Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 361 • Страница 14 из 19<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 19  >
Обзор Corsair H100
Фото: 70
CrossFireX, неплохо. Но думаю по одному обзору судить рановато. Смущают температуры...
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
ParKur, вот-вот, такое ощущение обзор был в морозильной камере :D
Да и конечно, хотелось бы увидеть сравнение с архоном, стрелой и т.п.
Фото: 22
returner писал(а):
Ch1ckставь на выдув из кейса ,надо 2 шт. http://ifotki..info/8/c037c7ab3b078aa7a9 ... 1.jpg.html на вдув быстро радик засрётся да и жарко дюже сильно внутри кейса станет
Ну конечно на выдув. Вопрос только на сколько оборотов. У меня Core i7 860 28/4 o/c и при нагрузке стоковый Корсар не справляется.
И кстати на рисунке на вдув в корпус стоит вентиль.
Фото: 5
Поставил вчера H80 на замену своему Zalman 10X Extreme. Разница по умолчанию составила -2 градуса по сравнению с Залманом (980 оборотов на вентилях во всех случаях). Результат меня не впечатлил, хоть и чудес я не ждал. Вопреки рекомендации Корсар перекрутил вентиляторы на выдув из корпуса, т.к. иначе они всасывали воздух который только-что выбрасывала видеокарта. Добавил воронку между первым вентилятором по ходу воздуха (на вдув в радиатор), что бы рассеять воздух и задействовать большую площадь радиатора. Подключил вентили в мать и поставил их на 1100 оборотов, что не слышно в системе. В итоге в простое температуру сбросил 47 - 44 градуса, в нагрузке (профильная система) под линкс 77 - 72.
Всем кто решает что брать могу сказать только одно - берите все что хотите, но не Н70 - отброс из всех отбросов. Он работает даже хуже чем Н50, не смотря на то, что стоит дороже. Там ступили с радиатором - слишком маленькая площадь не смотря на увеличенный размер и слишком слабая помпа.
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
VladPayne писал(а):
Поставил вчера H80
а где покупал?!
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
кэп какбе намекает))))ничего что толщина радиатора у н70 48мм против 27 у н50,соответственно большой площадью радиатора,так что уважаемый не порите чепуху!
Фото: 5
Seregkai
m79.lv - тут заказывал
Shnur1990
У 70-ки 9 рядов радиаторов, в то время как у 50 и 80 их 13 (про 60 не уверен, не держал в руках), и последнее преимущество Н70 убивает помпа. На х-системс полно тем и сравнений Н50 и Н70.
Отполировал теплосьемник и сменил стоковую пасту на STG-2, что сняло всего 1,5-2 градуса (900-2700 оборотов). Значит водянка во что-то упирается, скорее всего в скорость помпы.
Система в сборе.
http://www.overclockers.ua/cooler/corsair-h50-h70/1/ - вот уважаемый тоже почитайте,там очень подробное сравнивание и помп и прочих характеристик,сомневаюсь что "глупые" инженеры из корсара и асетека делали менее производительную систему охлаждения и давали ей выше номер чем н50 в модельном ряду,в таком случае и ваша н80 должна сливать,а это ересь!
Фото: 5
Shnur1990
H80 производства CoolIT, поэтому от Н50 и Н70 отличается существенно.
Спасибо за линк, почитаю.
Добавлено спустя 33 минуты 11 секунд:
Помпа стала более компактной, а ее мощность увеличилась с 2,6 до 3,1
не смотря на двукратное увеличение радиатора :facepalm:
В принципе, в графиках я и увидел то, о чем говорил выше - Н50 на 3 градуса слил Н70 в режиме 2х1330, что никак нельзя назвать существенным приростом. Все что выше 1300 оборотов человечными назвать нельзя - сама суть водяного охлаждения теряется. 80 градусов для воды это Epic Fail... и это при комнатной температуре 23 градуса! У меня сейчас 27 и нагрев до 71 при 2x2000 rpm. Н80 судя по всему прорыв :haha:
могу вас убедить что даже н100 не будет прорывом,к сожалению!
Фото: 5
Shnur1990
Это понятно, т.к. цена всей системы составляет 1/3 полноценной воды и соотв. ожидать от нее сопоставимой производительности как минимум глупо, если не модифицировать.
Фото: 96
Насколько хватило длины трубок H70 дальше не выносится......
Plextor M8PeY-256Gb
вынос Н50 . гемор...
Ребята, подскажите, будет ли нормально H70 работать если радиатор расположить не вертикально (задняя стенка корпуса), а горизонтально (к потолку корпуса).
Решил собрать систему формфактора mATX с корпусе SilverStone Fortress FT03. Вот обзор этого корпуса http://www.overclockers.ru/lab/41220_4/ ... _FT03.html
До этого была другая сборка в корпусе Miditower, и от него остался Thermalright Silver Arrow, считаю установку его в новую систему не комильфо.
Ответ найти самостоятельно не выходит. Дайте совет.
всё будет работать нормально
Добавлено спустя 1 час 38 минут 25 секунд:
вот расположени двух Н70 в моём корпусе,после установки Н70 на 470 печ темпа упала на 40 градусов,раньше доходила до 95 щас максимум 55 и это в разгоне видео до 850/1700/3600@1.012v вентили родные подключенны через реобас и работают на 1000 об,так что прохладно и тихо :super:
Заметил такую весч, если расположить радиатор как в автомобиле(штучера в вертикальной плоскости), то разница около 5 градусов, все в пользу того что надо ставить резервуар, а то воздух там гуляет
Фото: 3
andr13 много Н70 допиливал, что бы на 470ку поставить? :shock:
Makson4eg
Вот у меня, радиатор на задней стенке корпуса, штуцера в верхней части (в горизонтальной плоскости). Так вот, я думаю, имеет ли смысл пробовать ставить радиатор так что бы штуцера были в нижней части?
Будет ли в этом толк?
X5675 @ 4300MHz / Corsair H70 / Rampage III Ext. / Corsair (3x4Gb+3x2Gb) @ 1730Mhz (1.5v) / Sapphire RX580 8Gb / Corsair 1200W / Win7 x64
попробуй, у меня разница есть, только корпус не закрыть, а связано это с тем что помпа в таком положение хватает воздуха переодически
