Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 350 • Страница 14 из 18 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17  18  >
Фото: 25
atlonn писал(а):
OldBrave
Всё-же спрошу... Версия ПО на контроллер,не новая-ли ревизия beta и какая...
Контроллер: TMS-205
Датчик: INS-FM18
Неисправность была замечена после переустановки софта (софт дефолтный), был определен COM порт, начались считываться данные. Вначале данные были адекватные и равные старым, затем через (20-30)с плавно увеличились в течение (10-15)с в ~20 раз.
Данные по оборотам фанов и помпы соответствуют действительности, что исключает неисправность драйвера USB->COM(3).
Тест DDC: 4500-2500 об./мин,
поток: 48,3-22,5 /мин (был 6,4-3,0 л/мин).
Пока значения не щемят, вопрос только для головы. Буду разбирать, перед разборкой измерю реальную частоту импульсов с датчика, возможны ложные срабатывания из-за загрязнений на турбинке (будет видно на осцилографе), а возможно сброс коэффициента пересчета (к~0,3). А вот о последнем ничего не известно, то-ли он программно записывается, то-ли уже вшит в контроллер (что хуже)?
На контроллерах Koolance, которые считают по официальной формуле(LPH = Hz * 0.307) – 195,5 литров на импульс...
Получается хуже,т.к. ПО вшито в контроллер..!
Еслиб турбина была засорена,то она бы не вращалась...
Воздух при попадании в полость агрегата может быть причиной дёрганной работы турбинки(эффект подклинивание),но у Вас расход приличный - не должен воздух застрять...
Контакты на фишке расходомера и его ответной части на контроллере...
Пробовать софт и особенно драйвер PL2303 Prolific удалить корректно из системы под чистую и поставить предыдущую(рабочию)версию софта...
В софте выставили правельные значения диаметра шланга и модель расходомера...
Пробовать подключать контроллер через внешнее подключение USB-порта...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 25
atlonn, спасибо за совет, буду разбираться, о результатах напишу. Кстати в сети ходит новый драйвер (2013) TMS USB->COM, так вот с ним у меня порт почему-то не определялся вовсе.
OldBrave
Выскажу опять\снова своё ИМХО --- смена ПО для этого контроллера на более новое не имеет смысла,а вот Проблем запросто нахвататься(особенно в свете новенького ПО v.3.0 и далее с суффиксом beta)..!
Ни чего нового и\или явно полезного не добавить априори к этой железяки --- всё необходимое и значимое уже реализовано вполне адекватно и данный вариант контроллера СВО для себя считаю более чем достаточный - всё необходимое для автоматизации контура имеется на борту...
Примерно в таком духе и ИМХО конечно...
Не мучайте себя и устройство в будущем,когда решите траблу - пушай шпарит...
Удачи конечно и поделитесь результатами исследования Вашей проблемы на страницах данной конференции...
Фото: 25
Проблема решилась:
Датчик "гулял" из-за того, что вертушки 8х140 Noctua были подключены параллельно на один канал контроллера, и для снижения частоты вращения с 1200об/мин до ~800 об/мин на них подавалось напряжение Level2 (20%). Это, по-видимому, сильно грузило выходные цепи питания не только этого канала, но и контроллера в целом. При уменьшении нагрузки, - разделении вертушек на две группы по радиаторам 1х140 и 3х140, показания датчика потока пришли в норму.
Более того, такое разделение позволило решить проблему с шумом от вентиляторов более кардинально. Был установлен порог включения вертушек (3х140) при достижении температуры теплоагента в +35С и отключения - при остывании до +30С. Т.е. в серфинге и обычных приложениях работал только один радик (1х140), чего вполне достаточно, а вся система запускалась только при необходимости - в играх и тяжелых приложениях.
Работой контроллера доволен.
OldBrave писал(а):
Проблема решилась:
Вах-Вах...Ну как-же так..? Этож очень много на канал... Максимум 3 карлсона...
Угу... Так-же развёл карлсоны на отдельные каналы для радиаторов...
Угу... Логично... Подобным образом у меня так-же было раньше сделано... Ну а сейчас вааще карлсоны "OFF" 10 месяцев в году и только лишь летом(2 месяца)ставлю AUTO для карлсонов в зависимости от температуры компонентов\ЖиЖи + гистерзис...
Ну вот и хорошо,что хорошо кончается...
Удачи конечно... :beer:
А я повесил 9*120 залманов на канал помпы, там ток большой допустим, 6 месяцев полет нормальный, единственный минус - нет возможности полностью остановить их.
crbeast
Странно однако... А зачем тоды 3 канала непосредственно для карлсонов..? И чем тоды управляется помпа..? Этож тоды просто реобас забабахали... :shock: Иль я чего-то не понимаю... :roll:
помпа управляется вторым каналом, на вентиляторных каналах висят карлосоны вентилирующие стол (корпус) и второй 4*120 радиатор. просто шум вентилей на 7,58В на помповом канале я не различаю и так, как висят на одном радиаторе, считаю что рулить ими целесообразно вместе
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
И конечно эти вентили руляться по температуре хладогена
Каким вторым каналом..? У контроллера один канал для помпы... Иль у Вас установлена TMS-EB205 Expansion Board..?
Ну тоды следовало бы упомянуть о сим факте,хотя бы в профиле... Сижу...Гадаю... :bandhead:
сорри, Expansion Board стоит
p.s. ооо,апосля скрина понял установлена TMS-EB205 Expansion Board
Добавлено спустя 50 секунд:
Угу... Раз так удобно - тоды удачи конечно... :beer:
Подскажите, есть ли смысл брать 205-й для Koolance INS-FM19 , Phobya Temperature Sensor (10 кОм) и Koolance Pump, PMP-450? В описании на ОверХарде -
Примечание: TMS-205 является заменой более старой модели TMS-200. Изменения претерпели сенсоры температуры став 10 Ом-ными и появилось соответствие RoHS стандарту
ASUS TUF B450M-PRO GAMING + R5 3600 + PALIT nVidia GeForce GTX 1660
GIGABYTE B450M S2H + R5 3400G
Шуня
Ежели Вы знаете для чего этот агрегат и Вам необходим его функционал - берите...
Этот прибор обеспечит полное и автоматическое управление СВО-компьютера как в ручном,так и в полном автоматическом режиме...
Т.е. агрегат комплексный и удовлетворит все потребности нормального узверя(для Гиков другие агрегаты) в управлении своей СВО...
В комплекте к контроллеру уже идут температурные сенсоры в кол-ве пяти штук...
p.s. много лет пользую - достаточный функционал для управления СВО в полном автомате - вопросов не возникает...
atlonn ну... для чего - понятно, мне нужно мониторить температуру, поток, простых контроллеров не нашел, этот уж очень крутой (да и проблемы с портами)...
и про датчики температуры не понятно - 10 Омные или 10 килоОмные...
Фото: 9
Можно взять просто реобас + подходящие датчики.
10 кОм.
А, как правильно установить БЕТА версию 3.5.6?
Её нужно разархивировать в папку с уже установленной 2.1.30?
Foxy
Не нужно Вам устанавливать ПО под суффиксом BETA - поверьте мне на слово... Ни чего нового нет(лишь загрузка быстрее и слегка изменён интерфейс),а вот проблем с контроллером,точнее говоря с его флешем,можете поиметь - вплоть до выхода из строя...
Сейчас работает корректно - от и пущай работает...
atlonn писал(а):
Не нужно Вам устанавливать ПО под суффиксом BETA - поверьте мне на слово... Ни чего нового нет (лишь загрузка быстрее и слегка изменён интерфейс), а вот проблем с контроллером, точнее говоря с его флешем, можете поиметь - вплоть до выхода из строя... Сейчас работает корректно - от и пущай работает...
Т.е. Вы пробовали?
Выхода из строя чего, контроллера?!
Foxy
Нее,я во время остановил эксперимент - люди пробовали,затем ругались и пытались решить проблему...НО... Официальный ответ - отсылать агрегат по RMA обратно производителю,т.е. в США...
Угу... Выход из строя контроллера...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
