Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2018 Фото: 8
atlonn спасибо, понял. надо подумать. Вообще есть смысл в его установке? У меня вроде помпа видит движение жижи, может и хватит понять что работает система))
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
roccat Нуууу... Вообще эта штука опциональна... Тут смысл не просто увидеть движение ЖиЖи в контуре СВО-компьютера, а в присутствии у Водяного возможности оценить упал этот самый расход теплоносителя в контуре по какой-либо причине или нет(всякое может быть в жизни - цена вопроса копейки)...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
D5 NEXT что ли? Ничего она не видит. Её виртуальный датчик потока рассчитывает поток на основании данных об оборотах и потреблении мощности мотором. Мягко говоря, очень примерно рассчитывает. Больше маркетинговая фишка для тех, у кого нет реального измерительного датчика. Не уверен даже что он в состоянии заметить критическое падение потока при засорении чего-либо.
k2viper Да, D5 NEXT. В описании указано: Постоянно отслеживая параметры двигателя и температуру охлаждающей жидкости, блок управления использует сложный алгоритм для расчета текущего расхода охлаждающей жидкости. Точность не соответствует точности внешнего датчика потока, но вполне достаточна для целей мониторинга.
Заказал фитинги, шланги, жижу. Приедут соберу, потом решу что дальше делать. Докуплю если что aquaero 6 XT + Flow sensor high flow NEXT.
k2viper Не хотел лишнего ставить. У меня в материнке вроде есть по сжо что-то.
Возьмите на себя полный контроль над настройкой жидкостного охлаждения! Smart Fan 5 получает самую последнюю информацию о скорости потока и температуре воды через разъемы для выводов гибридного вентилятора или внешние термисторные датчики, что дает вам абсолютное мастерство в управлении компьютером. • Все разъемы гибридных вентиляторов могут автоматически определять тип охлаждающего устройства, будь то вентилятор или насос с различными режимами ШИМ или напряжения.
Может просто датчиком потока обойдусь. Короче пробовать надо, не включал ещё.
У вас кстати помпа внутри корпуса стоит или снаружи? Кабель питания длинный найти не могу.
У меня всё внутри стоит, длинных кабелей (удлиннителей питания SATA/Molex) хватает на Али.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Это правильно, с одной итерации никому не удаётся собрать систему которая всем устраивает - будут ещё и ещё итерации, по мотивам опыта полученного с предыдущими. Сразу вваливать тучу денег в необязательные прибамбасы вроде high-end контроллера действительно не слишком разумно.
k2viper Сейчас корпуса ещё такие, что поставить контроллер некуда. У меня corsair 800d, есть место на лицевой панели. Но не факт что в следующем корпусе место будет, так как менять его хотел. Не нравится пока ничего из того что есть в продаже. Колхозить потом под контроллер вырез нет желания.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Аквовский контроллер размером ровно с заглушку пятидюймового отсека. Чего колхозить? Чего места нет в корпусе? Ты вообще о чём? Покупать контроллер тебя никто не заставляет, но и чушню про его гигантские размеры не надо тут, не все поймут
я вообще в целесообразности его установки не уверен. у меня в комплекте с материнкой aorus rgb fan commander идет. если датчик потока материнка увидит, смысла в контроллере не вижу. всё и так через софт работать будет. в общем в раздумьях пока. aquasuite на помпу и водоблок + Smart Fan 5 на разное остальное. есть чем мониторить короче.
Aquaero 6 LT поставить можно куда угодно. Экрана у него нет, те экраны которые есть у XT - убогие и своих денег не стоят. Это устройство, которое не должно быть на виду и место под него найдется в любом корпусе.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Все правильно, попробовать надо. Моя материнка тоже всё умеет и я тоже думал что нафиг какие-то ещё контроллеры нужны. Вентиляторами по датчику температуры воды управляла и мониторинг какой-никакой был (с точностью до целых градусов). На практике материнка и её умения - убожество. Но целый год я ими честно пользовался и пытался выжать всё что можно )
k2viper сейчас у меня mo-ra 420 pro и 8 вентиляторов 200х на ней. всё это на водоблок процессора. уж отрегулирую я думаю) видеокарту буду обновлять, потом решу что добавить. а пока посмотрю что там по мониторингу происходит. я комп с февраля собираю, всё по частям едет, никак не доедет))
Не обращай внимания, красный тут частенько так отвечает по вопросам контролера, типа, "если сомневаешься, то это не твоё, и вообще все ответы у меня в фотоальбоме". Но иногда отвечает и нормально.
У контролера много способов играться с настройками, с датчиками, с управлением всей системой даже по, условно, запрограммированным алгоритмам.. Да, минимум функций МП обеспечивает, как и сказал k2viper, но некоторые спустя какое-то время просто приходят к выводу, что возможности их МП не приносят нужного удовлетворения, и тогда в дело вступает ультимативное решение - контролер акваэро.
Последний раз редактировалось MyaSSSko 22.10.2020 20:03, всего редактировалось 1 раз.
roccat писал(а):
чего это?
Я уже писал - если не знаешь/не уверен/не понимаешь, нужен или не нужен тебе контроллер, то однозначно он тебе не нужен.
roccat писал(а):
дорогой что-ли?))
Да я бы так не сказал. Просто его мало просто купить, его надо правильно встроить в свою систему, приобрести осознанно дополнительные датчики и всё это хозяйство правильно настроить. Ну а затем - эта тема о фитингах, шлангах и нечего тут оффтопить...
Я же говорю, ничего зазорного нет в том чтобы собрать первую итерацию системы без наворотов в виде контроллера с датчиками. Поэксплуатировать её, прийти (или не прийти) к лучшему пониманию чего дополнительно хотелось бы, а без чего можно обойтись. Тем более есть D5 NEXT, которая без дополнительных устройств и датчиков сможет, например, управлять радиаторными вентиляторами от температуры воды (датчик Т воды в неё встроен).
