что резератор рулит. KoFi Мы просто МОЛОДЦЫ
Термодатчик использовал от реобаса Scythe Kaze master, там в комплекте шли пару запасных. Я такие термодатчики видел в магазине радиодеталей, где покупал резистор.
Freeman,Doc А вот и нет. Термодатчики для мультиметров не годяться, потому что это термопары. У них совсем другой принцип, термопары сами создают ЭДС (напряжение), тогда как терморезисторы ЭДС не создают, а изменяют своё сопротивление и, следовательно, текущий через них ток.
По поводу родного водоблока ZM-WB5, менять не советую, разница между ZM-WB5 и HK 3.0 LC всего 2-3гр. Так что я почти зря покупал, ладно хоть старый продал за 900р
W124TH Я и не злоупотреблял. Поскольку Ipicture приказал долго жить, а у меня там хранились фотки водоблока, я перезалил их на новый сервис. Или что, я много снимков выложил что ли???
Добавлено спустя 23 минуты 25 секунд: Freeman,Doc Ты меня тоже не удивил. Прочитал твою ссылку, она от 27.11.2009, а вот тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=5&t=266620 эта проблема поднималась уже 28.07.2008, т.е. раньше на целый год.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2007 Откуда: КАРЕЛИЯ
Использую резератор ХТ, его работой доволен, заменил только родной тосол на простой дистилят, с предварительной очисткой RADIATOR FLUSH. #77#77#77#77 #77#77#77#77
dmitry1976 Я смотрю что помпа у тебя тоже на прямую подсоединена, а куллер на автоматике. И спасибо за наводку чем промыть систему, а то всякие силиты и калгоны льем
Ты меня тоже не удивил. Прочитал твою ссылку, она от 27.11.2009, а вот тут viewtopic.php?f=5&t=266620 эта проблема поднималась уже 28.07.2008, т.е. раньше на целый год.
Вот тест срабатывания автоматике в резераторе. Процессор i-7 920 4200мгц, напряжение на процессор 1.38в, 3 вентелятора S-Flex на 800об.мин, 1 вентелятор Nanoxia DX Series DX14(в резераторе)на 600об.мин. комнатная температура 23гр., температура воды 26гр. ОССТ линпак 64бит 30мин., автоматика настроена на срабатывание, при достижении воды 30гр. Температура показана самого горячего и самого холодного ядра. #77#77 Здесь мы видим как автоматика на четвертом проходе линпака четко сработала при достижении воды 30гр. Так же при достижении воды до 27гр. автоматика включила минимальный режим При включении резератора на максимум, и вентиляторов на 1900об. самое горячее ядро 69-70гр. Результатами доволен как слон Еще раз хочу поблагодарить KoFi за его обширные познания в области электроники И все таки меня удивляет, что за два года люди пользовавшиеся резератором, не смогли или не хотели полностью раскрыть тему, на мой взгляд самую главную, о такой недоработке в резераторе
Последний раз редактировалось virus1973rus 19.03.2010 19:10, всего редактировалось 1 раз.
