Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Xytras писал(а):
соединяй всё последовательно у воды очень большая теплоёмкость а насос прокачает любое количество водоблоков если проходное сечение нигде не уменьшается
Ну канечно а про гидросопративаление такова контура подумал???
SlamAntiny Тебе лучше сделать две отдельные ветки одна проц + ГПУ (последовательно) другая Всё остальное (подключение как пожелаеш)
Кстати поведуй секрет зачем водой охлаждать память ?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
Xytras писал(а):
А если у меня такой насос . Что делать ?
сильно греется сам по себе? Если не греется, то можно самому коробку из фанеры (допустим) сделать и проклеить звукоизоляцией... или попросить кого-нить чтоб аккуратно все сделали...
если это микрон на 3в и больше, то там можно и воду поставить, ибо греется нормально...
для памяти со слабым тепловыделением - бред (имхо)...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2007 Откуда: Costa Rica
Привет. Вот такой вопрос: хочу взять именно этот водоблок, что думаете? Для меня подходит по цене, архитектуре (3 штуцера=GPU, северный мост), но какой будет его производительность? См систему в профиле. Помпа 500л/ч, 0.7м, 25литров бак, радиатор от восьмёрки)
N.E.D., про мой водобдлк на проц ничего не знаешь? А ещё забыл спросить: какого диаметра штуцера на ZM-GWB2 и возможно ли их переделать на большие (подозреваю, что они там 8мм) ???
Люди,подскажите пожалуйсто,где в корпусе расположить расширительный бачёк,по идее его надо ставить конешно выше всего,но например Innovatek его ставит наоборот внизу http://images.people.overclockers.ru/121040.jpg , - как в таком варианте заправить систему,ведь при открытии крышки в расширительном бачке вода по идее должна вылится,и будет ли разница в Л/Ч если помпу с расширительным бачком поставить вверху или внизу (радиатор в самом высоком месте)?Меня такое как на фото расположение компонентов как раз устраивает но смущает производительность и заправка,помпа у меня Eheim 1018,расширительный бачёк как на фото (тока синий),радиатор Black Ice pro 2,ВБ. Asetek Antarctica,корпус InWin Q2000 (Full Tower).
Зарание спасибо!
У меня бачок тоже почти что внизу стоит. Ничего никуда не выбегает, и так у большенства скорее всего...
Когда заправляю, то в верх его не переношу, и так все прокачивается...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
Господи народ, если бачек правильный, и система герметична, то где ставить бачок совершенно не важно, по законам о неразрывности струи, тока для удобства заправки он должен быть чуть выше помпы....... Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд
не должна, если вход и выход воды в бачке находятся ниже уровня воды в бачке.
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Tannoy, СВО замкнутая система, поэтому где расположен радиатор/бачок особой роли не играет (только качество охлаждения, удобство заправки), всё в большей степени зависит от помпы,т.к вода поднимаемая ей на определенную высоту "падая" вниз, создаёт опред давление, которое "помогает" работе помпы. Что оч мутное разъяснение у меня получилось...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
KtP
вы неправы
1)бачек лучше что бы был в самой верхней точки системы........... для того что бы выходил вохдух
2)радиатор желательно в самой нижней (темпетарута и опять же воздух)
3) "падая помогает" бред поток зависит от длины шлангов чем меньше их тем лучше
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
Tannoy Да до фонаря абсолютно на сколько надо поднимать, если система уже заправлена!
Если кто не верит, проведите эксперимент- возьмите помпу и шланг метров 6. Поднимите шланг вверх и включите помпу- вода поднимется на h max указанной на помпе(в лучшем случае). А теперь положите шланг на одном уровне с помпой, включите, чтобы шланг наполнился водой, и поднимите его за середину, чтобы конец шланга оставался примерно на уровне помпы. Я поднимал на 3 метра, больше потолки не позволяют, ничего с потоком не происходит, лется также, как и лежал, так что
Как не играет,ведь помпе надо поднимать воду на высоту 62см (мой кейс) и соответсвенно она должна терять свою мощность!
не проблема.
"падая помогает" -ну может не помогает, но компенсирует, если при прочих равных длинна пути воды вверх и вниз равны при не замкнутой системе. А если система замкнута- вообще не вижу тут проблем.
