Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1662 • Страница 14 из 84<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 84  >
Фото: 6
Pikanat, думаете kraken x61будет выглядеть лучше?
Хозяин барин. Учтите тогда еще, что длина шлангов AIO ограничена.
olegdjus Ну там хотя бы 2 черных тонких шланга от радиатора к процу будет, вроде органично все. И крышечка светящаяся :D
А на самодел нужно отдельно радиатор покупать, помпу, все эти шланги пилить и прочей лабудой заниматься. Это я лучше потом заморочусь с акриловыми трубками, когда комп уже рабочий будет, для души так сказать. Пока что-нибудь готовое установить и не париться некоторое время.
Хотя вот тут вроде не нужно ничего гнуть, а просто пилить:
Только где брать такие переходники, радиатор на 4 вентиля (Это же радиатор?) и тд..
Наверное оффтоплю уже, отправьте тогда в нужную тему плз где подскажут где такое приобретается, сколько стоит и про сложность в установке..
Добавлено спустя 15 минут 39 секунд:
Порылся, всё нашел.. Ачуметь сколько денег нужно на нормальную самодельную сво, чуть ли не под 30ку выходит.. Я пожалуй пока обычной обойдусь, а такую буду мастерить как и сказал, как-нибудь потом..
Хотя.. что то задумался..
Фото: 6
Pikanat писал(а):
Только где брать
Хотя бы тут
olegdjus
Спасибо. Сохранил на будущее.
Фото: 15
По кракену бракованному.
С такой конской дельтой темеператур, а работала ли помпа вообще ? :)
У меня подвисала помпа несколько раз на х60. Причем после отключения компа по питанию и простоя.
Температа ЦПУ в потолок естественно, а температура ОЖ минимальна.
Как обычно чинят технику - постучал по помпе и заработало. Пробулькавшись как следует.
Грешу на то что материнка и водоблок горизонтально стоят. Хотя хз, может "прост" ©
Настроил отключалки компа на всякий случай.
У х60 гарантия на отказ два года, у меня вот заканчивается. Брал на амазоне конечно.
Риск - дело благородное :)
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
PS
Всех с Наступающим :beer:
6600GT>6800GS>7900GT>
8800GTS>GTX460>GTX680>
GTX780Ti>GTX980Ti>GTX1080Ti>4070Ti
A64 3000>A64 4200>Opteron170>2700K>13600K
Фото: 6
В таких случаях фитингами вниз ставить нужно. У самого стоит так,но никаких проблем нет.
САМ в случае ошибки помпы выдаст ошибку. Кстати, не забывайте про 3пин помпы, его подключать желательно на разъем с регулировкой по напряжению, чтоб помпа постоянно на 3000-4000 оборотов не крутила. У меня 2000-2200 в простое и до 3к в нагрузке, вентили 700-800об постоянно.
Фото: 15
1. эээ... фитингами вниз это куда?
материнка горизонтально - параллельно полу. Кейс у меня такой :)
Помпа - тоже горизонтально. Как ни крути - помпа фитингами "вниз" никак не будет.
А радиатор итак в верхней точке и фитингами вниз.
2. Кракен х60 не оснащен фичей управляемой переменной скорости помпы. 3000 оборотов.
Можно конечно физически меньше 12 вольт подать. Но смысла нет.
3. CAM меня не впечатлил. К тому же процесс CAM постоянно дрочит ЦПУ процента на 2-3.
От предупреждения сбоя помпы толку мало, если ты сам не за компом.
Только олдскул, только speedfan
CPU temp >=90 EXEC "shutdown.exe, -s -t 5"
Фото: 6
РАДИАТОР ставить фитингами вниз. У меня у самого материнка горизонтально. и помпа тоже.
Обидно, если решил прогнать linx и выключился комп)
Фото: 15
olegdjus ))))
К счастью linx никогда не прогревает Санди на 4,6 ггц до 90*.
Зря я чтоли Кракена ставил ;)
Фото: 6
К счастью или нет на сэнди никогда и не будет AVX/AVX2.0
Фото: 15
olegdjus ну да, конечно. В Санди есть AVX. RTFM
PS а в linx, furmark и прочие веселые штуковины я наигрался уже давно
Товарищи! Есть ли у кого NZXT Kraken G10, нужно примерить!!!???
Фото: 15
Что примерить то? G10 станет на твою, там отверстия под АМД есть крепеж. Разве что возможно радиатор с VRM снять придется.
Почту посмотри, я тебе писал.
Фото: 15
Новые поступления :)
Для ASUS 290X DC II
Под вентилятор 92мм
дополнительное "кольцо с вырезом под фитинги" фиксации (крепежные отверстия 53.2 х 53.2 мм)
бэкплейт
совместимость - все NZXT, Corsair и прочие, использующие помпу Asetek с "зубчиками".
Дисклаймер:
1. Corsair с фигурными крышками помп - возможно придется снять из-за дополнительного крепежного кольца.
2. Акрил не более 4мм (толще будет мешать фитингам)
3. Лазерная резка (фрезеровка не потянет мелкие детали)
4. Все манипуляции с видеокартами Вы производите на свой страх и риск :)
13894
PDF
CDR
Коллеги, такой вопрос
Взял X61 в Define R5 (версия с окном)
Изначально, ВК нет (пока обхожусь встроенной)
При установке радиатора вперед (вертикально) вертушки ставить на вдув? (т.е. с заменой стоковой 140ки)
Сзади стандартная же 140ка от Fractal на выдув
Фото: 6
nikkym, при установке вертикально советую фитингами вниз ставить. Вентили на вдув с хорошими фильтрами.
olegdjus благодарю
а если фитинги вверх? что это дает?
и с вентилями на выдув - так не можно?)
как я понимаю, в таком случае охлад будет похуже, но теплый воздух не будет прогревать остальные компоненты?
Фото: 6
Может воздух попадать, будет "бууульк" :beer:
Ну у меня не греет :)
у кого стоковые вентили от x61 лежат без дела? отпишитесь в ЛС
Уже пару недель юзаю KRAKEN X61, в обзорах встречал негативные отзывы о штатных вертушках - типа шумные :) Сегодня поборов лень и натянув Noctua NF-A14 PWM сравнил шум. В Silent mode штатные вентили тихие - 800 оборотов, в простое - интернет и т.д. дискомфорта не вызывают, даже ночью. Нагреть камень играми выше 65 градусов не удается, вертушки при этом не более +-1200 оборотов что тоже не самолет. С noctua ситуация мало меняется :) тише но не колоссально и уж точно не стоит таких затрат! Конечно LinX способен раскрутить штатные вертушки до максимума но обычно таких нагрузок не бывает, а кратковременно можно и стерпеть.
Проще сделать или купить кабель с резистром как у noctua low noise adaptor. Родные вертушки имхо схожи с ty-147 массивные, идут ровно без болтанки.
В целом кракеном доволен, работает на профильной системе, установлен вертикально фитингами вверх (вертушки на вдув), крайне редко слышно бульканье и в основном после включения.
После Thermalright Macho Black кракен просто песня! 6 лет гарантии :crazy:
