Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 311 • Страница 14 из 16 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  >
Фото: 42
Dimentoza
спасибо, возьмем на заметку!
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art
А я бы не стал 147 брать.
У родных вертушек
Скорость вращения, об/мин 1500±10%
Воздушный поток, CFM 94
Уровень шума, дБА 35
Статическое давление, mm H2O 1.64
У 147 давление похуже, лучше взять 141, или вообще BitFenix Spectre PWM, там давление 2,14.
UPD. Привел характеристики вертушек от H110, у H110i давление 3,99.
Фото: 42
WAX писал(а):
У родных вертушек
у родных вертушек 110гт обороты в пределах 600-2000, насколько я понимаю. Но я ограничил в корсар-линке их работу в пределах 900 в простое и 1200 в нагрузке. Ибо когда они работают выше 1300 об, то шум стоит уже очень приличный. А на своем максимуме они выдают шум, сравнимый с работой пылесоса. :facepalm:
Поэтому, я думаю, что слишком высокие обороты мне не нужны.
Я вот думаю попробовать взять 4 вентилятора 147 и сделать "будерброд". Главное, чтобы это все уместилось под крышкой корпуса. Например, "бутерброд" из 4-х вертушек и водянки арктик 240 не влез. Но там радиатор толще на 1 см примерно.
зы: Вариант с BitFenix Spectre PWM LED White тоже мне интересен. Сейчас вот выбираю из 147 и битфениксом этм. 141 не подходит по окраске (у меня корпус белый). Если в термалрайте я не сомневаюсь - в том смысле, что я уверен, что он не будет скрипеть и шуметь мотором, то вот этот битфеникс для меня темная лошадка. Я не встречал каких либо отзывов и обзоров об этих вертушках. Очень бы хотелось найти владельцев или тех, кто имел дело с вентиляторами данной фирмы.
ну так оно достигается при 1800 об/мин, верно? :-)
Хотя я смотрю сейчас спецификации и вижу, что уровень шума у битфеникса не на много выше, чем у 147. 24.2 dB(A) против максимальных 22 у 147.
Короче, подкинули мне задачку. :-)
Фото: 21
SK.art, рассмотрите Noctua NF-A14, у самого стояли на 110i Gt, отлично справлялись с разогнанным 4790k на 800-900 оборотах. Я не понимаю зачем на такой радиатор лепить бутерброд из высокоскоростных вентилей, что там продувать то вообще, радиатор то тонюсенький.
SK.art
Вот еще обратите внимание на этот вентиль Akasa AK-FN062. Уж очень они мне пригляделись, красивый воздушный поток. Хотя цена вентилятора выходит за рамки вашего бюджета.
Сам ищу себе кулер на замену в БП.
Фото: 42
Narlak, WAX
парни, спасибо за советы! :beer:
Но, что то я с этой конторкой немного поспешил. Вчера в корзину товар нужный добавил (пару вентиляторов битфеникс с белой подсветкой, некоторые удлинители для кабелей питания), заказ не оформлял, просто оставил все в корзине. Т.к. планировал в дальнейшем что то, по возможности убрать и заменить, т.к. ожидал, что здесь на форуме мне ответят. Однако спустя несколько часов мне пришло письмо от магазина, где сообщалось, что якобы товар ждет статуса оплаты. Опачки, блин. И теперь я не могу ничего изменить. Какого то хрена эти товарищи решили что я уже оформил заявку, хотя я ничего не подтверждал. Такая прыть мне не нравится. Да и есть некоторые непонятки с оплатой.
Возможно пошлю их куда подальше и тогда придется покупать у наших местных барыг ноктуа 140 мм редукс 1500 с ШИМ..
Вчера мельком обзоры этой ноктуа глянул, что то не очень хвалебно об этой модели пишут.
зы: Noctua NF-A14 у нас тоже можно взять. Но ценник в 2300 руб меня пугает. К слову, редукс вышеупомянутый у нас стоит тоже нехило - 1800 р. :facepalm:
Хорошие вентиляторы Noctua, покупать я их конечно не буду (с).
