Куратор(ы):   Танкист
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2619 • Страница 131 из 131 • <  1 ... 127  128  129  130  131
Фото: 4
Sid+ писал(а):
Поставил водоблок на на радик 5850 - установился без проблем
в итоге при 15 мин прогоне бублика температура не превысила 54 градуса, в простое 37-39 градусов и ................ полная ТИШИНА!!!!!!!!!! :dance:
У мня на довольно таки не новом MCW-60 на 4890 33°C в идле, 45 в бурне.
На vrm не мерили температуру? Там куда интереснее ситуация.
Если посмотреть на 5870 (где радик впрессован в пластину, и ей пользоваться в качестве охлаждения памяти и vrm невозможно) то использование таких ватеров становится под большим вопросом.
К сожалению фулкаверы у promodz умерли в зародыше.
Куратор темы
только тсссссссссссссс, они не умерли =)
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Фото: 4
У меня прямо мечта - ватер на vrm, такой чтобы на любое видео приделать можно было. Тогда и фулкаверы нафиг не нужны :-P
Куратор темы
возможно кстати такое будет.
http://overhard.ru/product_info.php?products_id=20
Хотелось бы уточнить наверняка - в v3 во всех есть крепление под 1366 и фитинги?
в свете этого
Помимо этого, продукция ProModz больше не комплектуется фитингами, теперь их нужно приобретать отдельно. Это сделано для Вашего удобства в случае, если предполагается использование отличных от Cooled Silence фитингов.
Куратор темы
фитинги могут и не быть, арз такое сообщение есть, а крепление под 1366-775 вроде есть.
Фото: 6
Отполировал процессорный и чипсетный всё таки :)
Team MXS
Есть те, кто опробовал резервуар 525 v3?
опасаюсь за качество :-)
под какой размер там фитинги нужны?
Как-то тихо в этой теме, новых продуктов нет, умирает фирма?
Фото: 6
отписывал в разделе "Системы жидкостного охлаждения для GeForce GTX 570/580"
в ожидании фулкаверов на свои не референсы Palit GTX570 решил поставить универсальные PROMODZ COOLED SILENCE GPU V3.
на цепи питания остался родной пиленный радиатор который обдувается 92мм вентилем, на боковой стенке корпуса стоит 140-ка которая обдувает чипы памяти с пассивными радиаторами ENZOTECH MOS-C10. разгон карт 900/4200 напруга 1,1V. Температура в комнате +28,5, 20минут FurMarkа 53 градуса на нижней карте!
P.S отличные ватеры за копейки!
ElaZovg
ek vga suprime hf стоит чуть дороже и заметно производительнее и не имеет проблем с фитингами ))
Фото: 6
Zen_msk писал(а):
ElaZovg
а флуд к чему?? тема вроде о promodz...
Хуже водоблока и компании их производящей наверно нет . Купил такой для северного моста 3 года назад. Когда заказ пришол вместе с другими нормальными водоблоками и прочими мелочами был в ужасе от водоблока Promodz. Че было - у медного основания водоблока (кстати покрытого никелем наверно) от одного края до центра шли острые канавки одна за другой от края до центра водоблока уменьшаясь глубиной к центру . У края были самые большие глубиной почти 1мм. При этом все канавки как и само основание были никелерованы. Решил этот водоблок на северный мост всё же установить так как больше ничё небыло, когда стал прикладывать послышался лёгкий хруст видно канавки пусть даже и мелкие в центре где был контакт сделали своё дело. В итоге когда всё собрал естественно система не запустилась -мост накрылся разобрал когда - увидел сколы кристалла от канавок . Лишился кароче 2500 рублей - цена матери из-за этого сраного водоблока плюс цена говноблока. И вот возникает у меня вопрос о этой конторе чё эти козлы вообще творят выпустить такой водоблок в продажу, при том всё основание было заникелировано в том числе и канавки - тоесть эти [censored] знали чё делали. Желаю чтобы эта контора развалилась.
Последний раз редактировалось mironov22 25.03.2013 16:16, всего редактировалось 1 раз.
3.14. Неделя.
у меня стоит уже минимум 4 года. на проце, на мосту и на видяхе. один раз доливал воды грамм 80.
и все отлично.
докупить бы фитингов...хочу подключить второй радиатор и оставить вообще пассив
Как канавка (углубление, маленький желоб, небольшое продолговатое полукруглое углубление в чем-либо) может что-то раздавить, фото основания водоблока и чипа северного моста в студию, иначе пустой треп.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Aleks69
1. Речь шла о множестве канавок, а не об одной.
2. Канавки на поверхности, снимающей тепло с чипа, - по определению брак.
3. Канавки запросто могут образовывать рельеф, выступающий за общую плоскость поверхности (пусть даже на 0,1мм, на глаз не определить). Надавите на чип плоской отверткой и получите тот же самый эффект выступающего ребра между канавками.
У DND вообще-то были неприятности: приобретение брака и поломка. Можно было бы внимательнее прочитать сообщение и сформулировать свой вопрос вежливее.
Или ваше сообщение к тому, что канавки не являются опасным браком?
Это не канавка, а царапина, вещи абсолютно разные, поэтому и просил фотографии. У меня были водоблоки этого производителя, качество не фонтан, но чтобы что-то ими раздавить.
Фото, отпечаток термопасты, ... может человек, банально перекосил крепления. Вообще установка на голый кристалл, требует аккуратности.
Никого не хотел обидеть, просто любопытство.
Не надо понятия подменять. Канавки, это царапины (пусть и глубокие) на поверхности, а ребра, это как старая батарея отопления к примеру.
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
3 года назад я фотки ясное дело не делал. Какие царапины в 1мм глубиной ты чё с головой не дружишь. Канавки те один в один как пила по дереву были тоесть острые на конце расширяясь к основанию самая глубокая у края водоблока была 1 мм, скорее всего это не аккуратно фрезу задели или ещё чего, да какая разница. На кристалл я водоблоки умею ставить не надо разводить пустой трёп, попробуй минипилу установить тогда скажешь. Я потом этот говноблок пол дня наждачкой мелкой шлифовал и на новую мать нормально установил. Через год появилась трещина в оргстекле между фитингами хотя воду вроде не пропускала я решил купить новый водоблок на мост, а этот снять и больше не вспоминать о нём.
