Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1292 • Страница 14 из 65<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 65  >
Фото: 15
Therapy
Дай нагрузку хевеном 2.5 мин на 15 и пальцем насчупай самое горячее место туда и лепи))
PoRsChE2659
много, либо ватер на видяхе криво закреплен, либо сво не справляется. какая темпа воды при 67* видяхи? и чем даете нагрузку на карту?
пальцем-как раз есть возможность закоротить что нибудь и лепить ничего уже не прийдется
Фото: 12
bartx3
К сожалению датчика температуры воды нет пока. нагружал Бубликом 2 часа.
Надо будет попробовать ватер переставить.
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Фото: 15
Если бубликом без зашиты то в принципе еще куда не шло)) но 2 часа это много. Дай нагрузку хевеном 2.5 при макс настроках мин на 20 и скажи темпу. Должна быть не выше 50ти.
Фото: 12
Да бублик без защиты, я прошил свой Зотак биосом от DCII. Нагрузил Хевеном 2,5 на макс. настройках правда забыл про него и вместо 20 мин прогнал почти час максимум было 50 (815/1630/2050/1,050v) градусов при 26-27 в комнате. Все таки мне кажется, что это высоковата температура с учетом того что кроме CPU 2600K (4200MHz) и GPU GTX 580 в системе ни чего нет.
PoRsChE2659
Какие вентили и на каких оборотах?
На моем профиле, после прохода бенча в Хевене 2.5, температура 52.
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Фото: 12
Therapy
Один Тайфун, 2 КулерМастер SickleFlow, 1 Наноксиа ФХ12 все на 1250-1300...
PoRsChE2659
ИМХО - вменяемые темпы. Правда ко мне едет 3х120 ЕК радиатор, которые собираюсm юзать с вентилями 6хScythe Kama Flow 2 (1400RPM) методом пуш-ту-пулл.
температура в целом в норме, еще зависит от месторасположения радиатора
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
А что скажете по поводу EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2 ?Стоит брать,или лучше самому нечто подобное собрать?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22
Не знаю что по эффективности, но если она стоит 700 баксов, то дешевле взять любой реф + фуллкавер отдельно.
Фото: 3
+1 k Therapy, за одно останется штатный воздух, который можно обратно поставить, когда будешь продавать карточку при будущем упгрейде.
Так ребят интересует такой вопрос. Где можно скачать биос DCII и можно ли его прошить на ZOTAC референс. И чем это может быть плачевно? Виюдха под фулкавером EK.
Achilles
Всё о GeForce GTX 570/580/590 (GF110)
Therapy писал(а):
Ответ исчерпывающий:) Тогда следующий вопрос, система питания у асуса другая это факт, а биос от DCII нормально фурычит на референсах?
Achilles
Я как бы тонко намекнул, что вопрос по биосам ВК - жесткий оффтоп, и весьма далек от темы охлаждения. Ответы есть в ФАКе указанной темы, если не найдете, то спрашивать там же. По сути вопроса - понятия не имею.
Therapy писал(а):
Achilles
Вопрос по той причине здесь пишу, что моя видюха охлаждаеться ватером EK, как я писал выше. Может кто шил обычный референс зотака таким биосом. А так результат у меня на стоковом биосе v1125/950/1900/4600-4800. Максимум проверял на Хевене 2.5 было 50-54.
У меня MSI реф и шил БИОС от Лайтинга.
Всё распознавалось как надо, но не работало поднятие напряжения.
Фото: 15
Achilles
И что это по вашему плохой результат? у меня карта таже под фуллом ек, нагревается в хевен до 45*, и при этом 1138в 900мгц/1800/4500.
bartx3 писал(а):
Achilles
Результат то не плохой... Вот только хочу саму железку проверить на большее.