Может быть есть вариант использовать с 110 корсаром высокоамперные промышленные кулеры с высоким статическим давлением, например Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM, и подобные, типа YateLoon ? Быстрее продует, температура снизится в контуре быстрее, меньше звука, мощнее лопасти ?
7800X3D/7900XTX/85"
SVG4K
Если их не ограничиват по оборотам, то конечно, они быстрее будут охлаждать радиатор
Но тут наоучитывать, что на время максимальной раскрутки кулеровшума будет прилично.
Фото: 6
Какая то непруха с 280мм, был до этого zalman z11, распили его немного что бы поставить h110i gt, радиатор вошел внутрь корпуса вентиляторы сверху, щас решил сделать себе подарок на НГ и взял crystal series 460x rgb, посмотрел корпус вместительный думаю все влезет, тем более на сайте указаны СВО под которые корпус рассчитан, заканчивается на h110 без i, ну думаю зайдет без проблем и что? :facepalm: радиатор кое как взлез, немного уперся в питальник(думаю проблема в формате мамки mATX), а вот вентили уже не входят чтоб посадить на шурупы мешает тот же питальник и слоты памяти, пришлось вентили на хамуты сажать, не заметно но все же не так как положено, была бы 240мм все влезло без проблем.
Для Corsair водянки, чтоб не ломать голову, берите Full Tower корпуса с MID можно прогадать =))
i5 14600kf
Фото: 25
Забей, пока не оплатил и не получил товар сделки нет. Не нравится, - сними заказ или закажи другой нужный товар...
Фото: 42
вы очень вовремя))
Я уже давно заказал нужные мне вентиляторы..
Фото: 42
Господа, кто нибудь в курсе, собирается ли Corsair выпускать крепежные рамки и бекплейты Socket AM4 под наши СЖО? Если да, то как и где сие чудо можно заказать будет?
Фото: 42
Так-с, господа!
Корсар таки разродились на крепления под райзены. Только вот, я тьак понял, бесплатно они их отправлять будут странам Евросоюза и США. А нам - шиш.
Вот тут: http://www.corsair.com/ryzen
можно перейти по ссылке и убедиться.
http://www.corsair.com/am4-amd-retentio ... es-coolers
На этой станичке я нашел занимательную информацию:
If you have CORSAIR Coolers: H50, H55, H75, H80i v2 (H80i GT), H90, H100i v2 (H100i GTX), H105, H110i GTX, H115i, you will need to order this bracket to install the cooler on an AM4 socket.
If you have CORSAIR Coolers: H60, H110i (H110i GT), H100i, the cooler is compatible with the existing AMD bracket out of the box. The AMD bracket for these coolers can be ordered here.
Я правильно понял, что комплектное крепление моей Corsair H110i GT уже совместимо с ам4??? Ничего не понимаю, блин.. :roll:
Можно разорвать луп на 110й от радиатора и добавить водоблок для 1080Ти ?
Малой мощность помпы, вывод воздуха, чем перезаливать ?
Отчего в помпе посторонние шумы ?
7800X3D/7900XTX/85"
Я так понял тема захватывает все корсайры 100- й серии. Посмотрел тесты на этом ресурсе http://www.guru3d.com/articles-pages/nzxt-kraken-62-review,11.html так там 110 GT прям монстр. Вроде система старенькая, в продаже её нет. Кто нибудь использует? Стоит брать её сейчас. Или есть что то эффективнее из заводских (планирую охлаждать скальпированный 7700 работающий на 5.2)
Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
Фото: 42
отличная СЖО. Но комплектные вентиляторы при максимальных оборотах - пипец как шумные. Однако их можно не использовать на таких оборотах. Другое дело, что есть вероятность нарваться на бракованные вертушки, которые даже на минимальных оборотах трещат своим моторчиком. Мне такие попались как раз.. Но ничего, купил другие вертушки и все пучком. "Водяночка" вполне себе радует. По эффективности она на 2-3 градуса эффективнее Арктика 240, который у меня тоже был до нее.
А на какие лучше поменять пропеллеры?
WallterScott
у меня уже 3 года на h110 стоят noctua NF-14 претензий к ним нет
ни по качеству охлада, ни по шуму
